Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Rick
Vandaag om 07:31:21
Vandaag om 07:16:23
E C Brussel-Rotterdam CsD door Jeroen Water
Vandaag om 07:11:19
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jeroen Water
Vandaag om 06:59:19
Vandaag om 06:20:48
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
Auteur Topic: Nieuwe baan met opstelsporen  (gelezen 2213 keer)
MS Modelbouw
« Gepost op: 09 October 2020, 19:06:53 »
Hallo mensen van dit forum,
Ik ben bezig met een treinbaan maar ben daar niet helemaal tevreden over, dus ik ben van plan een nieuwe baan te maken.
Schaal H0
Tijdperk IV
Dit is mijn idee van mijn nieuwe baan
- 4 sporen om wagons en locomotieven op te zetten
- de 1e plaat wordt 180cm bij 90cm
- de 2e plaat wordt 70 bij 90 cm
- de 3e platen worden 2 opzetbare tussenstukken
het spoor is de rode lijn
en de blauwe vierkanten zijn gebouwen
1e plaat is een station, de 2e plaat een fabriek
wat vinden jullie ervan?
hebben jullie misschien tips of iets dat ik kan aanpassen?
Peter Kleton
Re: Nieuwe baan met opstelsporen
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2020, 19:15:51 »
 Hallo X ,
Je kan nu maar in een richting rijden. Ergens moet je kunnen keren. Ik zou zeggen dat je links boven een inhaal/omrij spoor legt. Daar kan de lokomotief omrijden. Heb je alleen treinstellen zou je de linkse wissel  (Bovenin )bij de andere wissel leggen .zodat je twee aankomst/vertreksporen hebt.
Ik weet niet hoe groot je budget is ,maar als het te krap is ,zou je een wissel van de onderste groep kunnen weghalen en naar boven verplaatsen.
Daar zou ik mee beginnen.
Peter
NS 1924-heden.
MS Modelbouw
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2020, 19:25:26 »
bedankt voor de feedback
Ik heb nog 2 linkse wissels maar ik weet niet of ik het red met de ruimte om daar een omrij spoor te leggen.
maar ik denk dat ik 1 van de 2 linkse wissels leg bij de fabriek als extra spoor want ik kan denk ik geen omloop spoor kwijt .
MS Modelbouw
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2020, 20:11:41 »
Ik heb het baanplan iets aangepast waardoor ik nu iets meer rails gebruik
ik heb rechts onder een extra spoor toegevoegd waaraan de fabriek ligt
ik heb ook op de plek van de 2 blauwe bolletjes een tunnel ingang geplaatst. ik weet alleen niet helemaal of de tunnel aan de goede kant zit of dat ik de tunnel beter aan de andere kant kan plaatsen. kan iemand dat mij vertellen?
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2020, 20:46:53 »
Je kunt het inhaalspoor toch ook gewoon aan de binnenzijde van je spoor leggen. Moet je alleen je station 6 cm opschuiven.
Geeft stuk meer mogelijkheden
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Reinier Z.
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2020, 20:58:47 »
Ik zou zeker een omloopspoor leggen ja. Anders kun je weinig gevarieerd rijden.
Dat spoortje bij de fabriek: Ik denk dat daar in de praktijk weinig ruimte voor is. Je moet alles eens op schaal tekenen, dan zie je beter hoe het allemaal gaat passen.
En of die tunnel daar goed zit, is zo niet te zeggen. Het hangt er vanaf hoe je alles wilt inrichten. Moet die tunnel in een berg komen? Is er wel plek voor een berg naast die fabriek?
Reinier
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2020, 21:03:49 »
Wat ook kan is een inhaalspoor aan de buitenzijde bij het station.
Met nog een links wissel erbij kun je in de linkerbovenhoek een goederenspoortje toevoegen met bijvoorbeeld een losweg.
Kies je trouwens bewust voor enkelspoor? Je had toch ook eens een dubbelsporig ontwerp?
Juroen
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2020, 21:21:11 »
Beste MS (?)
Ik heb je plan eens getekend. De zwarte balk zijn je opzetbare tussenstukken.
Links 180x90, rechts 70x90.
Met 90 cm breedte kom je snel aan de randen van je tafel.
De opstelsporen zijn veel korter dan in je tekening.
In het rechter deel is er vrijwel geen recht stuk waarlangs je industrie kunt situeren.
Groet Juroen
Reinier Z.
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2020, 21:40:34 »
Mogelijke variant met omloopspoor:
Ik weet niet precies wat voor rails je gebruikt, dus ik heb even gegokt op Rocoline met R3-bogen.
Reinier
