20 jaar BNLS door spoorijzer
Vandaag om 14:04:45
Welke merken H0 Materieel door spoorijzer
Vandaag om 14:03:59
Vandaag om 13:58:08
Vandaag om 13:56:01
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Auteur Topic: Baanderhoek H0 3 x 1,3 m  (gelezen 13446 keer)
Juroen
Re: Baanderhoek H0 3 x 1,3 m
« Reactie #45 Gepost op: 05 October 2020, 08:45:51 »
Er zijn nog meer mogelijkheden.
Heb je geen bezwaar tegen een keerlus (daar zijn oplossingen voor) dan zou dit ook kunnen.
Wel moet je een en ander verder uitwerken ivm de helling naar beneden.
Als je de optimale verdeling van lengtes kan vinden is het mogelijk spoor H te gebruiken om te rangeren en je rengeerterrein te verlaten. Ook kun je in de onderste sporen een speelser traject leggen.
Groet Juroen
Remko_H0
« Reactie #46 Gepost op: 05 October 2020, 09:30:32 »
Hoi Juroen,
je bent wel van de creatieve ideeen (y)
Zolang H gebruikt wordt om het rangeergebied te verlaten zie ik geen probleem met de helling, of mis ik iets.
Of bedoel dat er een extra bochtwissel in komt.
Deze zou dan in een dalend spoor komen, maar dat is vragen om problemen???
Eens dat er een keerlus ontstaat, maar tussen welke sporen zou je hem dan om moeten gooien?
Als je van het rangeerterrein via H verder gaat krijg je of een duwende loc of moet er op het rangeerterrein er een andere loc voorkomen. Deze rijdt dan echter achteruit.
Dat geeft geen rij problemen? Geen ervaring mee.
Gevolg is wel dat het wat speelser wordt.
Juroen
« Reactie #47 Gepost op: 05 October 2020, 10:25:24 »
Ik heb op mijn baan wissels in een helling, maar geen meegebogen wissels. Volgens mij kan het best. Dat zou je moeten proberen. Ik streef ernaar om ter plaatse van wissels het hellingspercentage laag te houden. Gezien het extra wissel wat van de dalende helling afsnoept heeft dat gevolgen. Ik denk niet dat dat ernstig is, maar iets om rekening mee te houden.
Ik ging er vanuit dat je van het meegebogen wissel achteruit je rangeerterrein op rijdt  en daar je goederentrein ophaalt, een andere loc dan die de trein er  heen trok. Je kan dat doen en nog steeds via het onderste spoor je rangeerterrein verlaten.
Ik zou de keerlus in de tunnel maken.
Groet Juroen
Remko_H0
« Reactie #48 Gepost op: 05 October 2020, 10:38:17 »
Keerlus in de tunnel?
Je hebt het probleem toch al tussen het rangeerterrein en de bochtwissel?
« Reactie #49 Gepost op: 05 October 2020, 11:33:18 »
En de wissel links van H vervangen door een kruiswissel? De drieweg kan dan een tweeweg worden die naar E gaat en vanaf de kruiswissel kan je naar de wissel van F.
Je bereikt er niet heel veel mee verder, maar het leek me wat natuurlijker. En het spoor naar F wordt een paar cm langer.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Juroen
« Reactie #50 Gepost op: 05 October 2020, 11:38:16 »
Over de keerlus,
Je hebt gelijk. Ik moet het nog 'ns nader bekijken maar ik denk dat er twee keerlussen zijn.
Nou ja, is ook oplosbaar.
Groet Juroen
Remko_H0
« Reactie #51 Gepost op: 05 October 2020, 11:49:41 »
@Bas,
goede tip.
Waarschijnlijk iets rustiger + rail lengte meer naar F
@Juroen
Ik zit niet zo in de keerlussen, maar het lijkt mij er 1
Vanavond maar weer eens terug naar de teken tafel.
Remko_H0
« Reactie #52 Gepost op: 06 October 2020, 22:24:10 »
Zo, daar ben ik weer met 3 opties obv jullie input:
Optie 1:
Optie 2:
Optie 3:
Voordeel optie 1:
Door bochten in onderste spoor speelser dan 2 rechte parallelle banen.
Alle rangeersporen vanuit 1 spoor
Voordeel optie 2:
Rechter doodlopend spoor om terug te komen op het hoofdspoor zonder hoofdspoor te blokkeren.
Geen keerlus
Voordeel optie 3:
Extra mogelijkheid om rechts naast het station gelijk naar beneden te gaan.
Hierdoor meer variatie.
Wel geeft deze laatste optie door de extra bochtwissel een extra steile daling.
Optie is het hele station licht af te laten lopen.
Of is dat heel erg raar?
Welke van de drie?
Alvast bedankt,
Remko
« Laatst bewerkt op: 06 October 2020, 22:26:59 door Remko_H0 »
« Reactie #53 Gepost op: 07 October 2020, 08:09:44 »
#3
Train-Science.com
Juroen
« Reactie #54 Gepost op: 07 October 2020, 19:56:31 »
Optie drie lijkt me het meest rijplezier geven.
Mogelijk kun je links het aantal opstelsporen terugbrengen naar drie om zo ruimte voor aankleding te creëren. Als je nog wat wegen, huizen, bedrijfsgebouwen in je baanplan tekent krijg je inzicht hoe je de ruimte zou kunnen benutten. Uiteindelijk kan je altijd een wissel extra leggen.
Nou, bouwen maar!
Groet Juroen
Remko_H0
« Reactie #55 Gepost op: 07 October 2020, 21:27:57 »
Heren,
ik neig ook steeds meer naar optie 3.
Meeste variatie.
Tevens ook een extra leermoment, want ik zal iets met die keerlus moeten.
Ik ben nog maar een beginneling.
Ik ben begonnen met de Aelderbaan om koploper te leren kennen.
Daarna was ik begonnen met een baan op 1 niveau, maar ging verhuizen en heb hem dus af moeten breken.
Deze baan heeft dus een (mini) schaduwstation, wat rangeermogelijkheden etc. en kan gaan oefenen met scenery, weatheren etc.
De werkelijke invulling van het stukje industrie zal ik nog eens verder over nadenken, maar misschien ook pas als het zo ver is en dan gewoon eens de verschillende mogelijkheden neerleggen.
Ik ben vanavond begonnen met het zagen van de sporen van het schaduwstation.
Begin (en het eerste foutje) is er.
bedankt voor jullie input
Juroen
« Reactie #56 Gepost op: 19 January 2021, 17:16:03 »
Remko,
Gewoon even benieuwd: is er een vervolg te melden?
Groet, Juroen
jfve
« Reactie #57 Gepost op: 29 August 2021, 11:06:33 »
Hallo Remco,
Ben onder de indruk van het ontwerp en ben benieuwd wat het uiteindelijk geworden is.
Groeten
Jan
