Hoe gaat het met Heris?
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:58:11
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
Peter Kleton
20 January 2026, 22:34:29
Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
Arlbergbahn.. ?
20 January 2026, 21:37:32
Edde
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan
nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
N-spoor reparaties
20 January 2026, 20:01:59
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026
20 January 2026, 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 17:05:19
20 January 2026, 16:50:45
Maasmuiden Haven
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Baanbouw Frycio; eindelijk ruimte
Topic: Baanbouw Frycio; eindelijk ruimte (gelezen 153544 keer)
Re: Baanbouw Frycio; eindelijk ruimte
Reactie #150 Gepost op:
31 December 2020, 09:50:28 »
Citaat van: Wim Vink op 31 December 2020, 01:03:49
Als ik al die draden zie wordt ik altijd een beetje kriebelig
Ik ook, maar dan op een andere manier. Ik verbaas me vaak over de warboel van draden die kriskras overal naar toe vliegen in plaats van netjes geordende bundels.
Peter Kleton
Reactie #151 Gepost op:
31 December 2020, 11:02:19 »
Hallo.,
Mag ik Klaas' opmerking over het netjes aanleggen van de bedrading aanvullen met het duidelijk tekenen van je schakelingen op papier en ook de aansluit punten van bedrading benoemen ?
Als je over een jaar naar een fout moet zoeken (Die zullen er zijn !) dan weet je vast niet meer hoe je het ooit hebt aangesloten .
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Frycio82
Ooit zullen de treinen rijden....maar eerst bouwen
Reactie #152 Gepost op:
31 December 2020, 15:22:55 »
Hallo Klaas en Peter,
Klopt helemaal. De foto is niet representatief voor hoe het wordt. Alle draden hebben nummers (die om de draad heenzitten) nu en ze zijn allemaal netjes samengebonden. Zeker voor de terugmelders en wisseldecoders. De algemene nullen van het spoor hebben allemaal dezelfde kleur. mocht er daar ooit een van los komen is dit geen probleem. (zit op de ringleiding) Verder moet ik nog een heleboel groepen maken voor de verlichting. De foto's komen later aan bod.
De foto die ik eerder plaatste is voor de aansluiting op de ringleiding. Ter info dat dit ook een handige oplossing is.
Verder staat uiteraard alles ook op papier. Daar is alles op bedacht
Fijne jaarwisseling alvast !
Frits
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94851.msg3222151394#msg3222151394
Peter Kleton
Reactie #153 Gepost op:
31 December 2020, 18:44:02 »
Peter
NS 1924-heden.
Frycio82
Reactie #154 Gepost op:
02 January 2021, 10:19:26 »
November 2020 deel 2
En weer verder. Gips in de wash en de muren maken.
Gauw weer verder met de bedrading
Frits
Eens komt het goed.
Reactie #155 Gepost op:
02 January 2021, 11:17:26 »
Opdringerige toeschouwers worden met de deegroller op afstand gehouden
Reactie #156 Gepost op:
02 January 2021, 13:46:18 »
Hoi Frits,
Ben al even hier niet meer weer wezen kijken. Je bent aardig gevorderd. Ziet er goed uit
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Frycio82
Reactie #157 Gepost op:
02 January 2021, 17:39:49 »
Hallo Wim,
Ja inderdaad. De deegroller is ook handig om de klei lekker glad te krijgen
@Ed, Ja, het schiet al aardig op zo. Dank je voor je compliment
Nu al een paar weken bezig om de bedrading in orde te maken voor het digitaal gaan.
Vandaag 10 diodebruggen gesoldeerd voor de ongedetecteerde stukken. moet er rond de 50 maken..... is een best karwei maar leuk om te doen.
Frits
Bert V
Reactie #158 Gepost op:
02 January 2021, 19:04:17 »
Frits,
Je kunt die ongedetecteerde stukken toch gewoon op een ringleiding aansluiten die via een diodebrug op de railspanning zit?
Bert
Reactie #159 Gepost op:
02 January 2021, 20:45:44 »
Voor beide manieren van aanpak is wat te zeggen. Je kunt een centrale diodebrug gebruiken die alle ongedetecteerde secties voedt. Dat kost je een extra draad in de ringleiding om de diodespanning overal naar toe te brengen.
De andere aanpak is een diodebrug per sectie. Een sectie wordt dan of via een detector aangesloten, of via diodes.
De laatste methode heeft mijn voorkeur, ik vind het overzichtelijker.
Aan de andere kant kun je je ook afvragen waarom er zo veel ongedetecteerde secties in de baan zitten. Vaak zijn die wel te combineren met een aangrenzende gedetecteerde sectie.
Laatst bewerkt op: 02 January 2021, 20:47:48 door Klaas Zondervan
Frycio82
Reactie #160 Gepost op:
03 January 2021, 10:25:07 »
Hallo Bert en Klaas,
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb de encyclopedie er op nageslagen wat betreft de diodebrug aansluiting op de ongededecteerde stukken. De wissels zijn bij mij allemaal niet opgenomen in de blokken. Daarom wil ik die met een diodebrug terug laten gaan naar de centrale. Ik heb daarvoor een "massa" draad in de ringleiding beschikbaar. Is dezelfde waar de common voor de bezetmelder op is aangesloten.
Hieronder een foto om uit te leggen hoe ik het had bedacht met alle hulp van jullie.
@Klaas. 1 wissel zou dan een sectie kunnen zijn ? (in dit geval een 3 weg wissel)
Frits
Reactie #161 Gepost op:
03 January 2021, 11:20:48 »
Aan de kant waar geen onderbrekingen zitten lopen de spoorstaven ook in het wissel elektrisch door. Aan de kant van de onderbrekingen kun je de spoorstaven als 1 geheel via een diodeschakeling aansluiten.
Frycio82
Reactie #162 Gepost op:
03 January 2021, 12:02:49 »
Hallo Klaas,
Bedankt voor je antwoord,
Dus 1 diodeschakeling per wissel in dit geval. In het schaduwstation heb ik 6 wissels achter elkaar liggen voor de 6 opstelsporen. Zou ik dan per 6 wissels een groep kunnen maken voor 1 diode schakeling ?
Frits
Hennik
Reactie #163 Gepost op:
03 January 2021, 12:07:49 »
beide driewegwissels mogen gevoed worden via dezelfde diodeschakeling.
En die 6 in je schaduwstation ook.
Reactie #164 Gepost op:
03 January 2021, 12:24:54 »
Precies, als wissels of wisselgroepen dicht bij elkaar liggen kun je ze aansluiten via 1 diodeschakeling.
