Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Messing mini busjes/afstandhouders gezocht  (gelezen 6724 keer)
jowi
« Gepost op: 13 September 2020, 11:56:30 »
Ik ben op zoek naar messing of ander metalen busjes of afstandhouders, klein, denk aan een diameter van 2mm max en een gat van 1mm, en bijv. een halve of 1mm hoog. Iemand die weet waar je zoiets kant en klaar kunt vinden?
Kan misschien wel zelf maken uit messing buisprofiel ofzo maar liefst kant en klaar...
« Laatst bewerkt op: 13 September 2020, 13:11:24 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: messing mini busjes/afstandhouders gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 13 September 2020, 12:16:50 »
Wat je zoekt is wel erg klein. Geen idee waar je dat zou kunnen kopen.
Moeten het per se gesloten ringen zijn? Anders zou je b.v koperdraad van 0,5 mm om een dunne stift kunnen wikkelen en daar de enkele windingen van knippen.
jowi
« Reactie #2 Gepost op: 13 September 2020, 12:23:32 »
Nee het moeten echt vlakke busjes zijn; het moeten eigenlijk rollers, of katrolwielen of rolwielen zijn maar een busje als een soort glijlager is ook prima. Er moet een touwtje door een constructie heen lopen en deze busjes moeten de touwtjes geleiden. Dus als ze een beetje mee kunnn draaien rond een asje is perfect, maar zo niet dan zal het toch goed glijden doordat het glad metaal is.
moonlicht
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2020, 12:34:11 »
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2020, 12:52:07 »
Die adereindhulzen zijn te lang. Dan kun je ze makkelijker van messing buis zagen.
Daarbij betwijfel ik of zo'n klein busje zich als roller gaat gedragen. Het kan zijn dat de wrijving van de bus op de as groter is dan de wrijving van de draad op de bus. Dan kun je de draad net zo goed over een vaste as laten lopen/glijden.
Zal wel iets met de Hef te maken hebben. ;)
    • nulpunt
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2020, 12:54:14 »
Microbuis van het merk Albion. In vele modelbouwzaken voorradig.
https://www.albionalloys.com/en/
Online: Quartel in Pijnacker (of even langs gaan)
https://quartel.nl/merk/albion-alloys/
« Laatst bewerkt op: 13 September 2020, 12:55:50 door FritsT »
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2020, 13:03:43 »
Die buis is het probleem niet. Maar om daar zulke korte busjes van te maken, dat is andere koek.
Als je googelt op afstandsbus dan vind je allerlei webshops, maar zulke kleine heb ik nog niet gevonden. Misschien zo'n shop eens een mailtje sturen?
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2020, 13:10:39 »
al eens gezocht op messing sluitring ?
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
    • nulpunt
Re: Messing mini busjes/afstandhouders gezocht
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2020, 13:14:53 »
Met slijpschijfjes van Komet (0,3 mm dik en super stevig) snijdt je MOEITELOOS plakjes en buisjes  tot op de 1/10 mm en de micorbuis vervormd niet.
Als je er eenmaal mee gewerkt hebt, zeg je.... had ik dat maar eerder geweten. Die carborundum schijfjes....dik en brekie brekie.
en anders lagerbusjes Bergeron. Juwelier/horloge. Van superklein tot enkele mm.
assortimentsdoos 5456
Wel duur, dus een loopje naar de juwelier/horlogemaker op het winkelcentrum zal beter bevallen.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2020, 13:21:51 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2020, 13:30:12 »
Bewijs:
Buis 2mm diameter, gat 1 mm
IMG_7674 by Nulpunt0, on Flickr
Slijpschijfje  Komet,
IMG_7675 by Nulpunt0, on Flickr
10 seconden slijpen.
IMG_7676 by Nulpunt0, on Flickr
plakje op dikte naar wens. In dit geval 0,28 mm (zo maar een maat)
IMG_7677 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 13 September 2020, 13:51:00 door FritsT »
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 13 September 2020, 14:01:14 »
Yep :)
Ja misschien is het overkill en glijden de kabeltjes prima over een stukje vast, rond styreen profiel. Veel kracht komt er ook niet op natuurlijk. Zal eens wat dingen proberen.
    • nulpunt
« Reactie #11 Gepost op: 13 September 2020, 14:29:46 »
nou, dan niet.
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 13 September 2020, 14:42:42 »
huh? ???
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 13 September 2020, 14:56:56 »
je kan dat vinden in een modelbouwwinkel die bouwpaketten van scheepsmodellen verkoopt.Heb nog een tijdje modelschepen gebouwd en ging er achter in BXL.Maar die winkel bestaat niet meer.Zou Toemen dat niet hebben ?
Wielemans Marklin
jowi
« Reactie #14 Gepost op: 13 September 2020, 14:59:19 »
Had al wat zitten zoeken bij scheepsbeslag voor modelbouw, maar dan moet je wel goed weten wat je zoekt. Heb wel diverse kleine messing katrolwielen gevonden.
