Wissel polijsten door Peter Kleton
Vandaag om 12:01:18
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Messing mini busjes/afstandhouders gezocht  (gelezen 6634 keer)
bellejt
Re: Messing mini busjes/afstandhouders gezocht
« Reactie #15 Gepost op: 13 September 2020, 15:09:23 »
mss eens een mailtje sturen naar pb Messing Modelbouw.
« Reactie #16 Gepost op: 13 September 2020, 15:21:52 »
Ik denk ook niet dat ze gaan draaien ,
Lijkt me iets voor etsen / etswerk.
Ronald Visser
(bedankt Frits voor de demo.... ;) )
« Reactie #17 Gepost op: 13 September 2020, 16:14:24 »
Er is één ding in het verhaal wat ik nog niet snap. Als je een draad over een busje laat lopen, hoe zorg je er dan voor dat die draad niet naast het busje terechtkomt? Met andere woorden, zoek je niet eigenlijk katrollen?
jowi
« Reactie #18 Gepost op: 13 September 2020, 16:35:38 »
Eigenlijk zoek ik katrollen maar een busje werkt ook prima. Draad wordt dan door de ophanging het busje gehouden. Zeg maar flappen aan beide zijden waar de bus precies tussen past. Nogmaals, de bus hoeft niet perse te kunnen draaien, ik denk dat metaal gladder is dan styreen en dus beter g(e)lijd. Zo niet dan 3d ik iets uit 1 stuk zonder bewegende delen.
« Reactie #19 Gepost op: 13 September 2020, 16:59:27 »
Kun je dan niet beter een stalen as van 2 mm nemen. Als je een busje tussen 2 "flappen" zet heb je kans dat de draad ertussen komt. Tenzij je de zaak zo stijf tegen elkaar zet dat de draad er niet tussen kan. Maar dan weet je zeker dat de bus niet kan draaien. Dus kan je de draad net zo goed over een vaste as laten lopen.
jowi
« Reactie #20 Gepost op: 13 September 2020, 17:00:44 »
Oeh dat is helemaal geen gek idee  (y) beter zelfs... is goed aan te komen en makkelijk op maat te maken. Dit ga ik doen!
moonlicht
« Reactie #21 Gepost op: 14 September 2020, 09:04:30 »
als het voor de wrijving is , zou je Teflon het beste kunnen gebruiken
Cor
RobK
    • Blog: Eiland Waan (el. tram in 0)
« Reactie #22 Gepost op: 14 September 2020, 15:20:28 »
Goeie tip FritsT, van die slijpschijfjes. Zijn dat tandartsschijven van kometusa? Ik kan zou gauw niet vinden waar die te koop zijn, behalve dan op de site van kometusa. Ik heb daar geen account en kan dus niet zien wat ze kosten.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #23 Gepost op: 14 September 2020, 16:01:30 »
Ik heb buisjes met een binnendiameter van 1mm en een buitendiameter van 2mm. Die zijn 5mm lang. Ook heb ik een buisjessnijder, waarmee je buisjes kaarsrecht en elke keer even lang afzaagt met een Roco railzaagje oid. Maar daar moeten dan langere buisjes in, 5 mm is te kort. Anders zou ik gewoon messing ringetjes van het juiste formaat op elkaar solderen. Zo kun je ook de hogere zijkanten (grotere ringetjes) eraan vastmaken.
« Reactie #24 Gepost op: 14 September 2020, 16:14:41 »
Messing ringetjes van het juiste formaat, dat is op zich een goed idee. Maar waar vind je die met de gevraagde afmetingen?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #25 Gepost op: 14 September 2020, 16:35:35 »
 ;D (y)
bellejt
« Reactie #27 Gepost op: 14 September 2020, 17:03:28 »
Hallo Rob,
Ik heb vorig jaar april 0,22 mm 'dikke' glasvezelversterkte slijpschijfjes op het forum aangeboden die in de tandtechniek worden toegepast en waarmee ik goede ervaringen bij de verwerking van messing giet- en etsdelen heb opgebouwd. Vanwege de minimum besteleenheid van 50 stuks ben ik een soort crowdfunding zonder winstoogmerk gestart om de schijfjes per 5 stuks inclusief verzendkosten in Nederland voor 10 Euro te verkopen. De belangstelling heeft niet alleen mij maar ook de fabrikant (Wegold) verbaasd. Ik heb tot op heden 130 stuks aan forumleden verkocht.
Groet, Rob
TonM
« Reactie #28 Gepost op: 14 September 2020, 17:22:06 »
@jowi,
Bij Eileen's Emporium heb ik eens 16BA washers gekocht. Die hebben een binnendiameter van 0,75mm, buitendiameter 1,85mm en dikte 0,33mm.
Als je daarvan een paar op elkaar soldeert en de binnenkant met een ruimertje wat groter maakt, dan heb je volgens mij wat je zoekt.
Je kan ook eens kijken naar de krukpenbusjes van Romford (misschien nog verkrijgbaar bij GM&S). Die hebben een diameter van 1 mm binnen, 1,5mm buiten en een hoogte van 1,8m. Er zit alleen wel een dunne kraag aan een kant, waardoor ze de vorm van een hoge hoed hebben.
Grtz, Ton
« Laatst bewerkt op: 14 September 2020, 17:33:51 door TonM »
« Reactie #29 Gepost op: 14 September 2020, 18:15:54 »
Hallo Rob,
Groet, Rob
Even een kleine correctie. De schijfjes zijn 0,3 mm dik en hebben een diameter van 22 mm. Mochten er weer geïnteresseerden zijn dan wil ik weer een actie opstarten.
Ik hoor wel van jullie.
groet, Rob
