Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Piko Benelux hondekop (h0) + Esu Lokpilot 5 - welke instellingen?  (gelezen 6164 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Gepost op: 08 September 2020, 07:36:08 »
Beste allen,
Een tijdje geleden heb ik mijn Piko Benelux hondekoppen (h0) voorzien van een Lokpilot 5 DCC. Ik ben niet tevreden over het geluid dat de motor maakt. Dit klinkt namelijk veel rauwer dan mijn Piko hondekop bloedneus die is uitgerust met een Lopi 3 DCC. Ik heb geprobeerd het te verbeteren door o.a. de regelfrequentie te verhogen en verlagen, CV53, 54 en 55 aan te passen, en de voorgestelde waardes voor een Piko 5-polige motor te kiezen, maar het is nog steeds niet geweldig.
Heeft iemand gelijksoortige ervaringen, en al een oplossing gevonden door een of meer CV’s van de Lopi 5 te tweaken? Dan zou ik het graag horen.
Dank en groeten,
Marco
Re: Piko Benelux hondekop (h0) + Esu Lokpilot 5 - welke instellingen?
« Reactie #1 Gepost op: 08 September 2020, 12:45:51 »
Heb je al eens geprobeerd om de decoder zelf de juiste instellingen te laten uitzoeken? je weet wel CV54=0 en dan F1
Of dezelfde instellingen uit de LoPi3 als uitgangspunt te nemen?
Gr.
Eric
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 08 September 2020, 16:33:46 »
juiste motor gekozen ?
Casmir
« Reactie #3 Gepost op: 08 September 2020, 16:59:10 »
Dat heb ik ook laatst met de lokprogrammer ook gedaan,een piko lok,piko motorsettings gegeven.
Ik heb een trein nog nooit zo beroerd zien rijden.
Toen heb ik 1 van de marklin settings geprobeerd,en reed toen als een zonnetje.
Lang verhaal kort niet alle motoren van verschillende merken reageren goed op de lokprogrammer motor settings.
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 08 September 2020, 17:06:38 »
setting is eigenlijk niet afhankelijk van merk zoals in de locprogrammer "verkeerd" staat maar van type motor in de lok.
Casmir
« Reactie #5 Gepost op: 08 September 2020, 17:16:23 »
Dat moet het wel zijn dan,ik vond het al zo raar.
VAM65
« Reactie #6 Gepost op: 09 September 2020, 09:51:28 »
Ik had initieel de default motor gekozen, en dat leidde niet tot een goed resultaat. De 5-polige Piko setting was werkelijk beroerd. Ik zal eerst eens een Märklin proberen. Als dat ook niet naar tevredenheid is, zal ik de CV54 methode proberen. Naar wat ik ooit gelezen heb, is dat wel een beetje een flipperkast. Als je dat 3x achter elkaar doet dan worden er 3 verschillende instellingen gekozen.
« Reactie #7 Gepost op: 09 September 2020, 12:17:50 »
Lok eerst een halfuurtje laten "warm" rijden, dan pas  CV54=0 en dan F1 auto instelling gebruiken ;)
« Reactie #8 Gepost op: 09 September 2020, 13:01:14 »
Valt toch wel mee. Geeft meestal wel een goede basis om verder vanuit te werken. Beetje het gemiddelde van die drie nemen en finetunen.
Gr.
Eric
Biesje@work
« Reactie #9 Gepost op: 10 September 2020, 19:08:22 »
Rijdt het treinstel analoog wel zonder mopperen?
Ik las ergens op het forum dat de LoPi 5 nog gevoeliger is voor condensatoren dan de oudere decoders van ESU. Laat de Piko Hondekop nou tjokvol zitten met condensatoren. Niet alleen tussen de motoraansluitingen maar ook tussen de motor aansluitingen en het chassis. Het kan de lastregeling verstoren en misschien is dat wat je hoort?
Robert
VAM65
« Reactie #10 Gepost op: 11 September 2020, 09:40:41 »
Dat zal ik nog even proberen, Robert.
Ik heb inmiddels wel de CV54 + F1 truc uitgehaald, en het is waarachtig beter geworden. Wat ik wel opvallend vind, is dat de motorpulsfrequentie nu slechts op 20kHz staat, terwijl de Lopi 5 tot 50 kHz kan. Ik dacht altijd dat hoe hoger hoe beter, en dat de Piko motor nieuw genoeg zou zijn om een hoge frequentie aan te kunnen.
Ter vergelijking, mijn bloedneus hondekop met Lopi 3 draait op 31 kHz!
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 09 October 2020, 15:26:32 »
Analoog is het een stuk beter. Kan ik die condensatoren er straffeloos uithalen, of moet ik daarna nog het e.e.a. aan contacten opnieuw overbruggen?
« Reactie #12 Gepost op: 09 October 2020, 15:37:11 »
Condensators staan niet in serie met de componenten, dus geen bruggen maken. Bij spoelen die je eruit haalt wel bruggen maken.
VAM65
« Reactie #13 Gepost op: 09 October 2020, 15:59:35 »
Dank, ik vermoedde het al, maar ik wilde het even 100% zeker weten! Voordat ik de bout ga opstoken, ga ik eerst nog even met de CV-waarden die in dit draadje staan aan de gang. Wie weet....
VAM65
« Reactie #14 Gepost op: 11 October 2020, 12:11:55 »
Nou, die waarden van Stummis Modellbahnforum leverden helaas ook een @#*€-resultaat op. Ik wil nu een rechtstreekse verbinding gaan maken tussen de oranje + grijze draad en de decoder.  Ik had even de illusie om die 2 draden daarom links van de NEM652-aansluiting te solderen, maar daar zit geen verbinding, logisch ook eigenlijk.
Maar wat nu? Toch de C3 en C4 eruit halen, of de oranje en de grijze draad rechtstreeks op de NEM652 solderen? Ik twijfel, de C3 en C4 eruit lijkt makkelijker, maar door die draden te verplaatsen naar de NEM652 weet ik 100% zeker dat de motor rechtstreeks aan de Lopi 5 hangt.  Maar, hoe soldeer je die draden tegen die NEM652 aan? Aan de zijkant van de busjes waar de pennen invallen? Wat is nu wijsheid?
