Vandaag om 06:39:44
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
Auteur Topic: H0 Krähehof zolder  (gelezen 30475 keer)
ron.kraaijkamp
    • Mijn baan in opbouw op 2RSweb
Re: H0 Krähehof zolder
« Reactie #60 Gepost op: 17 March 2021, 14:46:56 »
Hallo Henk,
Leuk dat het draadje volgt.
Ik probeer regelmatig wat erbij te posten. Echter, werk en klussen neemt nogal wat tijd in beslag. Dus af en toe duurt het langer.
Hieronder de tekening met maten. Die zijn plus-minus. Aan de rechterzijde zie je 212cm staan. Het lege stuk is nu loop ruimte.
Henk-ST1100
« Reactie #61 Gepost op: 17 March 2021, 18:15:22 »
hoi Ron
Bedankt voor je snelle reactie ga eens kijken of ik een gedeelte kan gebruiken
Henk
Henk-ST1100
« Reactie #62 Gepost op: 19 March 2021, 16:57:21 »
hoi Ron
Ik heb nog een paar vragen op de tekening zie ik de roze rails de grijze kruisen voornamelijk in de linker boven hoek heb je die op he zelfde niveau liggen .
Waar ben je gaan zakken en hoeveel cm lager ligt je schaduw station
Mvg Henk
ron.kraaijkamp
« Reactie #63 Gepost op: 19 March 2021, 20:00:10 »
Hallo Henk.
De grijze rails zijn het schaduw station, zoals je al aangenomen had.
Ik kan je de tekening in Scarm emailen. Ik denk dat je die zonder licentie kan openen. Daar kan je ook de hoogte ingeven/zien.
De hoofdbaan ligt zo'n 12cm boven het schaduw station.
Ik heb zo veel mogelijk niet een grotere helling dan 3% te maken.
Om te zien waar de hellingen beginnen kan je beste even het bestand in Scarm (http://www.scarm.info/index.php?l=nl) bekijken.
Lukt dat niet dan kan ik je een tekening sturen met de hoogte in de tekening. Dat wordt wel erg klein om te lezen.
Stuur me even een PB als je het bestand wil hebben.
Ik voeg hier een JPG bestand met de hoogte van de rails in. Misschien is het voldoende voor je om het lezen.
Mvg, Ron
« Laatst bewerkt op: 19 March 2021, 20:37:34 door ron.kraaijkamp »
« Reactie #64 Gepost op: 19 March 2021, 20:17:51 »
Kan je geen PDF maken voor hem in scarm??
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
ron.kraaijkamp
« Reactie #65 Gepost op: 19 March 2021, 20:29:23 »
Hi Bas,
Jawel, die kan ik echter niet uploaden.
Mvg, Ron
Frycio82
« Reactie #66 Gepost op: 19 March 2021, 20:30:51 »
Hallo Ron,
even je cache en cookies voor ten minste deze site wissen. Upload functie is vernieuwd. Had ik ook last van.
En nog even mijn vraag van een aantel posts terug :
Gebruik jij 2 melders per blok ? Hoe ziet dit er dan uit op je rails ? (waar zijn ze dan doorgezaagd?)  Ik gebruik 1 melder per blok met Enter2in in Rocrail.
« Laatst bewerkt op: 19 March 2021, 20:36:50 door Frycio82 »
ron.kraaijkamp
« Reactie #67 Gepost op: 19 March 2021, 20:36:31 »
Dank Frits.
Heb het plaatje kunnen uploaden.
@Henk, wanneer je op het plaatje klikt opend deze in een andere tab van je browser. Daar kan je verder inzoomen.
Mvg, Ron
Henk-ST1100
« Reactie #68 Gepost op: 20 March 2021, 11:56:26 »
Hallo Ron
Ik heb je pdf bestandje kunnen inzien nu is alles wat betreffende de hoogte,s duidelijk heb ook een freeware van Scarm gedownload ga eens kijken of ik bij de voorbeeld banen een bestand kan downloaden en kan bekijken in Scarm, ik gebruik zelf Wintrack 13
Met een vriendelijke groet en dank voor je moeite
Henk
ron.kraaijkamp
« Reactie #69 Gepost op: 21 March 2021, 16:48:20 »
Hallo Henk,
Fijn dat je er wat aan hebt.
Ik kan je het Scram bestand ook emailen. Moet je even een PB sturen.
Mvg, Ron
Henk-ST1100
« Reactie #70 Gepost op: 25 March 2021, 14:52:13 »
Hallo Ron
Heb na uitvoerig bekijken van je bouwplan besloten om het niet te gaan doen, reden is dat ik vind dat er op sommige plekken te weinig hoogte verschil is op mijn huidige baan loop ik toch regelmatig tegen het probleem aan dat als er wat fout gaat het meestal op die plek is waar je slecht of door te weinig hoogte verschil niet goed bij kunt.
Dit is ook de reden waarom ik mijn huidige baan na 10 jaar af wil breken en waarschijnlijk via klimspiralen op een lager gelegen schaduw station kom ik wil je bedanken voor de feedback en veel succes wensen met de bouw
Mvg Henk
ron.kraaijkamp
« Reactie #71 Gepost op: 25 March 2021, 14:58:16 »
Hallo Henk,
De ruimte in de hoogte is ook iets waar ik nog over nadenk.
Ik had vorig weeke een doorgebrande spoel van een wissel. Kwam omdat ik zelf een fout had gemaakt. Als daar maar 12 cm ruimte tussen zit, wordt het moeilijk te repareren.
Nu denk ik er over om ook de wissels op het schaduw station uit te rusten met servo's.
Daar ben ik mee aan het experimenteren.
Succes met je nieuwe baan.
Mvg, Ron
Henk-ST1100
« Reactie #72 Gepost op: 26 March 2021, 12:50:18 »
Hallo Ron
Ik ben ook overgestapt op servo,s ben je toch wat flexibeler wat montage betreft heb daarna geen problemen meer gehad ik heb alle servo,s aan de onderkant gemonteerd.
Mvg Henk
ron.kraaijkamp
« Reactie #73 Gepost op: 31 March 2021, 11:09:53 »
Henk,
voor mijn schaduwstation had ik gerekend electrische wissels te grbruiken. Daardoor zijn sommige nu op plekken gemonteerd waar een dikke balk onder loopt.
Dus moet ik die boven de tafel doen. Daar ben ik al mee aan het experimenteren.
Later meer hierover.
Henk-ST1100
« Reactie #74 Gepost op: 31 March 2021, 11:58:43 »
Ron
Het voordeel van servo,s is dat je ze niet precies onder of bij de wissel hoeft te plaatsen ik maak gebruik van dun verenstaal en een geleide buisje messing rond 2x1 mm, deze soldeer ik dan op een dun stripje.
Henk
