Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Artitec CSA-1, stadsbus  (gelezen 36880 keer)
spoorzeven
Re: Artitec CSA-1, stadsbus
« Reactie #75 Gepost op: 07 September 2020, 09:29:57 »
Nee Joke, WN reed niet met CSA's. Maar je zag vast wel eens HTM CSA's in Delft: als leswagen of als invaller voor lijn 1. Dat gebeurt nu ook wel eens met de huidige bussen. Dus: als je de bus mooi vindt (en dat is het model zeker), gewoon een HTM bus kopen. Als leswagen hoef je er maar twee of drie Preisertjes in te zetten dan, voordelig ;D
Groet, Frank
« Reactie #76 Gepost op: 07 September 2020, 09:32:22 »
Als je 'm nou 180 graden om zijn houder draait (dat verbindingstuk tussen spiegel en deel waarmee ie aan de deur zit dus 180 graden gedraaid)? Ik heb het net bij die van mij geprobeerd. Gaat simpel, geen probleem.
Zit de spiegel dan niet achterstevoren?
Vind de bus supermooi, maar vraag me af of die voor Westnederland in Delft heeft gereden, tot nu toe nog geen bewijs gevonden ??? :-\
Volgens mij had WN alleen gele streekbussen. Kwamen er geen HTM stadsbussen in Delft?
spoorzeven
« Reactie #77 Gepost op: 07 September 2020, 09:45:28 »
Tegenwoordig komen er wel regulier HTM bussen in Delft, maar uitsluitend van het nachtnet. Dat bestaat nog niet zo lang in de huidige opzet.
Groet, Frank
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Artitec CSA-1
« Reactie #78 Gepost op: 07 September 2020, 10:38:50 »
@Marc:
Het zijn mooie bussen geworden.
1 klein foutje zit in de rechter buiten spiegel.
Die is in spiegelbeeld gemaakt.
Met als gevolg dat de spiegel zelf te hoog op de draagarm zit en de chauffeur net de helft van de spiegel kan zien door de deur.
Je zou hem "ondersteboven" kunnen monteren, maar dan moet je wel het draagstangetje weg krabben. De achterkant is nu de spiegel zijde geworden.
Dat ondersteboven monteren kan dus, maar je hoeft het "draagstangetje" niet weg te krabben. Je draait de spiegel gewoon om.
Spoor010
« Reactie #79 Gepost op: 07 September 2020, 20:02:56 »
Hoi Sven,
Is de spiegel dan niet extra kwetsbaar als je hem ombuigt ?
Maar misschien is het een goed idee.
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
« Reactie #80 Gepost op: 08 September 2020, 09:05:18 »
Overigens, over die spiegel aan de rechterkant die te hoog zit... Als je 'm nou 180 graden om zijn houder draait (dat verbindingstuk tussen spiegel en deel waarmee ie aan de deur zit dus 180 graden gedraaid)? Ik heb het net bij die van mij geprobeerd. Gaat simpel, geen probleem.
Ja, bedacht ik me ook, toen ie al ingelijmd zat en het me opviel ;-)
Kwa kwetsbaarheid, nee, niet. De spiegelhouder komt eerder los van de bus dan dat de spiegel van de spiegelhouder afvalt....
« Laatst bewerkt op: 08 September 2020, 09:08:21 door DE-II »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #81 Gepost op: 08 September 2020, 11:00:37 »
Nee hoor, da's nog net zo stevig. Sterker nog: ik had eerst de verkeerde spiegel gedraaid (die links op de foto). Die heb ik teruggedraaid en dacht dat ie dan wel zou afbreken. Maar nee, net zo stevig, zoals je kunt zien op de foto. Alsof er niks gebeurd is.
Michel van den Hof
« Reactie #82 Gepost op: 14 September 2020, 10:13:25 »
Ook hier de prachtige Artitec bussen binnen gekomen.
Oorspronkelijk had ik alleen een ENHABO en een RET besteld. Maar wilde toch ook een serie 2 erbij hebben. Daar heb ik een GVB bus van gemaakt met een fictief lijnnummer.
ENHABO omdat ik een tijdje in Zaandam heb gewerkt, RET omdat ik daar geboren ben en mijn vader uit Schiedam kwam, en Amsterdam ligt op een steenworp afstand..
Laat nou net de GVB 301 uit 1966 de allereerste CSA bus van Nederland zijn, en om die reden zelfs nog bestaan als museumbus.
Dus dit is absoluut een versie 1 model en zeker geen versie 2 model.
Ik heb vaak op de 301 gereden en er ook aan gesleuteld. Dat kleine motorluik aan de achterzijde is heel onpraktisch. Vandaar dat later versie 2 ontstaan is, met een groter motorluik.
« Laatst bewerkt op: 14 September 2020, 21:13:47 door Michel van den Hof »
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #83 Gepost op: 14 September 2020, 14:47:24 »
O.k. bedankt voor deze info. Voor mij maakt het niet veel uit, maar ik snap dat een ander het liever kloppend heeft.
Het is dat wel raar van Artitec om die bij te voegen op het transfers velletje..
Vr. groeten,
Bob
Michel van den Hof
« Reactie #84 Gepost op: 14 September 2020, 21:16:30 »
Ik weet niet of de transfervellen van versie 1 en versie 2 identiek zijn.
Zo niet, dan is misschien onbedoeld het verkeerde vel bijgevoegd. Stonden er nog meer wagenparknummers op?
Spoor010
« Reactie #85 Gepost op: 14 September 2020, 23:21:52 »
En zo is het bv niet mogelijk om een CSA1 type 2 van de Ret samen te stellen van een neutraal Artitec model en decals.
De Ret CSA1 type 2 had namelijk de lage ramen uitvoering aan de zijkant !
« Laatst bewerkt op: 14 September 2020, 23:45:41 door Spoor010 »
« Reactie #86 Gepost op: 15 September 2020, 09:14:02 »
Dit vel zit erbij:
Zit ook in de "blanco" versie van serie 1
« Laatst bewerkt op: 15 September 2020, 09:15:43 door Bob R. »
Vr. groeten,
Bob
Spoor010
« Reactie #87 Gepost op: 15 September 2020, 11:10:55 »
Hallo allemaal,
Is er misschien iemand die het gedeelte van RET decals niet gebruikt ?   ??? (kentekens AB-47-40 en nr's 406)
Dan zou ik deze graag van u overnemen.
Graag een reactie via PB.
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
« Reactie #88 Gepost op: 15 September 2020, 20:26:32 »
Ik heb de decals over.
Zoek zelf de Amsterdamse  voor geuzenveld en Sloterdijk.
Deze waren van zeer slechte kwaliteit bij de geleverde bus.
Groet
Eric-Jan Hartstra
« Reactie #89 Gepost op: 22 September 2020, 00:40:57 »
Geuzenveld en Sloterdijk? Die staan bij mij niet op het decalvel...
« Laatst bewerkt op: 09 January 2021, 20:07:10 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
