Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 19:10:51
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: Bruggen-IG: de Hef in N schaal...  (gelezen 70063 keer)
jowi
Re: Bruggen-IG: de Hef in N schaal...
« Reactie #210 Gepost op: 04 January 2021, 08:46:02 »
(y) (y) (y) (y)
Het grootste problem zijn deze lange dunne metalen “staven” waar uiteindelijk de kabels aan vast zitten. Misschien dat die van messing profiel gemaakt moeten gaan worden. Of ik moet er in plastic, geen 3 paartjes van 2 van maken maar 3 “brede” staven, zeg maar 2 aan elkaar, maar ik denk dat dat niet mooi wordt. Simpelst is misschien om de hijskabels zelf aan de omgekeerde “driehoeken” vast te maken (waar de staven nu vast zitten), en dan bijv. deze staven, desnoods in plastic, tegen de kabel aan te lijmen :) zo hoeven ze geen last te dragen en lijkt het toch nog echt.
« Laatst bewerkt op: 04 January 2021, 09:32:59 door jowi »
jowi
« Reactie #211 Gepost op: 05 January 2021, 10:08:10 »
Ik ga het eerst zo eens proberen, de ‘latten’ worden 16mm lang, 1mm breed en 0.5mm dik, en zitten per 2 ook aan elkaar boven en onder voor wat extra stevigheid (dus in totaal 2,5mm breed). Het blijft fragiel, maar ik denk dat dit wel werkt. De draden kunnen door de gaatjes en dan ook nog eens over de 16mm lat gelijmd worden. Ik ga eerst een testsetje bestellen om te zien hoe het er in het echt uit ziet.
Het zal in losse onderdelen geprint worden, anders moet ik met allerlei mini sprues overal stevigheid tussen maken en het verwijderen daarvan maakt het risico op breken van de hele constructie onvermijdelijk.
Duikeend
« Reactie #212 Gepost op: 05 January 2021, 10:22:44 »
dat ziet er weer schitterend uit! als het niet lukt met geprinte delen zou je kunnen overwegen om alles te etsen. als ik het zo bekijk kun je het geheel redelijk in een plat vlak maken en dan 90 graden om zetten. eigenlijk precies zoals gedaan is net boven het grote blok aan de onderkant. je zou dat dan ook toe kunnen passen onder de bovenste blokken. ik neem aan dat het in messing of nieuwzilver dan wel sterk genoeg is, maar garantie tot de deur  ;D
edit: ik zie net op je foto dat het omzetten (torderen) in het echt ook bij die kleinere blokken is toegepast.
« Laatst bewerkt op: 05 January 2021, 10:55:27 door Duikeend. Reden: aanvulling tekst »
Groetjes, Ferenc
hondekop
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Reactie #213 Gepost op: 05 January 2021, 10:50:48 »
Petje af voor al dat uitzoekwerk en omzetten in printbare elementen. Top (y)
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #214 Gepost op: 05 January 2021, 11:22:56 »
Grote klasse. Groots in 1:160, ik neem m’n petje af voor je (y)
Rob
Tbinnebarretije…
jowi
« Reactie #215 Gepost op: 06 January 2021, 08:11:28 »
Klopt... het wordt echter zo klein, dat je dat amper gaat zien, heb er dus maar even voor gekozen om het simpel te houden. Misschien kom ik er nog op terug, heel veel meer werk is het nu ook weer niet.
Overigens is dat torderen bij de grote onderblokken vd evenaars aan de noordkant ook niet; ik vermoed dat de originele evenaars bij de aanvaring destijds zijn beschadigd en zijn vervangen door ‘versimpelde’ waarbij er gewoon 2 stukken staal haaks in elkaar gelast zijn ipv getordeerd.
Hier goed te zien:
« Laatst bewerkt op: 06 January 2021, 08:17:57 door jowi »
jowi
« Reactie #216 Gepost op: 08 January 2021, 08:57:51 »
Ik heb naast de standaard micromotor-met-vertraging, ook een Uhlenbrock 81210 digitale motor gekocht, dat lijkt op een micro servo, en heeft een ingebouwde dcc decoder. Lijkt me een mooie manier om het hijswerk mee te bouwen: https://uhlenbrock.de/de_DE/produkte/servdec/I26ABAE3-001.htm!ArcEntryInfo=0004.7.I26ABAE3
Hij heeft dus de standaard (?) gekartelde servo as, en daar zit het probleem, ik wil er een wormwiel aan zetten met een as van 2mm. Maar hoe verbind ik de 2mm as met de servo?
Het wormwiel zal dan via een tandwiel een as van ca. 6cm in het midden aandrijven waar aan weerszijden trommels zitten die het touw op en afwinden, zie plaatje:
Ik heb ver weg in australie wel iets gevonden wat ik zoek, maar weet de goede maten niet en is te duur om zo ver weg te bestellen, dit soort dingen zijn vast dichtbij ook te vinden, maar ik weet niet waar...
Iemand een idee? Waar vind ik dit soort servo hulpstukken?
« Laatst bewerkt op: 08 January 2021, 09:04:11 door jowi »
Twanvuurens
« Reactie #217 Gepost op: 08 January 2021, 09:13:19 »
Ik denk dat je het hier wel kunt kopen https://www.kiwi-electronics.nl/sf-rob-12501   ;)
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
jowi
« Reactie #218 Gepost op: 08 January 2021, 09:24:09 »
Ok, maar die maten kloppen dus niet met wat ik nodig heb... daar moet een as in van 63mm dik? 0.25” ??? Iets klopt er niet  ;D
« Laatst bewerkt op: 08 January 2021, 09:26:31 door jowi »
Twanvuurens
« Reactie #219 Gepost op: 08 January 2021, 12:10:02 »
Je hebt inderdaad gelijk. Na lang gezocht te hebben niks gevonden. Waarschijnlijk is het te klein om in metaal te maken. Ik heb zelf nog iets omslagtigs geprobeerd:
https://www.thingiverse.com/thing:40522/files
Met wat aanpassingen zou het hiermee wel moeten kunnen
jowi
« Reactie #220 Gepost op: 08 January 2021, 14:04:48 »
Oh dat vind ik best een mooie oplossing :) eens downloaden en zien wat ee van te maken is (y)
jowi
« Reactie #221 Gepost op: 08 January 2021, 16:08:42 »
Ondertussen de nieuwe 3D frutels testen en preppen. Alle stempels voor de bogen en torens, en de wielen en hijsconstructie en katrollen etc voor bovenop de torens. De wielkasten kunnen losgenomen worden. Elk wiel heeft 6 gleuven voor de hijskabels, dus 1 wiel per halve evenaar. Morgen de boel eens in de verf zetten.
De wielen moeten helaas opnieuw, op 1 of ander manier is een deel van de flenzen ad binnenkant niet geprint, hoewel het wel in het 3D bestand aanwezig was. Na het uploaden naar sjeepwees was het echter aan de achterkant verdwenen, niet gezien... dus maar even opnieuw dan. Ook al zal het niemand opvallen ;) ik zal 1 vd foute wielen bewaren om ergens op de baan te zetten als reserve hijswiel, zie begin van het topc (y)
« Laatst bewerkt op: 08 January 2021, 16:11:54 door jowi »
Hendrik Jan
« Reactie #222 Gepost op: 08 January 2021, 16:26:50 »
Je legt de lat voor de rest van ons wel hoog...
Schitterend (y)
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #223 Gepost op: 08 January 2021, 17:16:10 »
Jowi, dat er delen verdwijnen komt omdat je bestand niet "manifold" is.
Ergens zit een "lek" Als je twee losse kubussen hebt en je plaatst die tegen elkaar is er een gezamenlijke wand.
Zelf denk je dat het één object geworden is.
Sjeep ziet dit echter als twee losse objecten en corrigeert daarop. Dan verdwijnen er wel een "losse" delen.
Ik corrigeer zelf vooraf om dit te vermijden.
(Wellicht ten overvloede gemeld).
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
jowi
« Reactie #224 Gepost op: 08 January 2021, 17:22:53 »
Ja zoiets zal het geweest zijn; ik vind sketchup wat dat betreft erg lastig, soms als je wat schaalt of dingen tot object samenvoegt, maakt dat het ineens niet meer manifold is, of er verdwijnen ineens stukken, lijkt soms haast willekeur. Ik zal wel iets fout doen :) vaak als sjeepwees niet klaagt, is het wel ok. In dit geval was het ook echt 1 object, ander weigert sjeepwees sowieso. Gewoon wat beter opletten dus....
