om 18:37:41
om 18:36:03
william_2
om 18:31:52
Tram groefrail
om 18:28:08
om 18:26:56
om 17:42:46
om 17:41:20
Blausee-Mitholz
om 17:31:59
om 17:23:44
Railz Miniworld
ModelWessel
om 17:19:04
om 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
om 16:57:26
hette
om 16:47:37
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
om 15:55:47
B2
om 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
om 14:10:20
Jan den Haan
om 14:06:57
om 13:33:46
MoBaBro.de
Dennis1984
om 12:43:45
Karben
om 12:32:58
om 10:11:01
om 09:59:48
grove den
om 09:32:20
om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
Topic: De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. (gelezen 123382 keer)
Anton Maris
Modelspoor is magisch
Re: De bouw van een modulebaan met Nederlands Landschap
Reactie #255 Gepost op:
07 February 2021, 22:22:29 »
Nog even bij Hornbach gekeken. Gaat om de Kettich kistoverval 21 bij 78 mm kosten € 20,85 voor vijf stuks.
Met vriendelijke groet, Anton
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94615.msg3222148725;topicseen#msg3222148725
Herman_C
DB Epoche III 3-rail en 2-rail
Reactie #256 Gepost op:
07 February 2021, 23:57:06 »
Top Anton, erg veel dank voor je snelle reactie! Ik zocht op wat ik dacht een snel spanner met veer was en had geen idee dat ik moest zoeken op een zogenaamde kistoverval. Ik heb de laatste 2 sets gereserveerd voor afhalen in Amsterdam deze week
Anton Maris
Reactie #257 Gepost op:
11 February 2021, 20:55:54 »
Nog wat gesleuteld aan het baanplan. Resultaat is dat passtukjes niet meer nodig zijn en het spoor overal past binnen het 'speelveld'. Wel drie uitschijfrails op de kortste stand nodig en die had ik op voorraad
Een klein station dat door de hondenkop wordt aangedaan op spoor 1. Spoor 2 is voor de doorgaande treinen.
Laatst bewerkt op: 11 February 2021, 20:58:54 door AntonM
Mijn draadje:
Hendrik Jan
Reactie #258 Gepost op:
11 February 2021, 21:13:55 »
De S-bocht ongeveer in het midden zou nog problemen kunnen geven.
Je loopt daar het risico dat rijtuigen en wagons overbufferen.
Mocht je porblemen krijgen, dan los je die op met een recht stukje rails tussen de beide bogen. Uiteraard heeft dit wel weer gevolgen voor de afmetingen van de baan.
Het is verstandig om tevoren te testen of je materieel zonder overbufferen door die slinger heen komt. (Veel treinen kunnen zo'n slinger wel aan, maar niet allemaal!)
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Anton Maris
Reactie #259 Gepost op:
11 February 2021, 21:34:21 »
Daar heb je wel een punt Hendrik Jan. Niet op gelet bij het schuiven met de railstukken
. Heb al even met twee lange rijtuigen geprobeerd. Dat gaf geen probleem al wijken de rijtuigen wel ver uit elkaar bij de buffers... Met een tussenstukje loop ik van de baan. Deze module is al erg groot om te handelen. Anders moet ik toch het andere ontwerp toepassen. Van het weekend toch nog maar met meer treinen uitproberen.
Anton
Mijn draadje:
Anton Maris
Reactie #260 Gepost op:
11 February 2021, 21:54:49 »
Hendrik Jan,
Heb nog wat geschoven met de rails en lijkt toch wel oplosbaar waarbij twee passtukjes volstaan. Moet nog wel nagaan of de rijtuigen niet te dicht op elkaar komen op het rechte stukje waar de S-bocht zat.
Mijn draadje:
Anton Maris
Reactie #261 Gepost op:
13 February 2021, 20:08:10 »
De ruwbouw van de derde module is gereed. Nog geen poten onder de module. Eerst nagaan of aansluiting klopt. Dat is het geval. Bovendien heb ik geen bouten meer op de poten te bevestigen aan de latten onder de module.
Op deze module moet een bos-heide landschap komen zodat een groot deel van het traject onder de heuvels kan verdwijnen. Maar eerst de schuimlaag onder de rails en de rails vastzetten. Helaas heb ik nog maar twee messing boutjes en kunnen deze niet worden besteld bij de Praxis
Mijn draadje:
Anton Maris
Reactie #262 Gepost op:
20 February 2021, 16:35:23 »
Vandaag 32 mm slijpschijfjes voor een Dremel opgehaald.
Nu is uit het handje snijden toch wel lastig en daardoor al gauw wat minder nauwkeurig
Daarom de flexibele aansluiting met leidingklemmen op mijn zaagtafel bevestigd waardoor de slijpschijf haaks door de rail kan worden getrokken. Snijden kan zelfs met de ogen dicht
en toch een prima resultaat
De opstelling met de slijpschijf bevestigd aan het verrijdbare zaagtafeltje.
Slijpen maar...
Als resultaat een ingekorte rail nadat ook de railschoentjes zijn bevestigd.
Laatst bewerkt op: 20 February 2021, 16:48:35 door AntonM
Mijn draadje:
Anton Maris
Reactie #263 Gepost op:
20 February 2021, 18:15:36 »
Als je geen zaagtafel hebt die kan afkorten
dan kan je met twee lade geleiders ook een constructie bouwen om rails af te korten met een slijpschijf. Als je geleiders aan de bovenzijde van de flexibele Dremel verbinding maakt zodat de slijpschijf daaronder hangt ontstaat er meer vrije ruimte. Bij mijn constructie kan een rail maximaal 8 cm onder de constructie schuiven en komt dan tegen het blokje waarop de flexibele verbinding is bevestigd.
Mijn draadje:
Anton Maris
Reactie #264 Gepost op:
21 February 2021, 14:49:04 »
Nu alle vijf maatwerk rails gereed zijn kan ik verder. Afgelopen vrijdag zijn de bouten om de poten aan de module te bevestigen (M6 x 90mm) en messing boutjes (M4 x 30 mm) om de railstaven aan te solderen aangekomen. Voldoende voor de vier modules die nog in de pijplijn zitten. Omdat het doorslijpen van de rails zo gemakkelijk en secuur gaat ben ik van plan het station van 2.40 m over twee modules te verdelen. Dat betekent 8 sporen doorslijpen. Ik denk dat ik eerst over beide modules alle sporen leg en vast soldeer en dan met de slijpschijf in één werkgang alle sporen doorslijp. Dan zijn de posities van alle rails bij de overgang van de modules precies goed.
Kan nu eerst de poten aan de derde module vastmaken, de schuimlaag onder de rails en vervolgens de rails waarbij de uiteinden aan de boutjes worden gesoldeerd met gelijk daaraan de stroomdraadjes bevestigd.
Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 14:56:09 door AntonM
Mijn draadje:
Anton Maris
Reactie #265 Gepost op:
26 February 2021, 20:13:19 »
De poten voor de derde module zijn gereed. Eerst geverfd en daarna met bouten vastgezet aan de module. Makkelijk inklapbaar en een uitneembare pin zorgt dat de poten tegen de module blijven zitten in ingeklapte modus.
Mijn draadje:
Rolando
Modelspoorbaan Fleischmann
Het kind in jezelf blijven
Reactie #266 Gepost op:
26 February 2021, 21:05:39 »
WOW,dat is wat je noemt vakwerk Anton. Mooi bedacht dit systeem. 👍🏻
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen :
http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Anton Maris
Reactie #267 Gepost op:
26 February 2021, 22:27:33 »
Hoi Ronald, omdat mijn voorraad van het dunne triplex (3,5 mm) op was heb dikte 5 mm gebruikt dat ik nog had liggen in stroken van 21 cm breed. Zelfde dikte als de platen op de module. De pootconstructie voelt daardoor veel steviger aan.
Laatst bewerkt op: 26 February 2021, 22:29:58 door AntonM
Mijn draadje:
Anton Maris
Reactie #268 Gepost op:
27 February 2021, 18:24:30 »
Vandaag heb ik de railondergrond en rails bevestigd op module drie. Sluit goed aan op de eerste module
Mijn draadje:
Rolando
Reactie #269 Gepost op:
27 February 2021, 20:07:45 »
Leuk zo'n foto Anton, beetje hetzelfde als bij mij met de modules, alleen gaat mijn bocht de andere kant op haha.
Maar lekker dat het goed past allemaal, daar doe je het voor. En nu het eerste rondje rijden.
Groet van Roland
