Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:53:01
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
22 January 2026, 21:56:39
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: Digikeijs DR4018, presets aanpassen met ECoS?  (gelezen 5077 keer)
Technodirk
« Gepost op: 10 August 2020, 18:44:55 »
Hallo techneuten, zit effe met een lastige vraag:
Momenteel gebruik ik de DR4018 in combinatie met de Ecos-2 command center om wissels aan te sturen en werkt feilloos!
Nu zou ik met dezelfde DR4018 ook seinpalen willen aansturen, dus 1 DR4018 voor wissels en de andere met hetzelfde adres voor de seinpalen. Vraag me nu af of je met de Ecos-2 de prefix kunt veranderen zodat de betreffende DR4018 voor de seinpalen continu stroom geeft inplaats een impulszoals voor de wissels. Volgens mij lukt dit niet maar hopend heeft iemand een oplossing?
« Laatst bewerkt op: 13 December 2021, 23:14:37 door Reinout van Rees. Reden: Aangepaste titel gecorrigeerd »
Re: Programmering Dr4018
« Reactie #1 Gepost op: 10 August 2020, 19:34:43 »
Per DR4018 kan je maar 1 preset instellen.
Maar je schrijft het volgende
Dus je gaat een tweede DR4018 gebruiken voor je seinpalen. Dan kan je die toch een andere preset geven. ::)
Gr.
Eric
Technodirk
« Reactie #2 Gepost op: 10 August 2020, 20:00:38 »
Ja dat zou de oplossing zijn maar je kunt dit niet met de Ecos-2 centrale instellen..
Dus hoe zou je dit anders moeten doen?
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #3 Gepost op: 10 August 2020, 20:07:19 »
Waarom zou je dat met een ECoS-2 niet kunnen instellen?
Gewoon via het hoofdspoor met behulp van POM op locomotiefadres 9999 CV47 = 2 zetten...
In bovenstaand voorbeeld wordt Preset 1 ingesteld via CV47 = 1
« Laatst bewerkt op: 10 August 2020, 20:12:01 door Bert_Apd »
Technodirk
« Reactie #4 Gepost op: 10 August 2020, 20:32:45 »
Nou hier moet ik morgen effe induiken.. Als ik het goed begrijp dan de bewuste DR4018 welke seinpalen moet bedienen via het hoofdspoor de CV47 aanpassen naar 2.
Bedankt alvast voor het meedenken! ;)
Bert_Apd
« Reactie #5 Gepost op: 10 August 2020, 21:49:08 »
Nog even voor alle zekerheid: Vergeet je niet om de betreffende DR4018 eerst in de programmeerstand te zetten (knopje indrukken zodat het rode ledje brandt) voordat je de Preset 2 gaat programmeren via de ECoS?  ;)
Technodirk
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2020, 10:07:12 »
Helemaal gelukt! Erg blij mee, bedankt voor het meedenken Bert!
Bert_Apd
« Reactie #7 Gepost op: 11 August 2020, 11:42:04 »
Fijn om te horen!  (y)
Technodirk
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2021, 06:43:07 »
Goedemorgen Bert, loop toch nog tegen een probleempje aan. Ik heb nu 6 Dr4018 oprij en de eerste 5 gebruik ik voor de wissels, werkt goed. De 6e heb ik ingesteld voor de seinpalen zoals je had beschreven en de eerste 2 uitgangen functioneren zoals het moet (2-lichtsein). Maar de 3e uitgang blijft aan 1 uitgang constant stroom afgeven en schakelt de andere kant. De situatie is dus dat er constant een rood seinlicht brand en bij omschakelen komt de groene erbij. Het sein heeft hetzelfde adres gekregen als de te schakelen wissel. Heb je enig idee hoe dit kan en misschien een oplossing ervoor? Bedankt alvast. Vr groet Dirk.
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2021, 08:05:09 »
Hallo Dirk,
Ook ik werk met de combinatie Ecos-2 en DR4018. En ik moet zeggen dat het ik (hoofdspoor)programmeren van de DR4018 vanuit de Ecos niet altijd stabiel vind. Soms moet de opdracht tot CV verandering tweemaal worden gegeven en ik heb zelf al een paar maal een DR4018 moeten resetten. Uiteindelijk werkt het nu wel goed.
In dit topic wordt mogelijk ook jouw probleem behandeld. Ik heb nu tweelicht seinen in de DR4018 gekoppeld aan wisselaansluitingen: wissel om = sein om. Daar moet je wel de functiemapping van de DR4018 voor gebruiken. Het instellen is een uitgebreid en nauwkeurig werkje. Dus: goed slapen, niet drinken en geen ruzie maken met je buurman...
Info heb ik gekregen van twee DR4018 deskundigen, Paul Roman en Bert (die in dit topic al heeft gereageerd).
Succes.
Rian
NB. Als de koppeling van twee DR4018 adressen is wat je bedoelt, dan moeten wissel en sein wel op dezelfde DR4018 zijn aangesloten. Maar dat kan Bert bevestigen of ontkennen.
« Laatst bewerkt op: 20 January 2021, 08:10:27 door RBlok »
Bert_Apd
« Reactie #10 Gepost op: 20 January 2021, 09:24:16 »
Hallo Dirk,
Ik wil me even beperken tot het onderstaande:
... De 6e heb ik ingesteld voor de seinpalen zoals je had beschreven en de eerste 2 uitgangen functioneren zoals het moet (2-lichtsein). Maar de 3e uitgang blijft aan 1 uitgang constant stroom afgeven en schakelt de andere kant. De situatie is dus dat er constant een rood seinlicht brand en bij omschakelen komt de groene erbij. ...
Het ziet er naar uit dat van de 3e uitgang de "rode" schakeluitgang is doorgebrand (door kortsluiting met de C?). Het gevolg daarvan is dat deze niet meer schakelt en permanent stroom doorlaat: de rode lamp blijft dan altijd branden.
Je kunt nog een keer proberen de DR4018 via CV8=8 te resetten en weer in te stellen op Preset 2 (CV47=2, 2-licht seinen). Mocht daarmee de rode lamp op de 3e uitgang nog steeds permanent branden, dan is de MOSFET van deze schakeluitgang inderdaad defect. Dit kan niet verholpen worden via CV-instellingen.
De schakeluitgangen van de DR4018 zijn niet kortsluitbestendig en bij sommige Presets zijn bepaalde uitgangen al na het instellen meteen "actief".  Daarom is het aan te raden tijdens het aansluiten van bedrading altijd de spanning op de POWER-aansluiting van de DR4018 uit te schakelen.
Bert
RBlok
« Reactie #11 Gepost op: 20 January 2021, 09:35:59 »
Ook van mijn kant bedankt voor deze constatering/advies Bert.
Daarom, en ook voor de stabiliteit is het denk ik aan te raden deze modules apart te voeden.
Zie ook https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=83438.0.
Rian
« Laatst bewerkt op: 20 January 2021, 09:38:17 door RBlok »
Technodirk
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2021, 05:50:05 »
Hallo Rian, bedankt voor je bericht.
Echter vanuit mijn ervaring kun je wissels en seinen via een aparte Dr4018 regelen. Wat ik heb gedaan is de eerste 4 DR 4018 units op preset 0 gezet en de laatste 2 op preset 2.
Bij wissel 1 komt tevens een seinpaal dus heb ik in Ecos een seinpaal aangemaakt met hetzelfde adres (no 1) en aangesloten in de 5e DR 4018. Vervolgens programmeerknop ingedrukt, wissel 1 omgezet en het werkt. De seinpaal gaat in de gewenste kleur. Maar inderdaad is de Ecos af en toe wat nukkig en dat worden wij er daar natuurlijk ook van. :D
Vr groet Dirk.
Technodirk
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2021, 05:54:03 »
Hallo Bert, bedankt voor je bericht. Ik ga ermee aan de slag en zal mijn ervaring melden. Het rode lampje gaat niet uit na programmering maar moet dit handmatig doen. Anders de kapotte DR41018 ertussenuit slopen, weggooien en een andere ertussen. Probleem opgelost. Modelbouw kost nu eenmaal geld maar is heel leerzaam! Vr groet Dirk
Bert_Apd
« Reactie #14 Gepost op: 21 January 2021, 11:06:16 »
Hallo Dirk,
Nog even het volgende:
Ik bedoelde met "de rode lamp" de rode lamp in het sein op de 3e uitgang, niet de rode led op de DR4024, deze moet je na programmering altijd weer handmatig uitdoen.
Weggooien is zonde, je kunt de DR4018 met de defecte uitgang altijd nog ergens anders inzetten en het wisseladres van die defecte uitgang(en) gewoon niet gebruiken en/of overslaan...
Bert
