Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
Analoog overstap naar digitaal door Hammondman
Vandaag om 16:33:34
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
Dienstregeling IC+ door martijnhaman
Vandaag om 15:54:40
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: Aparte voeding voor DR4018 en DR4024  (gelezen 4302 keer)
Jan Pieter
« Gepost op: 15 September 2018, 21:57:48 »
Ik ben sinds vorig jaar weer begonnen met modeltreinen. Ik rijd digitaal met gelijkstroom.
Ik wil graag mijn DR4018 en DR4024 van een aparte voeding voorzien. Deze worden nu gevoed via mijn centrale een witte z21.
Ik verwacht dat ik in de toekomst te weinig stroom heb en daarom lijkt het me verstandig om mijn DR4018 (2 stuks) en DR4024 (2 stuks)
apart van een voeding te voorzien.
Mijn vraag is hoe doe ik dat? Welke voeding heb ik nodig? Ik zou graag een goedkoop en eenvoudig aan te sluiten systeem hebben.
Heeft iemand een tip/suggestie/link naar een voeding wat mij kan helpen?
Alvast bedankt voor je reactie.
groeten,
Jan Pieter
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Aparte voeding voor DR4018 en DR4024
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2018, 22:10:49 »
Hallo Jan Pieter,
Het beste kun je daarvoor een zg. "geschakelde" gelijkstroom voeding gebruiken, zoals bijvoorbeeld deze:
> https://m.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-100-w-15-v-7-a-snt-rs-100-15-p137108.html?GROUPID=7264&&r=1
Deze voedingen zijn bijvoorbeeld ook bij PiCommIT te koop.
Je kunt ook gebruik maken van deze Digikeijs voeding:
> https://www.digikeijs.com/nl/dr60710-instelbare-gelijkstroom-voeding.html
Verdere informatie:
> https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Schakelende_voeding
Bert
« Laatst bewerkt op: 15 September 2018, 22:17:18 door Bert_Apd »
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2018, 22:13:36 »
Een goede voeding is eentje die 14 - 15 volt kan leveren meer dan voldoende. Dan is een losse (oude) trafo die minimaal 2A kan leveren voldoende. Die kan je zo aansluiten. Kies dus niet een lichte variant maar een zware.
@Bert: Een nadeel van die voeding van de Digikeijs is dat je aan de hobby moet met de aansluiting. Dus de stekker eraf knippen en dan de draadjes losmaken. Die van Reichelt zal je een goede afscherming voor de aansluiting moeten regelen.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 15 September 2018, 22:15:58 door Ronald Koerts »
Bert_Apd
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2018, 22:25:23 »
@Ronald,
De oude wisselstroomtrafo's hebben het nadeel dat de afgegeven spanning niet constant is, deze kan fluctueren bij plotselinge belastingwisselingen. Tevens wordt de wisselspanning in de DR4018 en DR4024 gelijkgericht, waardoor de effectieve uitgangsspanning een factor 1,4 hoger ligt: 16V in levert dus al snel 21V uit op...
Servos zijn zeer gevoelig voor fluctuaties in de spanning, hetgeen kan resulteren in onrustig gedrag.
Aangezien de uitgangsspanning op zowel de DR4018 als de DR4024 gelijkspanning is, waarom zou je ze dan niet meteen voeden met gelijkspanning?
Je hoeft alleen de plug aan de secondaire kant er af te knippen, dan heb je twee draadjes die je gewoon kunt aansluiten, plus en min is niet relevant....
Bert
« Laatst bewerkt op: 15 September 2018, 22:39:35 door Bert_Apd »
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 15 September 2018, 22:35:36 »
Nee, dat klopt helemaal Bert. Daarvoor kan je dus ook een oude treintrafo gebruiken. Die zet je op een stand links of rechts en dan krijg je een mooie gelijkspanning eruit. ;)
Groet Ronald.
« Reactie #5 Gepost op: 15 September 2018, 22:40:49 »
Het bezwaar van de voeding van Reichelt (feitelijk een Meanwell voeding) is dat je hem moet aarden. Ik gebruik ook zulke voedingen, maar die aardleiding, daar moet je toch rekening mee houden.
Bert_Apd
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2018, 22:43:32 »
Dan moet je dus geen oude Märklin trafo gebruiken...  ;)
Groetjes,
Bert
« Reactie #7 Gepost op: 16 September 2018, 07:50:05 »
Een oude gelijkstroom regeltrafo levert hetzelfde resultaat op zolang de spanning niet is gestabiliseerd en dat is die nooit bij een treintrafo.
Niet dat het veel uitmaakt. Mijn decoders (van alles door elkaar) worden al jaren gevoed met een enkele Roco 10718 wisselstroomtrafo van 15 volt, 40VA.
Jan Pieter, je hebt dus een voeding nodig die ongeveer 15 volt bij 2 tot 3 ampère levert, zoals Ronald al opmerkte. Dat kan van alles zijn. Op beurzen vind je voor een paar tientjes geschikte trafo’s. De door Bert genoemde voedingen zijn ook geschikt. Of kijk eens of je ergens een niet meer gebruikte laptopvoeding hebt liggen die toevallig de goede specificaties heeft.
Als je geen gedoe wilt, dan lijkt me die Digikeijsvoeding een gemakkelijke optie. Stekkertje eraf knippen en met voldoende dikke draden aansluiten.
Jan Pieter
« Reactie #8 Gepost op: 16 September 2018, 09:23:41 »
Bedankt voor de antwoorden en de uitleg.
Ik zal binnenkort eens op een beurs kijken.
Dit van Digikeijs lijkt me wel wat, aangezien dat klaarblijkelijk de eenvoudigste oplossing is die werkt.
groeten,
Jan Pieter
Rob Moerkerken
« Reactie #9 Gepost op: 16 September 2018, 09:24:34 »
Zijn de bekende blauwe trafo's van Conrad niet iets?
Rob Moerkerken
« Reactie #10 Gepost op: 16 September 2018, 09:30:11 »
Ongetwijfeld bruikbaar, maar flink duurder dan zo’n standaard voeding van tegenwoordig.
Bert_Apd
« Reactie #11 Gepost op: 16 September 2018, 16:33:06 »
Hallo Jan Pieter en Ronald,
groeten,
Jan Pieter
Groet Ronald.
Voor degenen die niet graag "hobbyen" aan aansluitingen heeft Digikeijs speciaal deze uitvoering:
> https://www.digikeijs.com/nl/dr60710-m-regelbare-dc-voeding-met-eu-uk-us-stekker-en-converter.html
Alle verloopstekkers meegeleverd...  ;)
Bert
Jan Pieter
« Reactie #12 Gepost op: 19 September 2018, 15:26:58 »
Toch nog een vraag.
Stel ik koop een Digikeijs voeding. Hoeveel DR4024 en/of DR4018's kan ik daar dan op aansluiten?
Is het per 1 DR4024 1 voeding of meerdere DR4024's per 1 voeding van Digikeijs?
Alvast bedankt voor de hulp.
groeten,
Jan Pieter
« Reactie #13 Gepost op: 19 September 2018, 15:34:23 »
Je kan daar alle vier de decoders op aansluiten.
Als de z21 dat aan kan, dan kan deze voeding het zeker aan.
Wat stuur je allemaal aan met de decoders?
Jan Pieter
« Reactie #14 Gepost op: 19 September 2018, 15:53:35 »
Bedankt Henk voor je antwoord.
Ik wil met de DR4024 servo's aan gaan sturen voor de wisselbediening.
En met de DR4018 stuur ik ook wissels aan (geoline met electrische aandrijvingen), en ik wil
met de DR4018 ook seinen gaan aansturen.
Dat is wat ik wil. Maar ik begrijp van jou dat ik dus prima 2x een DR4024 en 2x een DR4018 met 1 Digikeijs voeding aan kan sluiten.
Dat is perfect voor mij.
groeten,
Jan Pieter
