Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 19:37:08
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Vitrine, maakt het uit of wielen op het glas, of op rails staan?  (gelezen 3045 keer)
MS Modelbouw
Hallo mensen van dit forum
Ik heb sinds een paar dagen een glazen vitrine voor mijn wagons en locomotieven
alles staat nu gewoon op het glas
dus mijn vraag is
kunnen de wagons en locomotieven beter op rails staan (is het slecht voor de wielen?) of kan ik alles beter op het glas zetten
mvg Mika
« Laatst bewerkt op: 22 July 2020, 22:37:04 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: Vitrine, maakt het uit of wielen op het glas, of op rails staan?
« Reactie #1 Gepost op: 22 July 2020, 22:59:44 »
Ik zelf denk niet dat het uitmaakt.
Weet wel, dat bij het staan op het glas de flenzen het gewicht overbrengen.
Zet je ze op rails dan zal het loopvlak van de wielen dat doen.
Volgens mij gaat het meer om de uitstraling van het opgestelde, dat je er zelf aan wil geven. (y)
Een trein hoort op rails.  :angel:
Rails mag alles zijn. Ook hout of plexiglas etc...
(auto)Banden van rubber vlakken af aan de onderkant als ze lang staan. Bij staal op den duur ook wel, maar zeker niet zichtbaar.
Ronald Visser
(o, o, die vierkante wielen weer)
« Laatst bewerkt op: 22 July 2020, 23:05:38 door MOVisser »
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #2 Gepost op: 22 July 2020, 23:01:06 »
Ieder zijn smaak daarin.
Voor mij staat een trein op rails in een vitrinekast en zo staan ze ook in mijn vitrinekast.
Er zijn lui die stellen dat zoiets slecht is voor de antislipbandjes van de loc's. Ik weet het niet of dat het geval is.
Gelukkig is dat voor wagons en rijtuigen geen probleem.
Niet overdrijven Ronald.
Eer de wielen van onze loc's een plat vlak gaan hebben door op een rail te staan, dan zal er toch iets maar gewicht aan te pas komen. Je moet een plastische vervorming krijgen dus een wieldruk van meer dan 240N/mm². gesteld dat een wielband 2mm breed is en 1mm op de rail staat, heb je een druk per wiel van meer dan 12 kg nodig. Een 3-assige loc weegt dan zo'n slordige 72kg.
Mijn vitrinekast zou al lang op de grond liggen.
« Laatst bewerkt op: 22 July 2020, 23:06:20 door Frans Peeters »
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 22 July 2020, 23:53:17 »
 ;D ;D ;D
Die van mij staan gewoon op glas, en vierkante wielen ben ik nog niet tegengekomen :) ;)
« Reactie #4 Gepost op: 23 July 2020, 00:00:17 »
Het mooiste is natuurlijk als ze op rails staan. Die rubber bandjes zullen inderdaad een vlakke plaats krijgen als een wiel langdurig op dezelfde positie staat. Dat komt niet door de druk, maar door veroudering. Maar als dat gebeurt en je wilt er mee gaan rijden dan is het sowieso raadzaam om er nieuwe bandjes op te leggen.
Of je haalt ze regelmatig uit de vitrine en laat ze dan een poosje rijden.
Rondje_HO
« Reactie #5 Gepost op: 23 July 2020, 00:59:03 »
Maar in dat opzicht is het dus juist beter om ze direct op het glas te zetten. De wielflenzen zullen er niet van beschadigen en die houden het gewicht ook mooi van de rubber anti-slipbandjes, die raken dan de ondergrond niet  (y)
« Reactie #6 Gepost op: 23 July 2020, 09:05:30 »
Een beetje cynisch over het afvlakken en er ontstaat direct weer een .....  :angel:
Saudi Arabië 1976 (lekke achterband met CAT Backhoe tractor): oplossing:   poot uitzetten, wiel komt omhoog en dan wiel draaien. Zit de platte kant boven en niet meer onder.  En verder met de werkzaamheden.....    Ze hebben het 3 x maal geprobeerd en kwamen toen melden dat het niet hielp. De onderkant werd steeds weer plat toen ze de poot omhoog haalden.
Ronald Visser
(nee het waren geen belgen... (y) )
Hans Grasmaijer
« Reactie #7 Gepost op: 23 July 2020, 11:37:00 »
In de berekening van Frans is een lelijke fout geslopen.
Bij een vloeispanning van 240 MPa en een contactoppervlak van 2 mm2 heb je 480N nodig om de vloeispanning te bereiken.
Met 3 assen, is 6 wielen, heb je 6x 480= 2880N nodig. Dat is ongeveer 288kg.
Verder gaat deze analogie niet op.
Wat de juiste spanning is kun je met de formules van Heinrich Herz vinden.
Overigens een interessant onderwerp, misschien iets voor een ander draadje, daar kom ik misschien wel mee.
Wat de keuze voor de vitrine betreft: zulke vragen kun je beter niet stellen op dit forum, er zijn ongetwijfeld net zo veel voorstanders als tegenstanders tav het gebruik van rails, dus je wordt er geen biet wijzer van.
Ik heb het zonder rails gedaan, mbt de slipbandjes en.. het weer terugzetten na een rijsessie gaat nu eenmaal een stuk makkelijker zonder die rails.
« Laatst bewerkt op: 23 July 2020, 12:31:06 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
thonis
« Reactie #8 Gepost op: 23 July 2020, 14:36:03 »
Met dat gewicht op een klein oppervlak zullen er na lange tijd kuilen in het glas ontstaan ;D
    • Mijn website
« Reactie #9 Gepost op: 23 July 2020, 15:36:57 »
Een extra voordeel van zonder rails op glas is dat je de onderkant ook kan bekijken (als het glas doorzichtig is  ;)).
Groet
Fred
  • Aachenau West
« Reactie #10 Gepost op: 23 July 2020, 21:16:42 »
Waren alle loc's maar zo mooi uitgevoerd als deze!
(En geen tenderaandrijving (y) (y))
Groet, Bas
« Reactie #11 Gepost op: 23 July 2020, 22:18:49 »
Rails van plexiglas had ik al aangegeven.
Kijk je ook doorheen.... (y)
Ronald Visser
Bahn-AG
« Reactie #12 Gepost op: 24 July 2020, 00:49:12 »
Hallo
Mijn loks staan ook gewoon op een glasplaat...met als gevolg dat ik iedere 2 weken alles weer recht dien te zetten. Ik woon in een woning op een zandplaat, en trillingen van het verkeer (vooral het legen van de vuilcontainers) zorgen ervoor dat mijn loks verschuiven. Bij stoomloks vooral de lichtere delen, zoals voorloopwielen of tenders.
Bart
Frans Peeters
« Reactie #13 Gepost op: 24 July 2020, 22:55:54 »
En daar heb je gelijk in, dus mijn vitrinekast en de muur komen naar beneden  ;D ;D
Ik zou het niet te moeilijk maken want er komen inderdaad veel meer randparameters bij kijken dan alleen maar een oppervlakte en een vloeispanning
Ronald Visser
Die soort grappen kennen we in talloze vormen en varianten Ronald  8) 8) 8)
Frans
Syb030
  • Ik ben ook: Sybs_modellen op insta!
« Reactie #14 Gepost op: 25 July 2020, 00:10:07 »
Maar altijd met een lekke band?
