Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Vandaag om 17:59:15
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: Wisselstroom of gelijkstroom als rijspanning  (gelezen 5533 keer)
tonp7
    • Numansbaan
« Gepost op: 10 July 2020, 14:04:04 »
Hallo forumleden,
In de handleiding van mijn nieuwe PIKO 47263,
Diesellocomotief serie 290 staat dat deze mag worden aangestuurd door wisselstroom max 16 V, Omschakelspanning 24 V of Gelijkstroom 12 V
Ik rij digitaal en welke spanning moet ik dan aanhouden? Wisselstroom of gelijkstroom?
Ton
Ton
Ik trein met: schaal TT, BiDiB IF2, ReadyBoost, GBM16TS, OneControl, LightControl, ST4 en iTrain v5
Hennik
Re: Wisselstroom of gelijkstroom als rijspanning
« Reactie #1 Gepost op: 10 July 2020, 14:16:34 »
Doe maar gelijkspanning als je er nog geen decoder in gestopt hebt..
Anders de digitale spanning
« Laatst bewerkt op: 10 July 2020, 14:19:22 door Hennik »
Fritsprt
« Reactie #2 Gepost op: 10 July 2020, 14:27:54 »
Beste Ton,
Gelijkstroom of wisselstrooom heeft niets te maken met digitaal rijden maar alles met analoog rijden.
Er zijn van oudsher twee verschillende analoge systemen. 3-rail wisselstroom van Märklin en 2-rail gelijkstroom van vrijwel alle andere merken.
De wisselspanning die Märklin gebruikt mag in het voorbeeld van een Piko locomotief (met decoder) maximaal 16V zijn. Om met het Märklin systeem een locomotief van richting te kunnen veranderen dient er een korte puls van 24V wisselspanning gegeven te worden. Hierdoor schakelt in een conventionele Märklin locomotief het richtingsrelais om waardoor de locomotief de andere kant op kan rijden. In jouw Piko loc doet de decoder dat.
Bij 2-rail gelijkstroom banen is de spanning meestal 12 a 14V. Een Piko locomotief (met decoder)kan op maximaal 12V gelijkspanning rijden.
Echter jij rijdt digitaal. Dan is deze info voor jou niet van belang. De booster van jouw digitale systeem zet een digitale, pulserende spanning op de rails van 15 a 20V. Dat is een beetje per type en merk verschillend. De decoder in jouw Piko loc kan daar prima mee omgaan en daar hoef je niets voor in te stellen.
Rijdt je overigens tweerail of drierail (Märklin)?
Groet Frits
« Laatst bewerkt op: 10 July 2020, 15:28:10 door Fritsprt »
Groet Frits
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 10 July 2020, 14:41:28 »
Op basis artikelnummer:  dat is een loc in de schaal TT, dus gelijkstroom.  Als je digitaal rijdt heb je daar een (volgens productspecificatie) DCC decoder met 8-polige stekker voor nodig, of een decoder met 8 pinnen op de print (moet wel kunnen passen).  Als je een decoder hebt waarmee je de motorspanning kunt instellen, zou ik hem instellen op 12 Volt.  Dat is beter voor TT dan de volle 14 Volt.
Veroniek.
ikbenerevenniet
« Reactie #4 Gepost op: 10 July 2020, 16:08:50 »
Check. En ooit was er nog 3-rail gelijkspanning van Trix Express: twee treinen op een spoor, met bovenleiding zelfs drie.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #5 Gepost op: 10 July 2020, 18:45:21 »
Ik snap alle voorgangers.
Als ik kijk wat er bij Lippe of bij Conrad staat bij deze loc, vraag ik me af hoe nieuw die loc is.
En dan staat er bij de specs:
Lippe: Digital-Decoder   Nein
Conrad: Stroomsysteem: Analoge DC-interface
Wellicht heb ik de verkeerde loc voor ogen?
Ik hoop maar dat vragensteller een verkeerd loc nummer opgaf.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #6 Gepost op: 10 July 2020, 19:33:11 »
Ik rij inderdaad TT 2 rail
De loc krijgt een Zimo MX630 decoder
Baanspanning is nu 14V omdat dit het maximum is voor de TILLIG locs.
Ton
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2020, 19:51:06 »
@Frits
Begrijp ik het goed dat 14 V geschikt is voor de Piko.
Digitaal pulserende spanning is dat was anders dan wissel- of gelijkspanning?
Ton
VvKan
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2020, 20:51:29 »
14V gelijkstroom is geschikt voor jouw Piko loc.  Ik snap alleen niet, waarom je het dan over digitaal hebt.  Heb je een DCC centrale ?
Maar ook zonder digitale centrale kun je een Zimo MX630 (overigens een Zimo MX630R) ook met 14V gelijkstroom aansturen. Maar waarom zou je dat doen ???
Digitaal pulserende spanning is inderdaad wat anders dan wissel- of gelijkspanning.
Veroniek
ikbenerevenniet
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2020, 21:13:48 »
14V gelijkstroom
Dat bestaat niet, wel 14V gelijkspanning.
VvKan
« Reactie #10 Gepost op: 10 July 2020, 21:21:42 »
Sorry ;)
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #11 Gepost op: 10 July 2020, 21:41:00 »
Ton
VvKan
« Reactie #12 Gepost op: 10 July 2020, 22:10:38 »
Dan doe je de decoder in de loc en hoef je je verder niet druk te maken over soorten spanningen en stromen. Maar toch zou ik de Zimo afstellen op een lager voltage, dat vindt de motor wat prettiger.
« Reactie #13 Gepost op: 10 July 2020, 22:16:08 »
Als de (digitale) baanspanning 14V is, dan is er toch geen enkele reden om in de decoder nog iets te verlagen? (als dat al kan)
14V is voor digitale begrippen al aan de lage kant. Kortom, ik begrijp het hele probleem niet.
« Reactie #14 Gepost op: 11 July 2020, 07:52:53 »
Is er ook niet.
In de kleinere Zimodecoders kan je de uitgangsspanning aanpassen. Maar dan gaat de decoder het verschil tussen baanspanning en uitgangsspanning omzetten in warmte en dat wil je juist niet in een klein locje. Dus moet het verschil in baanspanning en uitgangsspanning dan niet te groot zijn. Maar als je de baanspanning om die reden gaat verlagen, hoef je de uitgangsspanning hiet meer aan te passen. Kortom, volgens mij een zinloos feature.
14 volt is volgens mij een prima spanning voor tt.
