Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 09:12:54
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:12:10
Vandaag om 09:04:38
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 08:59:18
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Pauldg
Vandaag om 08:43:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Starten met messing kits  (gelezen 18514 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Gepost op: 09 July 2020, 20:01:46 »
Door alle toffe messingbouw die ik hier voorbij zie komen ben ik zelf ook enthousiast geworden. Ik heb daarom twee kitjes weten te bemachtigen. De schamelwagens van MK Modelbouwstudio en een CHEP (geloof ik) van Seinarm:
Nu nog beginnen  ;D Welke kit is aan te raden om mee te starten? Het liefst bouw ik van beide de NS versie, en hopelijk waren ze dan ook te gelijk in zetbaar. Maar dat moet ik nog uitzoeken. Om te beginnen heb ik e.e.a. nodig qua spullen. Is de lijst van MK een goede om te beginnen?
Is een soldeertegel aan te bevelen?
Och zoveel vragen  ::)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: Starten met messing kits
« Reactie #1 Gepost op: 09 July 2020, 20:10:20 »
Ohw, goeie. Ik lees even mee. Heb hier meerdere kits liggen.
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #2 Gepost op: 09 July 2020, 20:18:45 »
 (y) zou met die van MK beginnen
Edsko Hekman
« Reactie #3 Gepost op: 09 July 2020, 20:24:52 »
MK? Zucht, nog maar een kitje er bij dan... ;) Geintje. Maar ook ik ben benieuwd naar wat er allemaal nodig is. Ik ga weer in mee lees modus.  (y)
Gr.
Edsko
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #4 Gepost op: 09 July 2020, 20:59:27 »
Zou met die van Gerard beginnen, Seinarm dus. Is meest recente kit en goed te bouwen.
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #5 Gepost op: 09 July 2020, 21:17:34 »
Die tegel is zeer zeker aan te bevelen.
Zeker als je met een vlammetje gaat solderen.
Ga je alles doen met een goede bout is een restantje laminaat goed zat.
    • nulpunt
« Reactie #6 Gepost op: 09 July 2020, 21:20:32 »
Als je maar begint is het motto.
Die horde heb je genomen. (y)
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #7 Gepost op: 09 July 2020, 21:24:34 »
Misschien eerst van beide de beschrijving lezen, die die je begrijp daar begin je mee ;)
  • Team Mitropa
« Reactie #8 Gepost op: 09 July 2020, 21:58:17 »
Idd zou ook mijn advies zijn. (y)
Joran
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2020, 08:50:23 »
Ok, dat is duidelijk!
Ik heb een soldeerstation en wat electronica soldeer, is dat wel goed? Want bij bovenleidingsprotalen die ik uit messing profielen heb gemaakt merk ik dat het snel details volloopt. MK heeft het over soldeerverf verkrijgbaar bij GMenS. Aan te raden?
Onderdelen uit de fret, knip ik dat beter. Of leg ik het liever op een plaat MDF en snij het eruit met een afbreekmesje?
Tomasso
« Reactie #10 Gepost op: 10 July 2020, 09:23:28 »
Prima begin. Als het vol loopt met soldeer betekent dat 1 ding, je gebruikt teveel soldeer. Wat helpt is het volgende; snij hele kleine stukjes van het soldeertin af, nog net geen schilfertjes. Ik maak soms wel eens een bakje met een voorraadje, altijd handig.
Waar je nooit teveel van kan gebruiken is vloeimiddel of soldeervet (nou ja, hoe meer je gebruikt, hoe meer je moet schoonmaken naderhand).
Dan, onderdeel klaar leggen, lekker op het te solderen gedeelte insmeren met wat flux, paar schilfertjes soldeer er op en dan vast maken. Eerst even vast zetten, het hoeft niet meteen mooi. Als het vast zit, klein beetje extra flux er op en dan door na verhitten mooi laten lopen door de naad (de naad van het werkstuk welteverstaan ).
Tip, pak eerst even een paar stukjes messing van de etsfret en soldeer die aan elkaar. Als je de smaak te pakken hebt, bouw je dat ding.
Succes!
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
Joran
« Reactie #11 Gepost op: 10 July 2020, 09:36:30 »
Dank voor de tips! Daar kan ik wel wat mee.
Bij nader inzien had ik die portalen ook beter zo kunnen maken. Maar nu is dat vrij grof werk en daar valt het nauwelijks op: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71627.msg3222076897#msg3222076897
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #12 Gepost op: 10 July 2020, 10:26:44 »
Er zijn eigenlijk twee manieren om te solderen, met soldeer en vloeimiddel of met soldeerverf.
Beide manieren hebben hun eigen voorstanders, en ik zou zeggen probeer het gewoon.
Soldeerverf heeft voor mij het volgende voordeel;
Als je twee onderdelen op elkaar moet solderen, je de verf er tussen smeert, en dan met een schone bout verhit.
dus U profielen op een zijwand, en klinknagelstrips kun je zo netjes monteren.
Met soldeer (ik gebruik electronica soldeer) en vloeimiddel laat je de soldeer tussen deze componenten vloeien.
kan ook , maar ik vind hiervoor soldeerverf netter.
Ik gebruik beide methoden, voor hoeken van bakken en stevige verbindingen gebruik ik soldeer met vloeimiddel.
Voor kleine componenten die ergens op moeten komen, gebruik ik soldeerverf.
Hoe meer soldeer je gebuikt, hoe meer je naderhand moet schoonmaken....
Verder is een soldeerbout van 60-70 wat aan te raden met een dunne punt (2 mm) Hoe zwaarder de bout, hoe sneller het component warm is, en ook vast zit. Met een kleine bout duurt het te lang om je onderdeel warm te krijgen, en vallen de onderdelen verderop van je model af (praktijk ervaring)
Bij het losmaken van de etsfret, gebruik ik een stevige ondergrond en een scherp mes. bij een bot mes, ga je spullen verbuigen.
Om te starten niet te veel spullen meteen aanschaffen, dat komt vanzelf wel  8)
Dit is de basis;
Goede kniptang met een rechte kant. (geen V vormige bek) dan wordt het afgeknipte deel ook recht namelijk
platbektang zonder ribbels.
ruimers om gaatjes op te ruimen, met boren is dit een hels karwij (GM&S)
Hand boorhouder voor kleine boortjes, met een boormachine draai je te snel, en heb je kans op beschadigingen
Afbreekmes
glasvezel stift 6 mm met veel reserve stiften om overtollig soldeer te verwijderen
vijltjes
Goede verlichting
De rest is leuk, maar hiermee kun je al leuk bouwen.
De rest van de gereedschappen komt wel als je de smaak te pakken hebt.
Veel plezier met bouwen.
Groeten Arjen
TonM
« Reactie #13 Gepost op: 10 July 2020, 10:32:49 »
Joran,
Je hebt het over elektronicasoldeer. Bedoel je daarmee harskernsoldeer?
Dat gebruik ik zelf liever niet om messing kits mee te bouwen. Gewoon "puur" soldeertin nemen en verdund fosforzuur als vloeimiddel. Beide zijn te koop bij GM&S.
Als je toch bij GM&S aanklopt, bestel dan het boekje "Solderologie" mee. Leuk en leerzaam voor de beginnende messing- of witmetaal-bouwer.
Voor wat betreft het losmaken van de onderdelen van de fret: Voor afknippen is er vaak te weinig ruimte. Dan is het beter om het af te snijden op een stuk MDF. Wel oppassen dat je niet te hard op het mes leunt, want dan gaat de boel verbuigen (dus snijden en niet het mes door het messing heen duwen). Hou er wel rekening mee dat het mes erg snel bot wordt.
Daarnaast is het goed om de algemene bouwbeschrijving van MK door te lezen voordat je begint. Daar staan een hoop goede aanwijzingen in.
Grtz, Ton
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 10 July 2020, 10:56:16 »
Soldeerverf is al genoemd. Maar daar heb ik goede ervaringen mee! Dat is fijngemalen tin met vloeimiddel. Godfather models & supply heeft dat in zijn programma.
