Raadplaatje door Whis
Vandaag om 21:19:57
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 21:19:40
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:57
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: Starten met messing kits  (gelezen 18602 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
Re: Starten met messing kits
« Reactie #15 Gepost op: 10 July 2020, 10:58:47 »
Dat is een mooi lijstje voor GM&S. Ik ga hem eens mailen. Want die site is behoorlijk onoverzichtelijk  (y)
Ik zal de soldeerverf dan ook wel mee bestellen. Ik heb een soldeerstation met een redelijk dunne, maar platte punt. Werkt vooralsnog goed. De tin die ik op dit moment in huis heb:
De linker komt van de electronicszaak in de buurt. De rest van de bouwmarkt. Als vloeimiddel gebruik ik iets van een chinese webshop.
Ik voel me nu echt onwetend  ::)
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #16 Gepost op: 10 July 2020, 11:03:24 »
Het vloeimiddel van GM&S bevat fosforzuur, en werkt beter als het spul van de bouwmarkt.
Dat is eigenlijk alleen geschikt om waterleidingen te solderen....
Groeten Arjen
« Laatst bewerkt op: 10 July 2020, 11:08:38 door AB 7216 »
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #17 Gepost op: 10 July 2020, 11:12:21 »
Ik heb gemerkt dat het beste vloeimiddel soldeervet is, enig nadeel, het is heel lastig schoon te krijgen daarna en dan ga je issues met stralen en hechting van verf krijgen. Omdat de flux van Piet m’n soldeerpunten deed verbranden ben ik naar Carr’s flux geswitched.
Ik gebruik al sinds ik tien jaar geleden kits ben gaan solderen harskern soldeer want dat heb ik op mn werk liggen, ik zie geen nadeel hiervan.
Gewoon beginnen je zult fouten maken, dat geeft niks. En kijk wat je collega’s doen. Denk dat ik wel kan zeggen dat Frits een inspiratiebron is. Ik laat zelden zien hoe ik iets gedaan heb, op het moment dat ik denk ik had wel een foto kunne maken ben ik al klaar met solderen. Het is verslavend. (y)
Ivo tB
« Reactie #18 Gepost op: 10 July 2020, 12:16:07 »
In dit draadje heb ik eens uitgelegd wat je nodig hebt en hoe je het gebruikt:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=27071.0
Wordt vast mooi!
Ivo
Ivo
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #19 Gepost op: 10 July 2020, 13:02:56 »
Ik heb alles mogelijke gebruikt voor soldeer, maar het beste resultaat krijg ik met de 188° vloeisoldeer van GMS en fosforzuur 10% van de lokale apotheke. Heb nu als alternatief forforzuur 20% gekocht bij een groothandel en kan die naar 10% verdunnen, 1L met transport was net zo duur als 50ml 10% bij de apotheke.
Vet heb ik ook en in principe gaat dat, maar als de messing niet goed gereinigt is dan kan het ook tot meer vervuiling leiden en moet je helemaal opnieuw beginnen (eerst schoonmaken, soldeervet of vloei erop, lood ertegen en bout en opwarmen. Zorgen dat het niet beweegt tijdens het afkoelen)
Vroeger gebruikte ik ook de Stannol 60/39/2 soldeer maar die kan ik hier niet meer krijgen. Die van GMS is dunner als de standaard electrosoldeer en daarom gebruik je minder.
Belangrijk weet wat de gevaren zijn van je keuzes, altijd een soldeer afzuiging gebruiken, de betere soldeer hebben nog steeds lood. En ook de fosforzuur dampen zijn etsend!
Maar zoals al onse grote meesters zeggen op een reststuk proberen, ik heb eerst geprobeerd een loodnaad te maken van een recht stuk op een plat stuk.
gr Joke
frederik19630
« Reactie #20 Gepost op: 10 July 2020, 18:02:18 »
Nodig in de zin van zonder niet kunnen is het niet: Maar ik heb megalol van het
Weerstandsoldeer apparaat. Samen met al genoemde soldeerverf is dat uiterst prettig werken.
Fred
Joran
« Reactie #21 Gepost op: 15 July 2020, 13:48:22 »
Ik heb inmiddels contact met GM&S en de vraag is hij heeft verschillende soorten ruimertjes, wat voor heb ik specifiek nodig? Ook heeft hij 2mm en 4mm glasvezelpotloden. Welke is daarvan het handigst?
    • nulpunt
« Reactie #22 Gepost op: 15 July 2020, 14:36:02 »
Allebei prikken ze even hard in je vingers, dus voorkom overmatig soldeer. Gebeurt dat onverhoopt, dan hangt het van de mate van "misbruik"af of je een grote of een kleine corrigeerder moet/wilt gebruiken. Je hebt ze ook van 1 cm, maar dan ben je met messing modelbouw aan het verkeerde adres.
Schraapstalen / stekers doen ook wonderbaarlijk werk, maar kunnen meer krassen dan glasvezel.
Dus: zorg dat je ze niet nodig hebt, maar stop wel iets in je gereedschapskistje.
« Reactie #23 Gepost op: 15 July 2020, 16:17:55 »
Hallo Joran,
Zoals Frits zei geeft het gebruik van glasvezelpotloden irritatie. Vroeger was het engelenhaar die in de huid bleef hangen, de laatste jaren zijn het de de afgebroken vezels van de 'glaspotloden' die voldoende irritatie veroorzaken en verdomde lastig te verwijderen zijn. Een goede pincet en een loeplamp bieden hiervoor vaak uitkomst...
Net zoals alle andere meeschrijvers hier is opbouwen van een soldeer instrumentarium een kwestie van tijd, geld en opgedane ervaring. Blind kopen is geen optie omdat je daarmee geen ervaring vergaart. Die krijg je uiteindelijk in de praktijk.
Jaren geleden, zo ongeveer rond jouw geboortejaar, startte Gerard (Riedl) elke 'Etappe' van zijn messing bouwpakketten met een kleine soldeercursus. De wat oudere liefhebbers van messing modellen naar Duits en Oostenrijks voorbeeld herkennen Gerard als een specialist in giettechniek en fabrikant van de 'Etappenbausätze' waarbij een bouwpakket in meerdere, maandelijkse leveringen opgedeeld werd. Naast kostenspreiding had de modelspoorder de tijd om tot de volgende etappe kwam deze samen te bouwen. Gerard werkte vaak met vlamsolderen waarbij reeds gesoldeerde onderdelen plaatselijk met natte watten afgedekt werden om de soldering te beschermen. Een instelbaar soldeerstation bestond in die tijd nog niet en van soldeer met verschillende smelttrajecten was in onze hobby nog niet veel bekend. Nu heb je met verschillende soldeer - 70°C, 100°C, 180°C, 243°C en meer - in combinatie met een soldeerstation meer mogelijkheden. De relatief hoge investering voor een goed soldeerstation levert uiteindelijk meer rendement op dan een zgn. low cost alternatief.
Bij veel verzamelaars - ook ik behoor deels tot deze groep - wachtten de bouwpakketten tot het moment dat er meer/veel vrije tijd beschikbaar is om ze te bouwen. Vooraf werd ik al gewaarschuwd om daar bij pensionering hier niet vanuit te gaan...Op de vraag of dit op waarheid berust wil ik (nog) niet ingaan...
Resumerend gewoon beginnen en niet bang zijn fouten te maken. Het overkomt iedereen en je leert ervan.
Rob
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #24 Gepost op: 15 July 2020, 20:34:53 »
Ik gebruik zelf de 4mm potloden, voor mij zijn deze het handigst.
Helaas zijn de labels van de ruimers afgevallen, het zijn volgens mij 0.1 mm tot 2.3 mm.
iets in die range is goed voor de standaard messing kits.
Ga je lokken bouwen, dan heb je grotere nodig om de lagers te ruimen.
Veel plezier, en groeten
Arjen
Tomasso
« Reactie #25 Gepost op: 15 July 2020, 21:49:21 »
Piet heeft een mooi setje ruimers, met en zonder handvatten. Gewoon een setje kopen, zitten alle maten in.
Flux is mooi spul omdat het goed schoon te maken is, maar het maakt de tip van je soldeerbout snel kapot. Dus ik zou nu ook voor bijvoorbeeld Carrs kiezen.
Qua tin is electronicasoldeer mooi om mee te werken. Low melt soldeer is fijn bij witmetaal.
En voor de rest, goed gereedschap is het halve werk, koop een fijn soldeerstation voor de rest van je leven, koop een brandertje en ga aan de slag. 't Is geen rocketscience...
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #26 Gepost op: 15 July 2020, 22:04:05 »
Als je met een glasvezelpotlood wilt gaan werken, heb je misschien wat aan de tips op deze pagina.
Succes met bouwen! Gewoon beginnen en verwachten dat het met vallen en opstaan steeds beter zal gaan...
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
Joran
« Reactie #27 Gepost op: 21 July 2020, 13:46:30 »
Zaterdag maar eens een begin maken  :)
    • nulpunt
« Reactie #28 Gepost op: 21 July 2020, 13:59:26 »
 (y)
regel 1:
maak ieder te solderen oppervlak schoon voordat je soldeert. Anders vloeit de soldeer niet en blijf je stoken.
-schuursponsje
-glasvezel
-of wat dan ook maar GEEN vijl (krassen)
Als het maar blank messing is !
regel 2:
soldeer moet VLOEIEN, dus niet klonteren en stoppen. Stoken, maar alleen zo ver tot je de soldeer ziet vloeien. Klaar en wegwezen.
regel 3:
neem de tijd.
succes.
« Laatst bewerkt op: 21 July 2020, 14:06:23 door FritsT »
Joran
« Reactie #29 Gepost op: 21 July 2020, 14:10:18 »
Dank voor de tips! Ik dacht dat het vloeimiddel ook de boel schoon maakt? Maar extra is altijd goed  :)
De soldeer en vloeimiddel van piet peetoom, aanbrengen met? Een kwastje of is een prikker makkelijker? En de soldeerverf is 188 graden. Stel ik de bout dan in op 200 ofzo?
