Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Starten met messing kits  (gelezen 18653 keer)
TonM
Re: Starten met messing kits
« Reactie #30 Gepost op: 21 July 2020, 15:19:30 »
Hoi Joran,
Vloeimiddel maakt wel schoon, maar kan niet alles weghalen. Grof vuil, zoals oxide en andere aanslag, moet je verwijderen voordat je begint. Soldeer moet een chemische reactie aangaan met het messing om te hechten, dus daar moet geen vuil in de weg zitten. Verder is het vloeimiddel vooral bedoeld om warmte te geleiden en daarmee het soldeer te laten vloeien. (Misschien heet het daarom vloeimiddel en geen schoonmaakmiddel  :) )
Vloeimiddel aanbrengen met een penseeltje. Na gebruik wel uitspoelen, anders vreet het vloeimiddel de penseel aan. Geldt natuurlijk ook voor je werkstuk; als je stopt met bouwen, afspoelen met warm water om de resten vloeimiddel weg te spoelen. En de bout dan even goed afvegen met een droog stuk keukenpapier.
Hou er rekening mee dat de warmte van je bout snel wegvloeit in het metalen werkstuk. Het is dus goed om een "buffer" aan warmte te hebben. Als ik met 188 graden soldeer op messing werk, zet ik mijn bout op 300 of 350 graden.
En verder: gebruik soldeer alsof het een vermogen kost en gebruik vloeimiddel alsof het gratis is.
Grtz, Ton
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #31 Gepost op: 21 July 2020, 16:31:44 »
Joran je hebt gelijk een goede soldeerset, daar ga je geen spijt van krijgen. Soldeerbout in messingspanen droog poetsen is het beste. veel plezier (y)
    • nulpunt
« Reactie #32 Gepost op: 21 July 2020, 20:58:28 »
 (y) (y) (y) (y) (y) (y) beter kan je het niet zeggen
Weerd
« Reactie #33 Gepost op: 21 July 2020, 21:13:32 »
Ik gebruik gewoon deze soldeervloeistof S-39
Is niet zo duur en je soldeert ermee als een tierelier en is in elke bouwmarkt te koop.
Het heeft slechts een nadeel, elke avond na het solderen moet je het resterende soldeerwater onder de kraan goed wegspoelen en wegborstelen van je messing kit, anders gaat het messing na een paar dagen groen oxideren.
Maar als dat alles is  . . . . . . .
Verder maak ik daarbij gebruik van elektronica-tin met harskern van 1 mm dikte.
    • nulpunt
« Reactie #34 Gepost op: 21 July 2020, 21:19:27 »
Niet duur maar vele malen duurder (waar praten we over ) dan een flesje fosforzuur waar je een slok water bij moet gooien (tot circa 10%). Met 1 fles doe je jaren en jaren.
Maar zuur blijft zuur, dus afspoelen.
Carr heeft niet voor niets een heel assortiment soldeer en buiten de modelbouw om sta je verstelt wat er allemaal is. Ik heb hier ook nog wel rolletjes bismuth soldeer voor 145 graden en echt geen harskern. 0,3 mm dik draad. Kan verkeren
Blijf leren en durf fouten te maken.
https://www.braumarkt.com/wine-and-cider/wine-ingredients/acids-and-deacidifiers/fosforzuur-75-e338-1000-ml?gclid=EAIaIQobChMIx8XGqYff6gIVkaZ3Ch1aWAZbEAQYAiABEgLwo_D_BwE
« Laatst bewerkt op: 21 July 2020, 21:22:54 door FritsT »
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #35 Gepost op: 26 July 2020, 17:12:36 »
Vandaag maar eens een klein beginnetje gemaakt met de schamelwagens van MK. Eerst de aslagers erin gezet.
En vervolgens de bordjes. Handleiding was niet helemaal duidelijk hier. In ieder geval voor mij, staan allemaal termen in die ik (nog) niet ken.
Had wel iets geks met mijn nieuwe bout, de punt blijft heel vies. Normaal veeg ik altijd af aan een natte spons en wordt de punt weer schoon en glimmend. Maar nu weigert hij ook tin te pakken lijkt wel.
« Laatst bewerkt op: 28 July 2020, 12:10:38 door Joran »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #36 Gepost op: 26 July 2020, 19:17:19 »
Prima start! (y)
TonM
« Reactie #37 Gepost op: 26 July 2020, 19:38:50 »
Dat is helemaal niet zo gek. Tenminste, het overkomt mij ook wel eens.
Goed afvegen met een stuk droog keukenpapier. Als de punt dan dof / vies blijft, kan je proberen hem opnieuw te vertinnen met harskernsoldeer.
Als dat ook niet werkt: soldeerpuntreiniger gebruiken.
Grtz, Ton
Joran
« Reactie #38 Gepost op: 28 July 2020, 12:11:30 »
Tin je de bout ook voor bij messing solderen en gebruik van soldeer verf (betere warmteoverdracht)?
Ik ben dat wel gewend, maar weet even niet of dat hier ook moet.
« Laatst bewerkt op: 28 July 2020, 12:23:38 door Joran »
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #39 Gepost op: 28 July 2020, 12:21:21 »
Dat doe ik alleen als ik aan de achterzijde soldeer, dus niet aan de zichtzijde.
Als ik een bordje of een profiel op een wand soldeer met soldeerverf, dan doe ik dat met een schone bout.
Anders blijf je schoonmaken.
Groeten Arjen
Joran
« Reactie #40 Gepost op: 28 July 2020, 12:24:33 »
Ok, want ergens pakt mijn bout helemaal geen tin op. Het blijft in een bolletje aan de tin hangen en kleeft niet aan de bout.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #41 Gepost op: 28 July 2020, 12:41:29 »
Probeer eens andere tin, eventueel met vloeimiddel.
Ik heb dit ook met loodvrije tin, dat wil ook niet houden op de bout.
Bout goed schoongemaakt?
Hier staan ook nog wat tips;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=45614.0
Groeten Arjen
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #42 Gepost op: 28 July 2020, 12:46:27 »
Joran
kijk even op je gebruiksaanleiding bij je weller of op hun website. Weller heeft een goede beschrijving hoe hun soldeerpunten schoon te maken en hoe vaak.
Als je punt het soldeer afstoot is dat vuil hetzelfde effect als dat je soldeer in een druppel op je werk blijft liggen.
Een van de techniken is een pot vloeipaste (ziet eruit als vaseline), je steekt je punt erin, daarna direct over de "droge messingwol" en daarna meteen vertinnen.
Daarna is hij weer als nieuw.
Hoewel ook weller een natte spons aangeeft werkt een droge reiniger beter. Daarvoor verkoopt weller een Messingwolle. Door een droge methode voorkom je dat je punt een temperatuurschok krijgt.
Tussendoor poets ik soms snel met een messing of staal borsteltje, helpt ook.
gr Joke
    • nulpunt
« Reactie #43 Gepost op: 28 July 2020, 13:43:44 »
Kapotte punt is en blijft kapot. En treedt altijd acuut op en op het verkeerde moment. Daarom heb ik een doosje vol met nieuwe reservepunten. (en ik ben niet de enige).
Soms heb je mazzel en gaat het weken/maanden goed en soms.......tja.
En ook een brandnieuwe punt wil het soms gewoonweg niet doen. Dan zet ik er maar weer een andere in want ik wil wel door met werken.
Ook bij Conrad te krijgen, bv art.nr 832154, type LT.AS
of LT.C, art 832162
Joran
« Reactie #44 Gepost op: 28 July 2020, 14:47:29 »
Dank voor de reacties. Ik heb inmiddels ook maar een nieuwe punt besteld en messing wol ook. De winkel raadde dit aan. Zij gaven aan dat de punt mogelijk verbrand is. Wat me ergens wel sterk lijkt van 3 of 4 soldeerverbindingen. Dat van die temperatuursschok heb ik ook gelezen. Vandaar dat ik ook het messing wol heb besteld. Dat potje vloeipasta daar moet ik nog even naar op zoek.
Ik las in het solderologie boekje van GM&S dat ook hij moeite had met de Weller bouten i.c.m. zijn vloeimiddel. Dat die soldeerpunten van Weller niet tegen het vloeimiddel zouden kunnen. Ik wacht de nieuwe punt eens af, en ga dan eerst een proberen of ik normaal er mee kan solderen voor ik met de soldeerverf in de weer ga. En eerst vertinnen voor eerste gebruik, dat had ik namelijk verzaakt de vorige keer.
Extra punten is sowieso geen overbodige luxe! Moet je overigens als je soldeerverf gebruikt nog losse vloeimiddel gebruiken?
