20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Een modelbaan in een garage...... zou dat kunnen?  (gelezen 17973 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Een modelbaan in een garage...... zou dat kunnen?
« Reactie #60 Gepost op: 08 July 2020, 14:52:27 »
... houten vloer ... op balken die zo'n 5 cm boven het zand liggen.
Ook geen folie op het zand? Onbehandeld hout? Dan verbaast het me dat je nog niet door de rotte vloer gezakt bent.
Dit is in principe de goede opbouw, de folie voorkomt dat er warme, vochtige binnenlucht achter de isolatie kan komen en condenseert op de koude buitenbetimmering.
Er ontbreekt nog een dampremmende folie tussen de isolatie en de buitenbetimmering, en een dampdichte laag boven op het metselwerk, onder de houten balk.
Als de binnentemperatuur lager kan worden dan de buitentemperatuur, b.v. door koeling binnen, bestaat de kans op condensatie achter de folie omdat die dan aan de koude binnenkant zit. Dat is te voorkomen door de isolatie voldoende dik te maken. Het is precies uit te rekenen als je de temperaturen weet en de warmtegeleidingswaarden van de materialen,
« Laatst bewerkt op: 09 July 2020, 10:28:03 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #61 Gepost op: 08 July 2020, 15:13:18 »
Ik woon op zand (oude zandbank), grondwater staat hier niet hoger dan -160 cm en dan alleen als we een hele natte winter hebben. Zolang de balken de grond niet raken is er niets aan de hand. Dan nemen ze ook geen vocht op. Daarbij houdt de schuur de bodem droog onder de schuur. Alleen worteldoek zodat de struikenrand van de gemeente er niet onder door komen.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #62 Gepost op: 08 July 2020, 16:53:05 »
Wat ik getekend heb ik de bestaande situatie ,hoe ,t gaat worden ,de buiten zijde is al betimmerd met rabat
Anders had ik ook wel aan de buiten zijde damp doorlatende folie getekend
Beste is aan de buiten zijde spinvlies wat ook gebruikt wordt voor scharnierkappen, dat is een dikke damp doorlatende folie
Cor
« Reactie #63 Gepost op: 09 July 2020, 08:44:14 »
Handig zo'n schetsje. Ik heb ook nog zo'n klus te doen en ik zou, in mijn onnozelheid, de dampremmende folie helemaal tegen de muur hebben gedaan, onder de rabatdelen.
Bij mij loopt er ook nog eens een gigantische H balk door de muur heen. Dit is letterlijk een koudebrug. Daar moet je dus ook nog eens iets op verzinnen.
mvg, Paul
« Reactie #64 Gepost op: 09 July 2020, 09:03:03 »
Cor
Dat kun je dan als nog wel doen tussen de isolatie en de rabat delen, voor je van de binnenkant de isolatie er tegen aan brengt. Of zit die er ook al.
Je hebt die folie dan niet tussen het regelwerk en de rabat delen waardoor dat regelwerk wel nat kan worden, maar je isolatie kun je dan wel extra beschermen.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #65 Gepost op: 09 July 2020, 09:16:04 »
Heb ook nog een schuurtje te isoleren.
Hmmm, die van mij ga ik aan de buitenkant te isoleren. Is toch net anders dan via de binnenzijde lijkt me. Nog steeds leerzaam hoor. (y)
Gr.
Edsko
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #66 Gepost op: 09 July 2020, 10:17:38 »
Als isolatiemateriaal zou ik geen glas- of steenwol gebruiken, dat zuigt water (condens) op als een spons. Beter is een niet poreus plaatmateriaal als polystyreen, pulyurethaan of die blauwe polyspan platen die je ook onder de rails legt.
Glaswol is wel ok voor geluidsisolatie in scheidingswanden binnen, of, met reflecterende aluminiumfolie, voor b.v. een zolder.
« Laatst bewerkt op: 09 July 2020, 10:22:34 door 72sonett »
El Carrilet
MH
« Reactie #67 Gepost op: 09 July 2020, 10:51:46 »
Steenwol is er in diverse persingen, van de hele fluffy dekens tot een vrij harde die geen water opzuigt.
Polystyreen zoals de meeste het kennen (piepschuim, geëxpandeerd polystyreen) zou ik niet doen. Matige isolatiewaarde en kwetsbaar.... hobbyspul.
Kies een goede harde gevelisolatieplaat, die daar speciaal voor gemaakt is.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #68 Gepost op: 09 July 2020, 11:34:20 »
Het is een heel verhaal geworden :) Maar.... ik denk er wel uit te zijn.
- Ventilatie; erg belangrijk. Daar moet ik in voorzien.
- Luchtvochtigheid; die kan ik deels "sturen"door een lucht ont/bevochtiger.
- Temperatuur; die kan ik eventueel sturen door een airco en/of verwarming.
- Isolatie; het "hok" zal zeker in een of andere vorm geisoleerd moeten zijn.
Luchtvochtigheid is prio nummer 1 in het verhaal. Die ga ik de komende weken volgen met een tracker die onderweg is (Wish, 8 euro). Globaal kan ik dan zien wat nu in de garage het verloop is van dat luchtvochtigheids gehalte. Ik heb er nu een oude barometer in hangen. Die is nog van mijn schoonouders geweest en die beste mensen zijn sinds 2013 niet meer onder ons. Heel betrouwbaar acht ik hem niet meer maar het geeft mij nu wel een indicatie dat een modelbaan in de huidige ruimte in de huiidige setting op een fiasco zal uitdraaien... maar dat wist ik al wel :) :
20200709_112535 by Ronald Halma, on Flickr
Bij 17 graden in de garage net na een regenbui vandaag:
Voorbij het dauwpunt dus vochtneerslag. Ik ga het een tijd volgen en dat zal mij het een en ander leren.
Tot nu toe allemaal grote dank voor het meedenken en de input in dit onderwerp! (y) :)
« Reactie #69 Gepost op: 09 July 2020, 11:40:14 »
Glaswol en of steenwol is wel voor meer punten goed. Die harde platen zijn lastiger op maat te maken, Zeker als bestaande bouw niet helemaal strak is gemaakt dan kun je bij harde platen sneller punten hebben die niet goed aansluiten en dus lekken.
Die glaswol is daar veel minder gevoelig voor. En Heeft daarnaast dus ook nog eens een goede geluidsisolatie. Iets wat ook voor buitenwanden best handig kan zijn. Met al die geluid loks van tegenwoordig kan er behoorlijk geluidsoverlast uit z'n hobby ruimte komen :).
Roelco
kawaaad
« Reactie #70 Gepost op: 09 July 2020, 12:01:46 »
Wordt er ook gedacht aan brandgevaar?  Dauwpunt is belangrijk. De hier getoonde hygrometer is niet echt een aanrader. Ventileren en luchtbeweging is belangrijk. Dus zou ik zeker roosters inbouwen. Een potdicht hok gaat zeker voor problemen zorgen. Zoek eens in mollierdiagram. Hier kun je dauwpunt vinden bij iedere temp.
Mvg aad  ( oud bloemkweker)
« Reactie #71 Gepost op: 09 July 2020, 12:41:01 »
@ Aad, dat ding hangt er nu even om mij een idee te geven ;) Heb een betere maar die hangt in de woonruimte.
Ventilatie heeft de garage meer dan genoeg, zaak is om dat straks in de nieuwe inpandige ruimte goed te realiseren.
@Roel; dat geluid is geen punt verder, aangrenzend zit de garage van de buurman (en die woont daar niet in ;) ) en aan de andere kant mijn bijkeuken en keuken plus tuin. Ook geen probleem. Welke isolatie te gaan gebruiken moet ik nog eens goed bestuderen.
ikbenerevenniet
« Reactie #72 Gepost op: 09 July 2020, 15:27:33 »
oude barometer [..] Heel betrouwbaar acht ik hem niet meer
Dat kon je nog wel eens meevallen: de mijne (ook een erfstuk) is zo te zien nog veel ouder, maar werkt nog steeds perfect. Moest 'm alleen even ijken (met een stelschroefje aan de achterkant), omdat 'ie een fractie te laag aanwees.
BartvD
« Reactie #73 Gepost op: 09 July 2020, 15:59:38 »
Als de trommel nog heel is hoef je de ouderwetse barometer alleen eens in het jaar te kalibreren (hij is nog heel als de wijzer van stand veranderd door de loop van de tijd). De actuele luchtdruk vind je op https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarnemingen
Wat betreft de hygrometer dat is wat anders; Alle kans dat die in jou weerstation van paardenhaar is (kan ook mensenhaar zijn) welke in lengte uitzet en krimpt bij nat of droger weer. Nadeel is dat deze instrumenten niet echt nauwkeurig zijn en alleen een indicatie geven of het natter of droger wordt. Vroeger waren die ook te kalibreren. Die kon je afstellen boven een bak met kokend water (altijd 100% vochtigheid). Maar voor een paar Euro's heb je een digitale hygrometer. Die werkt op basis van kristallen en is nauwkeuriger.
Bart
« Reactie #74 Gepost op: 09 July 2020, 18:08:39 »
Nog een duit in t zakje.
Ergens hier in de krochten van t forum zwerft nog m'n oude bouw draadje.
Daarin is ook een stuk van de bouw van een nieuwe schuur te zien in m'n achtertuin,waar ik de trein banen wilde maken.
Welnu,ondanks dat er geen HO baan meer te vinden is,wel nog wat dingen voor verkoop(die er al even staan),is ook met de bouw van m'n spoor 0 baan de tent droog en met een oliekacheltje erin kan ik bij een koude winter de temperatuur aangenaam krijgen.
Ding is (logischerwijs geisoleerd) en zelfs papier wat er nu al 2 jaar ligt,heeft geen krimp gegeven(als nieuw)
OP het gene waar ik nu al een poos mee aan t bouwen ben,is geen roest of zoiets te vinden en rijd er zelfs soms wat,spul blijft er ook jaar door staan.
Kortom t kan,als ik t in een houten schuur kan met weinig grote onkosten in de bouw fase,dan moet t jouw met een stenen garage zeker lukken  ;)
