Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Rollenbank zelf bouwen met 3D-geprinte materialen  (gelezen 10169 keer)
coldforged
« Gepost op: 04 July 2020, 13:59:47 »
Ik weet niet of het op de goede plek is hier, maar wilde mijn eigen gemaakte rollenbank delen, wellicht dat anderen er wat aan hebben...
Wat er voor nodig is: een fatsoenlijke 3d printer en wat onderdelen zoals kleine lagertjes.
Het complete ding heb ik online gezet op: https://www.tec4u.nl/modeltrain/rollerbench/
Daar staan de stl bestanden bij voor het maken van de onderdelen.
Hopelijk heeft iemand er wat aan! Werkt prima hier al een tijdje.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2020, 14:12:07 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Re: Rollenbank zelf bouwen met 3D-geprinte materialen
« Reactie #1 Gepost op: 04 July 2020, 14:31:22 »
Dat is een mooi project. Een simpel, doch effectief ontwerp. Goed gedaan!
coldforged
« Reactie #2 Gepost op: 04 July 2020, 15:32:48 »
dankjewel! Hopelijk kunnen meer mensen er iets mee.
Michel de Ridder
« Reactie #3 Gepost op: 04 July 2020, 17:16:07 »
Die gaan we eens proberen te bouwen !
« Reactie #4 Gepost op: 05 July 2020, 11:09:31 »
Ik moet ook eens aan de rollenbank, maar dan eentje voor schaal nul.
Zou je zoiets ook niet met Lego technik onderdelen kunnen maken. Ik ga op zolder maar eens in dozen snuffelen...
coldforged
« Reactie #5 Gepost op: 05 July 2020, 20:51:25 »
Dat gaat geheid lukken met lego technik. Wat ik gemerkt heb bij het maken van deze:
De kritische maat is die tussen de lagers in (de gauge maat).
De lagers moeten dusdanig hoog zijn dat de flens van het wiel de bout niet kan raken en de afstand tussen de lagers zelf is een beetje experimenteren.
Die wil je redelijk dicht bij elkaar hebben, maar niet zo dicht dat de wielen er te hoog op staan en de loc er alsnog vandoor gaat omdat die over het lager heen rolt (gebeurde mij bij de eerste versie van die blokjes!)
De rest is gewoon naar eigen inzicht.
Ik kan wel helpen door een schaal 0 versie van diezelfde blokjes en eindblokken te maken. De constructie zal waarschijnlijk dan hetzelfde blijven.
Als ik dan toch bezig ben... waarom niet ook voor N schaal, dan is iedereen voorzien!
« Laatst bewerkt op: 05 July 2020, 20:59:15 door coldforged »
damngrazy
« Reactie #6 Gepost op: 05 July 2020, 22:06:11 »
Een hele luie oplossing zou het verschalen van de blokjes zijn in de slicer. Moet het alleen wel lukken om bijpassende lagers te vinden ::)
coldforged
« Reactie #7 Gepost op: 05 July 2020, 22:44:24 »
ja en nee, het is lastig om dan de gaten goed te krijgen en helemaal de uitsparingen in de eindblokken.
Ik heb even gezocht, volgens een NEM blad dat ik heb kunnen vinden is de flenshoogte van een 'O' wiel max 1.6 mm en de breedte van dat spoor 32mm.
Als dat klopt, dan is de constructie relatief eenvoudig aan te passen: iets meer ruimte tussen de lagers, de lagers zelf zouden dan goed moeten zijn en de ruimte tussen de lagers dan 32mm.
Als dat correct is, kan ik die bemating wel snel aanpassen en als download aanbieden op die page en/of hier.
Debvd
« Reactie #8 Gepost op: 06 July 2020, 00:14:22 »
N is idd ook interessant  ;)
coldforged
« Reactie #9 Gepost op: 06 July 2020, 01:31:00 »
N schaal is voor elkaar, wederom op https://www.tec4u.nl/modeltrain/rollerbench/
Ik heb die zelf niet geprint, maar ik zie geen reden waarom dat niet zou werken..
O schaal moet ik even zeker weten dat die lagers hoog genoeg zijn.. volgens NEM standaard 310 is voor 32mm spoorbreedte de flensmaat van het wiel 1.6mm maximaal.
Maar ergens anders heb ik 2 mm gezien. In het eerste geval voldoen dezelfde lagertjes, maar met 2mm net niet. Dus dan zal ik iets meer moeten aanpassen en de juiste lagers moeten zoeken.
Als iemand daar uitsluitsel over kan geven: graag! dan kan ik alles aanpassen en de stl files online zetten.
« Reactie #10 Gepost op: 06 July 2020, 07:36:16 »
Bij 0 heb je drie standaarden; NEM, finescale en proto45 waarbij de flensbreedte en hoogte steeds verder afnemen. Ik zou op finescale mikken. Dat is wel de grootste gemene deler@
Mvg, Paul
« Reactie #11 Gepost op: 06 July 2020, 09:05:32 »
Ik heb even gemeten aan een as van Albert Munz, mijn ‘gouden standaard’ voor wielen en assen:
Flens is 1,6, breedte van het wiel incl flens is 4mm en de speermaat (back to back) is 29mm!
Mvg, Paul
coldforged
« Reactie #12 Gepost op: 06 July 2020, 19:32:36 »
Dank voor de bevestiging!
En alstublieft, O schaal ontwerpen staan er bij op dezelfde pagina! Ik heb ze zelf nog niet geprint, maar ik verwacht dat het zal werken. Ik heb de lagers 1mm verder uit elkaar gezet om te voorkomen dat de loc over de lagers heen gaat als de wielen draaien. Hopelijk is het genoeg! Zo niet, laat even weten, ik kan die dan nog verder uit elkaar halen.
De 'spoorbreedte' tussen de lagers is 32.2 mm, die 0.2 mm speling is zodat je meteen kunt zien of de loc goed 'spoort', dwz dat dus die flenzen eigenlijk de lagers niet mogen raken als de wielen draaien.
Heel benieuwd naar het resultaat! :)
« Laatst bewerkt op: 06 July 2020, 19:34:20 door coldforged »
« Reactie #13 Gepost op: 06 July 2020, 19:35:46 »
Dank voor het werk!   (y) Ik zal eens kijken of ik hier een print van kan laten maken.
Mvg, Paul
008200
« Reactie #14 Gepost op: 06 July 2020, 19:36:02 »
Ik heb een oud-collega van mijn voormalige school zaterdag een mailtje gestuurd en vanmiddag kwam hij dit bij me afleveren :D
Hij heeft de railbearings geprint en die zijn prima, maar moeten nog van wat rafels worden ontdaan;
de endcaps heeft hij een slag gedraaid en die print is net iets mooier dan de oorspronkelijke, zo blijkt.
Er worden nog een stel railbearings bij geprint en ik heb intussen de lagertjes besteld; wonderlijk dat de verzendkosten €0 zijn bij 1,2,3 sets, tot je er 5 sets van bestelt: ineens een heleboel portokosten erbij.
Dan maar in twee afzonderlijke bestellingen ...! :P
Ik zal later de "gedraaide" file aan de maker sturen, deze heeft een alternatief format.
François
