Vandaag om 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
Vandaag om 23:10:38
Vandaag om 23:04:48
Tomix door willydevaal
Vandaag om 22:57:38
Vandaag om 22:53:01
Vandaag om 22:51:05
Vandaag om 22:26:51
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
Vandaag om 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
Vandaag om 22:18:13
Vandaag om 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
Vandaag om 22:03:30
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
Vandaag om 21:56:39
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
Vandaag om 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
Vandaag om 21:40:09
Vandaag om 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
Vandaag om 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
Vandaag om 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
Vandaag om 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
Vandaag om 20:20:59
19 Toen door Huibert
Vandaag om 20:20:07
Vandaag om 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
Vandaag om 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 18:48:32
Vandaag om 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
Vandaag om 16:48:43
Vandaag om 16:25:16
Vandaag om 16:14:20
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door Rob H0m
Vandaag om 16:05:25
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 15:41:45
Auteur Topic: Rollenbank zelf bouwen met 3D-geprinte materialen  (gelezen 9738 keer)
coldforged
Re: Rollenbank zelf bouwen met 3D-geprinte materialen
« Reactie #15 Gepost op: 06 July 2020, 20:05:24 »
ziet er iig wel al prima uit als print!
Die rafels is idd iets waar je bijna niet aan ontkomt, maar met wat schuren en vijlen is dat snel weg gewerkt.
Ik heb die endcaps ook een kwartslag gedraaid om te printen, met de gleuven voor de profielen omhoog wijzend, dat gaf inderdaad iets beter resultaat!
De lagers is inderdaad verwonderlijk hoe dat werkt in china, maar ik heb idd ook geen moeite om dan doodleuk aparte bestellingen te doen. En zolang het onder 22 euro blijft: geen extra btw! ;)
« Laatst bewerkt op: 06 July 2020, 20:07:15 door coldforged »
« Reactie #16 Gepost op: 06 July 2020, 21:01:22 »
Hetzelfde formaat lagers kan je ook per twee stuks vinden in een wat groter model PC ventilator. Als je een partij ATX voedingen uit een recyclebak kan halen is het weer 22 euro goedkoper.  :)
coldforged
« Reactie #17 Gepost op: 06 July 2020, 21:48:27 »
hahaha goeie, had ik nog niet eens aan gedacht!!
Geeft wel wat rommel.. je moet er 4 per blok hebben.. ;)
008200
« Reactie #18 Gepost op: 07 July 2020, 09:29:57 »
Chinese prijs: heb 50 lagertjes voor €7,23+1,81 incl €0 voor de porto...
Alvast een provisorische opstelling zonder lagertjes...
Ik kon helaas alleen 20 mm lange, ipv de gewenste 15 mm, schroeven krijgen
dus daar moet ik nog een heleboel keer een stukje vanaf slijpen...
François
« Laatst bewerkt op: 07 July 2020, 19:00:19 door 008200 »
coldforged
« Reactie #19 Gepost op: 09 July 2020, 00:27:11 »
Nice!
Die boutlengte heb ik op 16mm gehouden omdat je die net zo kunt aandraaien dat de blokjes net ietsje klemmen, dan staat de boel wat stabieler. Dat ze wat uitsteken is absoluut geen probleem lijkt mij, het werkt geheid even goed! :)
coldforged
« Reactie #20 Gepost op: 09 July 2020, 00:31:01 »
nog even snel gespiekt in mijn lijst met bookmarks, je kunt die M4x16mm boutjes ook vinden bij microschroeven.nl:
https://www.microschroeven.nl/nl/inbus-met-bolkop-din7380/m4/inbus-met-bolkop-m4-x-16-roest-vrij-staal-din7380-per-10-stuks/a-2745-10000134
1.30 incl btw, per 10 verpakt en de volgende dag in huis (als de carrier even meewerkt)!
« Laatst bewerkt op: 09 July 2020, 00:33:47 door coldforged »
008200
« Reactie #21 Gepost op: 09 July 2020, 09:24:24 »
Dank voor deze concrete tip. Meteen besteld, want 48x een bout door slijpen is ook zowat!
(want ze steken uit omdat ze niet met zijn tweeën aangedraaid in het bearingblock passen )
Heb de bon nog dus ik kan ze ruilen!
Nou nog tot september wachten op de kogellagertjes.
François
« Laatst bewerkt op: 09 July 2020, 09:47:29 door 008200 »
coldforged
« Reactie #22 Gepost op: 10 July 2020, 22:26:20 »
ik zoek me rot naar die 50 lagertjes voor 7  euro, maar kan ze niet vinden.. is er wellicht nog een linkje van? ik wil er idd nog een paar blokjes maken, blijkbaar heb je voor stoomloco's toch wat meer ondersteuning nodig dan 4!
008200
« Laatst bewerkt op: 11 July 2020, 10:36:02 door 008200 »
Tijdperk||
« Reactie #24 Gepost op: 11 July 2020, 13:54:40 »
Hoi, geef even de afmetingen van de lagers door ,ik heb er wel 50 liggen.
Grt,Wim
« Laatst bewerkt op: 11 July 2020, 16:48:40 door Tijdperk|| »
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #25 Gepost op: 11 July 2020, 15:31:04 »
Wat ik nog vreemder vindt is dat 1 set gratis verzenden is , 2 sets ook , daarna niet meer , maar als je dan weer terug gaat naar 2 of 1 dan krijg je ineens wel $16.96 of $10.18 als verzendkosten  ??? ??? ??? Rare lui hoor daarzo .
"Hiero lagers, mooie lagers"
coldforged
« Reactie #26 Gepost op: 11 July 2020, 17:43:21 »
Grt,Wim
De lager dimensies: buitenmaat 8mm, gat 4mm, breedte 3mm
@ronald1956
ja klopt, die software van aliexpress (en aanverwante sites) is gewoon niet helemaal lekker.. als dat gebeurd en je duwt het in de basket, dan rekent ie alsnog wel de juiste prijs van 0 euro..
Tijdperk||
« Reactie #27 Gepost op: 11 July 2020, 18:11:19 »
De lagers die ik heb zijn gat 4mm, breedte 4mm en 9 rond.
Dus , niet geheel dezelfde maten.
Grt,Wim.
« Laatst bewerkt op: 11 July 2020, 22:25:16 door Tijdperk|| »
coldforged
« Reactie #28 Gepost op: 11 July 2020, 18:54:06 »
Tijdperk||
Ik heb even in cad bekeken met 9mm lagers. Dat gaat met H0 net niet, de gaten zitten idd 9mm uit elkaar. de O maat gaat wel, die zitten 1mm verder uit elkaar.
Qua hoogte is het geen enkel probleem.
Ik heb even snel een H0 wat aangepast. Deze heeft de gaten 11 mm uit elkaar staan, maar ik weet zo even niet of dat dan gaat passen onder een loco met de onderlinge afstanden. De breedte is aangepast zodat die 4 mm met 0.5mm speling tussen de afstandhouders in de blokjes passen. Uiteraard moet dan ook de rails 2mm breder uit elkaar staan, daarvoor heb ik de endcap aangepast.
Ik weet niet hoe ik hier een stl bestand kan toevoegen, dus ik heb die even geupload. De directe links:
https://www.tec4u.nl/modeltrain/rollerbench/bearingblockH0v1wide.stl
https://www.tec4u.nl/modeltrain/rollerbench/endcapH0v1wide.stl
Heel benieuwd of dat werkt.
« Laatst bewerkt op: 11 July 2020, 19:01:46 door coldforged »
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #29 Gepost op: 11 July 2020, 19:48:25 »
Verzendmethode weer even terugzetten naar de gratis variant. Dat gaat niet vanzelf!
Johan
