om 11:47:23
Lima 2026
om 11:39:09
om 11:38:09
om 11:28:14
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:11:33
om 11:07:57
Bor de Wolf
om 10:52:05
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
om 10:02:39
Rivarossi 2026
om 09:58:29
om 09:52:48
AMC Amsterdamse Modelbouw Club
om 09:46:20
Jouef 2026
om 09:40:48
Digitale BR 052 Roco
om 09:35:00
om 09:33:57
Roco 2026
om 09:28:02
om 09:08:43
Tram groefrail
om 08:57:02
Piko 2026
Tedo
om 08:53:32
Roco 42616
om 07:20:21
Vroeger
om 06:33:11
om 06:00:28
Maarten-1-14
om 00:47:39
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Digitaal
Nieuw digitaal systeem: radiografisch besturen, met Arduino Nano
Topic: Nieuw digitaal systeem: radiografisch besturen, met Arduino Nano (gelezen 2752 keer)
hans1958
04 July 2020, 12:24:33 »
ben inmiddels bezig met de ontwikkeling van een nieuw digitaal systeem waar bij de loc's radiografisch bestuurd gaan worden.
hierbij bouw ik in de loc's een arduino nano met ingebouwde rf24 en een rijregelaar uit de modelbouw wereld (beide alie-express).
voor de zender gebruik in een arduino uno met een rf module daar kun je maximaal 6 loc's mee besturen.
uiteraard hoe meer arduino's hoe meer loc's je kunt aansturen. Verder komt een rfid systeem voor de loc herkenning (ontvanger prints onder de rails en druppel onder de loc).
ontwikkeling is nog gaande hoop het deze winter draaiend te hebben.
als er mensen zijn die interesse hebben om samen met mij deze hersenspinsels verder uit te werken hoor ik het graag
hans
Laatst bewerkt op: 04 July 2020, 14:15:21 door Bert van Gelder
coldforged
Re: nieuw digitaal systeem
04 July 2020, 12:48:15 »
Ik heb wellicht een tip voor het draadloos gedeelte: gebruik die rf24 niet. Hier gebruik ik die zelden om een aantal redenen, waaronder constante problemen met de 'overbevolkte' 2.4ghz band door lui die hun wifi router niet fatsoenlijk kunnen instellen..
In de plaats daarvan kun je eens kijken naar een HC-12 module.
Die zijn veel minder bekend maar voor de lagere data doorvoer perfect. Ze werken op 244Mhz, en in het open veld halen ze met gemak 1 km afstand (of verder.. bij een test haalde het meer). Binnenshuis komt het ook gemakkeljik door obstakels als muren e.d. tegen, je kunt dus gemakkelijk een verborgen station zonder problemen bereiken.
Dat zit in dezelfde frequenties als bijvoorbeeld de huis domotica (klik aan/klik uit bijvoorbeeld), maar de modulatie is anders waardoor dat elkaar niet kan storen.
De antenne die je er bij krijgt is voldoende en kun je tot een rechte draad trekken waardoor die gemakkelijk weg te werken is in een behuizing.
De module heeft in principe 100 kanalen beschikbaar, maar hou in gedachten dat je minstens 1 kanaal 'tussenruimte' wil aanhouden.. Je kunt daardoor dus in principe minstens 25 treinen elk een kanaal geven en apart besturen!!
Aan de arduino kant zijn die simpel te gebruiken omdat de module serieel communiceert. Enkel softwareserial includen, seriele pin toewijzen en klaar. Je kunt dan via AT commando's de tranceiver instellen en gebruiken.
Voor een betere uitleg:
https://www.allaboutcircuits.com/projects/understanding-and-implementing-the-hc-12-wireless-transceiver-module/
Wellicht een aardige/goedkopere oplossing dan de rf24..
hans1958
04 July 2020, 13:40:13 »
hans
hans1958
Re: Nieuw digitaal systeem: radiografisch besturen, met Arduino Nano
04 July 2020, 23:01:22 »
leuk gedacht maar heb hier een aantal arduino nano's liggen met ingebouwde rf24. lekker klein scheelt een hoop ruimte.
ik ga dan ook met nodes werken en hoop dat ik geen storingen krijg.
experimenteel op de werkbank werkt het perfect nu nog in de locs inbouwen en testen op de baan.
maar bedankt voor het reageren.
Remco_Nzo
05 July 2020, 10:01:01 »
Hoi Hans,
Kun je wat meer uitwijden : wat zijn je redenen om dat te doen, wat wil je er mee bereiken.
- niet om dat het moet maar omdat het kan ?
- wil je het doen om het DHZ of wil je er een marktpositie mee bereiken (voor de handel) ?
- op welke schalen mik je : G, O, H0, N, ... ?
Omdat je ook met rfid aan de gang gaat - dus ook voor automatisch rijden ? Met welke besturings-systeem ?
Remco
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Bert van Gelder
05 July 2020, 16:28:21 »
Hans, je hebt 2x hetzelfde draadje gestart..
Beide draadjes zijn nu samengevoegd en in het board "digitaal" geplaatst.
Gr, Bert
Team moderatoren
coldforged
05 July 2020, 20:38:54 »
Ik heb iets dergelijks gezien.. er bestaat een compleet 3d printable modeltrein project, inclusief rails! Uiteraard kan er geen stroom geleverd worden dan via de rails en alle locs hebben dan een accupack + radio besturing.
Best grappig dat, staat op thingiverse:
https://www.thingiverse.com/depronized/designs
, OS railway, fully printable railway system.
Vooral erg leuk voor de kleine kids, die vaak toch wat lomper met het materiaal omgaan dan de wat volwassener personen.. (sorry voor de algemenisering!
Wellicht dat het dus iets dergelijks is?
Laatst bewerkt op: 05 July 2020, 20:56:39 door coldforged
hans1958
06 July 2020, 09:46:10 »
het idee is dat er een vaste spanning op de rails komt de besturing kwa snelheid en richting radiografisch gaat en de wissels automatisch in de juiste stand gezet gaan worden waar bij de baanvak beveiliging via de radio besturing de loc's stoppen of juist versnellen
de besturing via diverse arduino's en arduino laat zich makkelijk programmeren met c+.
baanvak beveiliging wil ik met infrarode sensors gaan doen.
het is zeker niet de bedoeling om dit commercieel uit te buiten maar voor mij een leuk leer project daar ik zelf in de industriële besturingen zit als storings engeneer.
in later stadium wil ik via excel de arduino.s kunnen beïnvloeden .
ben nu bezig een experimentele baan h0 op te zetten en hoop aankomende winter de boel draaiende te hebben.
de h0 locs hebben net genoeg ruimte voor de in te bouwen elektronica n locs zijn er veel te klein voor
Laatst bewerkt op: 06 July 2020, 09:49:54 door hans1958. Reden: aanvulling
BartvD
Relax, it is only a hobby.
06 July 2020, 10:44:08 »
Misschien ook een beetje afkijken bij Tam Valley aan de overkant van de oceaan (
http://deadrailinstalls.com/blue-rail/
) die hebben een systeem met als besturing een app voor iOS.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
Online
06 July 2020, 12:45:59 »
Citaat van: hans1958 op 06 July 2020, 09:46:10
het idee is dat er een vaste spanning op de rails komt ....
Bij digitaal heb je ook een vaste spanning op de rails. Daar zit de besturingsinformatie in verborgen. Dus ik vraag me af wat de meerwaarde is van radiografische besturing als je al een bedrade route heb om het signaal bij de loc te krijgen.
zuylen
06 July 2020, 12:57:27 »
Nou ja, dat Marklin Myworld werkt ook radiografisch, want de rails zijn van Plastic. En de wat duurdere typen hebben een interne accu ipv baterijen. Het kan de toekomst zijn voor veel modelbanen. Er zijn in ieder geval geen contact problemen. Het werkt zowel op Marklin rails als op gelijkstroomrails. En de treinen hebben, hoewel beperkt, geluid. Nu is het nog speelgoed, maar wellicht in de toekomst zou het kunnen dat hiermee serieuze modellen worden uitgebracht met full sound. Of het huidige systeem van Marklin daarvoor al is voorbereid, is de vraag die ik niet kan beantwoorden. Ik kan nou een maal niet in de toekomst kijken. In ieder geval worden accu's steeds krachtiger.
En dan worden de mogelijkheden ook groter.
ikbenerevenniet
06 July 2020, 13:10:12 »
Citaat van: zuylen op 06 July 2020, 12:57:27
Marklin Myworld
En plastic wielen. Geen gedoe meer met keerlusmodules en gepolariseerde wissels dus. Maar ook geen contact- en schakelrails, rem- en stopsecties etc. meer. Kweenie...
Digitaal
