Vandaag om 03:20:26
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: MRdirect programmeerspoor  (gelezen 2453 keer)
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
« Gepost op: 27 June 2020, 14:04:22 »
Eerst even de 50-cents tour: Ben een herintreder die na ruim 30 jaar toch maar besloten heeft de toendertijd aangeschafte Fleischmann treinen te gaan gebruiken. Besloten is om dit digitaal te gaan aansturen. In het begin nog wel EDITS gebouwd, maar tot een daadwerkelijk rijden daarmee is het nooit gekomen.
Dan nu mijn probleem:
Aansturing MRdirect - EDITS booster - ESU lokpilot 5 multi-protocol. Dit loopt als een trein
Daarnaast heb ik de schakeling voor het uitlezen van de decoders gebouwd en deze tussen booster en baan/programmeerspoor geplaatst. Maarrrr...wat ik ook doe, zowel de ACK-test, het programmeren of het uitlezen, het resultaat is nul comma nul. Alles 5 keer nagelopen maar kan geen soldeerfouten, verkeerde aansluitingen of wat dan ook ontdekken. Wie o wie kan mij de tip geven in welke richting ik het eventueel moet gaan zoeken?
Onderstaand heb ik ter verduidelijking een paar mooie plaatjes met goed foute uitkomsten gegeven. Tevens zit het schema erbij zodat dit niet meer hoeft te worden opgezocht. Misschien nog ten overvloede, MRdirect draait onder een DOS-doos in XP en de spanning voor de interface wordt vanaf de booster betrokken.
Ben reuze benieuwd of iemand hier chocola van kan maken. Als het enigzins kan wil ik met MRdirect blijven werken dus oplossingen in de richting van een nieuwe centrale helpen mij niet zoveel.
Alvast dank voor de genomen moeite.
ACK-test op CV 1:
CV1 geeft nu een waarde van 198 maar die is bij elke start van de test anders.
ACK-test met CV -1
Uitlezen
Lijkt me wat weinig info
Schema
Ron
MRdirect
  • Marco Roede
Re: MRdirect programmeerspoor
« Reactie #1 Gepost op: 29 June 2020, 22:22:03 »
Hallo ??,
Als je het ACK testprogramma activeer schakelt het relais de hoofdbaan dan UIT en het programmeerspoor dan AAN?
Heeft de loc op het programmeerspoor een DCC decoder?
Tijdens het uitlezen van de DCC decoder zou de loc met kleine schokjes moeten reageren. Gebeurt dat?
M.vr.gr. Marco (van MRdirect)
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
fozziebear
« Reactie #2 Gepost op: 30 June 2020, 08:11:24 »
Goedemorgen Marco,
Allereerst mijn naam want die ben ik in idd vergeten en hij luidt Ron.
Dan de antwoorden op je vragen:
 - Het programmeerspoor (40cm op mijn buro) wordt AAN gezet want ik heb een scoop aan de rails gehangen. Heb niet gecontroleerd of de hoofdbaan daadwerkelijk wordt uitgeschakeld.
 - Ik hoor wel het relais schakelen en de knipperled staat vrolijk te knipperen
 - Ja de lok heeft een DCC decoder teweten een ESU Lokpilot 5 multi-protocol
 - Nee de lok schokt niet
Ron
Ron
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #3 Gepost op: 01 July 2020, 08:21:26 »
Hoi Ron,
in 2006 (!) ooit met de ACK-schakeling lopen stoeien voor een koppeling aan het HCCM-rek, daar heb ik de 47nF voor 330nF vervangen en in plaats van een BC547 een BC107 toegepast. De condensatorwaarde staat op op p.53 van de 8.0 handleiding van MRDirect.
Als er niets op de rails staat hoor je geen plusjes te zien, alleen als er een grotere stroom wordt afgenomen (dat is hoe de ACK vanuit de decoder wordt gemeld). In jouw eerste screenshot zie ik alleen maar +++-jes...
Nu is het wel zo'n 14 jaar geleden dat we hier iets mee hebben gedaan, en ook geen spullen meer om het mee te testen. Dat het terugmelden van de ACK een kleine uitdaging was staat mij nog wel bij  ;D
Succes!
Daan
« Laatst bewerkt op: 01 July 2020, 11:00:10 door Daan Neijenhuis. Reden: typo gecorrigeerd »
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #4 Gepost op: 01 July 2020, 09:46:36 »
Hallo Ron,
De gevoeligheid is zoals Daan ook zegt (soms) wat afhankelijk van de condensator waarde.
Ik heb MRD-ACK en MRD-PROG later nog wat “gevoeliger” gemaakt. Stuur me een PB met je email adres of stuur het naar mijn email adres dan stuur ik je die op.
Groet, Marco
fozziebear
« Reactie #5 Gepost op: 01 July 2020, 16:22:25 »
Marco, Daan,
@Daan : ik had reeds de 330nF toegepast om problemen voor te wezen....de plusjes heb ik met lok op de rails. Misschien eens een lossen decoder erop aansluiten.
@Marco : ik zal je een PBtje sturen. We hebben al eens een keer kontakt gehad maar kan me levendig voorstellen dat je je niet meer elke treinmuppet kan herinneren.
Ron
Ron
