memling, welke loc? door Sikko
Vandaag om 13:36:49
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Tommy666
Vandaag om 13:34:14
Vandaag om 13:32:28
Mooi weer om buiten te spelen door minilocomaster
Vandaag om 13:31:36
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 13:02:02
Vandaag om 12:20:08
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
Auteur Topic: Kortsluiting DR5000 met meten met een oscilloscoop  (gelezen 2966 keer)
Lex van der Loo
« Gepost op: 26 June 2020, 15:02:21 »
Goedemiddag forum,
Ik ben al een week of twee via de email in gesprek met Digikeijs over een kortsluiting die optreedt als ik met mijn scoop meet aan de DCC-uitgang van de DR5000
Mijn DR5000 wordt gevoed met de standaard Digikeijs-voeding.
De DR5000 is met een USB-kabel verbonden met een iMac waarop Windows10Pro draait.
De iMac wordt gevoed vanuit dezelfde 230V waarop ook de Digikeijs-voeding is aangesloten.
Onder Windows draait het standaard-programma van Digikeijs om de DR5000 aan te sturen.
Tot zover werkt het allemaal goed.
Mijn scoop (Rigol) wordt gevoed vanuit dezelfde 230V waarop ook de andere apparaten zijn aangesloten.
Als ik nu met mijn scoop probeer te meten aan het DCC-signaal, onstaat er kortsluiting.
Als ik de USB-connector losmaak, kan ik wel meten aan het DCCsignaal, maar de DR5000 niet meer bedienen.
Ik heb de vraag aan Digikeijs voorgelegd of die kortsluiting veroorzaakt kan worden doordat de USB-poort op de een of andere manier verbonden is met de DCC-uitgang.
Ik heb daar tot heden nog geen antwoord op gekregen.
===> Mijn vraag aan het forum is, of er iemand enig idee heeft wat de oorzaak zou kunnen zijn, maar vooral hoe ik dat kan oplossen?
Lex van der Loo
iTrain Pro 5 op Raspberry Pi4  | Koploper94 | Intellibox 1 | DR5000 | SPROGIIv3 | Dinamo
S88 (Maaskant) | DCC Aduino servosturing wissels | OC32 seinsturing
Twee-rail | H0 | Voornamelijk Nederlands na 1945 | eigen NL-seinen
Re: Kortsluiting DR5000 met meten met een oscilloscoop
« Reactie #1 Gepost op: 26 June 2020, 15:20:18 »
USB isolator toepassen?
KLIK
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 26 June 2020, 15:26:25 »
Citaat van: Lex van der Loo
Tja... men is kennelijk te druk bezig met verhuizen...
Jawel,
Dat kan ik ;)
Jouw probleem is, de Rigol... :o
Ik heb zelf ook zo'n apparaat, de GND van de meetpennen van de Rigol hangen direct aan de randaarde van de netstekker... :o
Hierdoor maak je idd sluiting, via de USB-GND met de GND van je computer (die waarschijnlijk ook weer aan randaarde hangt...) via de randaarde aan de H-Brug van de DR5000.... (cirkeltje rond)
Einige optie: Randaarde van de Rigol verwijderen (andere kabel, netstekker oid). Dit kan geen kwaad, aangezien de Rigol verder volledig van kunststof is.
Dit is NIET uniek voor de DR5000. Als je met de Rigol aan andere apparaten zou gaan meten waarbij zich zo'n "Ground-Loop" vormt, heb je exact hetzelfde probleem.
Grtzz,
Karst
P.S. @Ben, dat kan ook helpen.
Lex van der Loo
« Reactie #3 Gepost op: 26 June 2020, 15:59:40 »
Hoi Ben, Karst,
Dank voor jullie snelle reactie.
Ik heb helaas ook een lokdecoder verbrand, want ik wilde het (eigenwijs) ook uitproberen door aan een DCC-decoder te meten.
Dat is ESDB (Eigen Schuld Dikke Bult).
De optie van Ben begrijp ik.
En dat ga ik in elk geval doen, maar is even onderweg.
Als ik nu mijn Rigol in een ongeaard stopcontact steek zou het probleem opgelost moeten zijn?
Zonder dat ik gevaar loop?
Of mijn spullen doorbranden.
Lex.
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 26 June 2020, 16:06:45 »
Ik heb bij mijn Rigol eenvoudigweg isolatietape om de aardstrips van de stekker gewikkeld :) En nee, mijn huis staat alweer 5 Jaar met deze constructie :) ook geen gefrituurde decoders :P
Grtzz,
Karst
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2020, 17:05:16 »
Bij scoops is het vrijwel standaard dat de GND van het meetsnoer aan aarde ligt.
Op mijn werk had ik daar ook last van. Moest vaak meten aan installaties die niet aan aarde mochten komen of aan een ander punt geaard waren. In onze gebouwen was nergens een ongeaard stopcontact te bekennen. Daarom had ik een kort verloopsnoertje gemaakt met een randaarde stekker en een ongeaarde contrastekker. Met een duidelijk sticker er op: Let op, geen aarde.
ikbenerevenniet
« Reactie #6 Gepost op: 26 June 2020, 17:16:07 »
Of je zou een batterijgevoede scope kunnen gebruiken, zoals die kleintjes van AliExpress (pakweg 15 euro):
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #7 Gepost op: 26 June 2020, 21:27:51 »
Goedemiddag forum,
Wauw... das knap. Een beetje helpdesk voor dit soort zaken weet hopelijk wat een scoop is en hopelijk ook dat 99,9 % van de netgevoede varianten daarvan de meet-massa hard aan aarde hebben liggen.
Maar om de vraag om te keren: waarom wil je het DCC-signaal op een scoop zien?
Lex van der Loo
« Reactie #8 Gepost op: 26 June 2020, 22:53:07 »
Menno,
Om te beginnen om te weten, te begrijpen en te zien.
Daarna om het signaal te kunnen volgen in andere schakelingen daarna.
Bijvoorbeeld van loconet-b naar CDE en dan naar electronica die een H-brug aanstuurt.
Vandaag was het verder te warm, dus morgen maar even kijken of het lukt.
En zoja, dan ben ik gehoplen en kan dit draadje wel dicht . . .
Lex.
« Reactie #9 Gepost op: 27 June 2020, 15:52:37 »
Ik had destijds een scheidingstrafo ter beschikking.
Fransx
« Reactie #10 Gepost op: 02 July 2020, 00:18:34 »
In de telefonie, telefooncentrales, ook zo, bijna een meetprobe in rook opgegaan, dus overgangssnoer zonder rand aarde.
Groeten Frans
