Vandaag om 07:24:32
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Spoorovergang voor personeel, hoe kun je die maken?  (gelezen 2357 keer)
peco
« Gepost op: 25 June 2020, 18:55:25 »
Waarvan maken jullie een spoorovergang, en dan bedoel ik een overgang bedoelt voor het spoorpersoneel.
Zodat zij een baan kunnen oversteken, zijn dit hele dunne plankjes of een plaatje.
En pas dat wel qua hoogte tussen de rails, of worden er bielsen verwijderd?
Peter
« Laatst bewerkt op: 25 June 2020, 19:33:07 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: Spoorovergang voor personeel, hoe kun je die maken?
« Reactie #1 Gepost op: 25 June 2020, 21:01:00 »
Je hebt al eens een spoorwegovergang voor wegverkeer gemaakt?
Bij ja, dan kun je dat hier op dezelfde manier doen. Zo'n overweg voor personeel heet dan een dienstoverpad.
Beveiligd door een wido
Of op deze manier. Wat je voorkeur heeft.
Bewerking: wat tekst verduidelijkt.
« Laatst bewerkt op: 26 June 2020, 08:06:39 door Jeronimos »
« Reactie #2 Gepost op: 25 June 2020, 21:08:04 »
Het gaat Peter niet om de waarschuwingslichten maar om het pad zelf.
Er worden nooit bielzen verwijderd. Het pad wordt op de bielzen bevestigd. Vroeger werd dat vaak gedaan door bielzen tussen de spoorstaven te leggen, in de lengterichting van het spoor en bovenop de gewone bielzen.
Tegenwoordig zijn het vaak speciale roosters.
« Reactie #3 Gepost op: 25 June 2020, 21:49:12 »
Respons op je eerste zin; Het pad is precies dat wat ik bedoel. Of betonplaten, of dat geval in Zwolle.
« Reactie #4 Gepost op: 25 June 2020, 22:03:20 »
Dan heb ik je bedoeling verkeerd begrepen.
Wat ik ook wel eens heb gezien als een overpad tussen twee perrons ligt is een afstap/opstaptrede aan de perronwand. Tussen de rails ligt dan helemaal niks, waarschijnlijk om te voorkomen dat reizigers het ook als een geldige oversteekmogelijkheid zien.
peco
« Reactie #5 Gepost op: 28 June 2020, 14:11:50 »
Dank voor jullie reactie, maar.... maak je dit dan van heel dun hout of een stukje plastic enz enz.
Het mag dus niet boven de rails uitkomen, dus moet heel dun zijn.
Moet maar eens opzoek naar iets.
RikJ
« Reactie #6 Gepost op: 28 June 2020, 14:32:09 »
Ik heb ze zelf gemaakt van balsahout wat ik had liggen , dat kun je dun genoeg krijgen. Luciferhoutjes kunnen ook.
Rik
peco
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2020, 15:07:19 »
Dank je Rik, daar dacht ik ook aan, met luciferhoutjes krijg je meer het idee van balkjes, is ook leuk natuurlijk.
Zal ook  kijken voor balsahout, beide mogelijkheden proberen.
Peter
« Laatst bewerkt op: 28 June 2020, 15:18:28 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2020, 16:05:22 »
Houten latjes van 2x3 mm zijn in modelbouwwinkels wel te vinden. Voor rails code 100 of code 83 is dat dun genoeg.
Anders kun je een stukje triplex in water leggen. Na een paar dagen laten de laagjes los en daar kun je dan plankjes van snijden.
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2020, 16:16:31 »
Je kunt ook luciferhoutjes halveren. Of dunner schuren. Zo veel heb je nou nie nodig voor een overpad :)
Zelf heb ik wel eens balsahout gebruikt.
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
  • DB Tijdperk III
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2020, 16:59:26 »
Dan zou ik wel het kopje er af snijden ;D
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #11 Gepost op: 28 June 2020, 19:24:22 »
Maar dan wel de blauwe borden tegen de perronrand aan met opschriften 'VERBODEN OVER TE LOPEN'...
Tbinnebarretije…
gilpin43
« Reactie #12 Gepost op: 28 June 2020, 20:43:09 »
Ook handig ipv lucifers zijn de "hobby stokjes" van de AC-tion ca. 2x2 mm, hoef je geen kopje af te snijden....
Wim Hesselink
« Reactie #13 Gepost op: 28 June 2020, 21:21:21 »
Het kopje kun je laten zitten, mits je een bordje plaatst met "Rooken en open vuur verbooden".
 ;) :P
« Reactie #14 Gepost op: 28 June 2020, 21:25:03 »
Om nog even hier op terug te komen. Volgens mij heeft Klaas, en enkele andere die de jaren '80 en '90 nog bewust hebben meegemaakt een ander beeld voor ogen:
In de cirkel voor de loc zie een 'opstapsteen', zoals die op regelmatige afstanden langs het perron stonden. Soms met overpad, soms zonder zoals de foto laat zien en alleen een witte markering op de perronrand.
De variant met overpad is hier voor de 1300 duidelijk te zien. Betonblokken in dit geval dus.
Machinisten maakten er vaak gebruik van om niet via de tunnel in Rotterdam te hoeven lopen. In het kader van de veiligheid allemaal verleden tijd.
