Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Artitec DE2-probleem  (gelezen 7337 keer)
Priegelman
Re: Artitec DE2-probleem
« Reactie #15 Gepost op: 25 June 2020, 22:51:00 »
Het lijkt er op dat DZ1 stuk is (kortgesloten) of dat het pad van pin 16 naar DZ1, en dus ook de transistors Q2 en Q3 onderbroken is. In elk geval zullen de genoemde transistors met deze lage spanning niet gaan geleiden en gaat de binnenverlichting niet aan. Voor de volledigheid: de transistors vormen samen met DZ1 en R21 een spanningsregelaar.
Als je de zaak spanningsloos maakt kan je de weerstand tussen pin 16 en DZ1 meten, dan kan je kijken welke van de twee mogelijkheden het probleem is.
« Laatst bewerkt op: 25 June 2020, 22:58:34 door Priegelman »
Andries
« Reactie #16 Gepost op: 25 June 2020, 23:08:54 »
weerstand pin 16 en links DZ1 = 10,06
Weerstand pin 16 en rechts dz1 - 9,97
Priegelman
« Reactie #17 Gepost op: 25 June 2020, 23:30:18 »
Is die -9, 97 een tikfout of stond er nog ergens spanning? Als het goed is gaf je meter ook aan dat het om kilo-ohms ging, klopt dat?
Andries
« Reactie #18 Gepost op: 25 June 2020, 23:42:53 »
Sorry tikfout. Geen spanning op het circuit.
Multimeter op 20k en dan meet ik tussen 16 en DZ1 links 10,06 en 16 en rechts 9,97.
Priegelman
« Reactie #19 Gepost op: 26 June 2020, 08:28:37 »
Dan is de zenerdiode inderdaad stuk. Als je die vervangt zal het waarschijnlijk weergoed werken. Het is een 5, 1V zener, het type behuizing weet ik niet uit mijn hoofd.  Het maakt niet uit, zolang de nieuwe maar even lang is zodat die op de soldeereilandjes past.
Hoewel, als je de diode uitsoldeert kan je met de diodestand op je meter kijken wat de drempelspanning is. Met hetzelfde gemak zit er gewoon een soldeersluiting op je printplaat. Als je de diodetstand gebruikt op de zenerdiode (die niet meer in de schakeling zit) zou je bij een goede in de ene richting minder dan 1V moeten zien en in de andere richting in de buurt van 5V. Niet alle meters gaan zo hoog, veel meters zeggen bij zo een spanning dat er niets aangesloten is.
Andries
« Reactie #20 Gepost op: 26 June 2020, 08:32:36 »
Dank tot zover. Eerst het betreffende onderdeel zien te vinden en inbouwen. Ik zal me melden wanneer er vorderingen zijn - kan enkele dagen duren i.v.m. andere werkzaamheden.
Op de foto is al te zien dat die zenerdiode er niet zo netjes in zit: klodder soldeer.
Andries
« Laatst bewerkt op: 26 June 2020, 08:34:43 door Andries »
Priegelman
« Reactie #21 Gepost op: 26 June 2020, 10:39:03 »
Soldeer de diode eerst uit en test deze, er kan ook door het soldeerwerk sluiting in de schakeling zitten. Als de diode inderdaad stuk blijft kan je een nieuwe inbouwen.
« Reactie #22 Gepost op: 26 June 2020, 12:10:12 »
Je hoeft ook niet per se een smd zener te nemen. Er is genoeg ruimte om een zenerdiode met draadjes aan te sluiten.
Andries
« Reactie #23 Gepost op: 29 June 2020, 16:11:25 »
Zenerdiode vervangen: licht doet het nog niet.
Direct spanning op pen 1 en 4 van de stekker tussen de bakken: licht brandt met uitzondering van de led die het dichtst bij de zenerdiode en weerstanden zit- led 1.
Spanningloos: weerstand tussen pen 16 en links van de diode: 0 (wordt niets gemeten)
                      weerstand tussen pen 16 en rechts van de diode: 10,08
Spanning (analoog) 8,50V: spanning tussen pen 20 en links van de diode: 0
                         spanning tussen pen 20 en rechts van de diode: 4,01V
Er is dus wel wat veranderd met de inbouw, maar het licht werkt nog niet.
Meer suggesties?
Andries
« Laatst bewerkt op: 29 June 2020, 16:41:41 door Andries »
« Reactie #24 Gepost op: 29 June 2020, 16:56:15 »
Meet eens de spanning op de lijn die R2, R3, R4, enz. verbindt ten opzichte van pen 20.
Waarom zet je er maar 8,5 volt op, kun je niet hoger?
Andries
« Reactie #25 Gepost op: 29 June 2020, 17:00:08 »
Maar 8,5 volt omdat ik bang ben dat ik iets laat doorbranden: voorzichtigheid troef. Ik probeer het straks even.
ikbenerevenniet
« Reactie #26 Gepost op: 29 June 2020, 17:13:03 »
Wat is eigenlijk de functie van Q3? Volgens mij doet die niets omdat de basis "open" is...
Andries
« Reactie #27 Gepost op: 29 June 2020, 19:12:08 »
spanning ruim 13 volt(pen 22-21): spanning over 20 - r1 /r2 /r3 = 0.03v.
Spanning over pen 1 en 4 (stekker tussenbak): 0v
Andries
« Reactie #28 Gepost op: 29 June 2020, 19:44:17 »
(analoog) Spanning op pin 21 - 22: 8,70V
Resulteert in: over 20 - 16 7,88V
4 - 16  7,33V
18-19  7,44V
8 - 15 6,05V
7-14  0V, maar met met omkering rijrichting: 5,37.
Priegelman
« Reactie #29 Gepost op: 29 June 2020, 20:02:42 »
Ik denk dat die basissen aan elkaar zitten maar dat dat in het schema niet opgenomen is. De transistors staan dan parallel zodat ze niet zo warm worden.
4 - 16  7,33V
In het schema zitten pin 4 en pin 16 aan elkaar. Bij jou is dat blijkbaar niet het geval anders had daar geen spanning tussen kunnen staan. Op deze manier wordt Q1 niet opengestuurd en gaat de verlichting niet aan.
Of heb je deze metingen verricht zonder de brugstekker? In dat geval zouden pin 4 en 16 namelijk niet aan elkaar zitten.
« Laatst bewerkt op: 29 June 2020, 20:05:01 door Priegelman »
