Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door FritsT
Vandaag om 14:47:43
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 14:38:55
Traincontroller software gaat stoppen. door ruben derks
Vandaag om 14:35:22
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 13:58:23
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
Auteur Topic: Stopmelders Koploper-MRdirect werken niet goed.  (gelezen 3755 keer)
Jos
« Gepost op: 13 June 2020, 11:08:18 »
Al jaren lang werkt de combinatie Koploper - MRdirect zonder één enkele fout. Echter ongeveer een jaar geleden werkte een willekeurige stopmelder niet met als gevolg een fikse aanrijding. Langzaam maar zeker trad de fout op diverse plaatsen steeds meer op. Als eerste heb ik de 4 S88's vervangen door eigenbouw met Atmel Mega8. Dit gaf geen verbetering dus weer alles vervangen nu door 4 Arduino's. Dit gaf ook geen resultaat.
Onnoemelijk veel dingen geprobeerd maar niets hielp.
De lol was er helemaal af en ik heb maanden lang niets meer met de hobby gedaan. Ook gezien mijn leeftijd wordt dat kruipen onder de baan ook steeds moeilijker.
Heeft iemand nog enig idee in welke richting ik moet zoeken.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2020, 21:55:56 door Bert van Gelder »
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
Jos
Re: Stopmelders
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2020, 12:45:04 »
PS
Aangezien ik een '3railer' ben ga ik dit ook op het 3railforum plaatsen.
bellejt
Re: Stopmelders
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2020, 12:59:31 »
wat is eigenlijk de fout ? Veel te weinig info om gericht antwoord te geven.
Re: Stopmelders
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2020, 13:07:19 »
Meest waarschijnlijke oorzaak: isolaties die zijn dichtgelopen, dus niet meer isoleren.
Draden losmaken en meten of een geïsoleerde railsectie onbedoeld contact maakt met een naburige spoorstaaf.
Pas als dat in orde is kun je gaan zoeken naar andere oorzaken.
Re: Stopmelders
« Reactie #4 Gepost op: 13 June 2020, 13:55:48 »
Dan zou Jos continue een terugmelding hebben. Maar inderdaad, meten is weten: komt het voort uit de rail of uit de decoder?
Verder is MRDirect natuurlijk allang aan vervanging toe, zelfs de schepper heeft inmiddels een IB. Maar dat was niet de vraag. ;)
Gr, Ben.
borotof
Re: Stopmelders
« Reactie #5 Gepost op: 13 June 2020, 15:51:38 »
MRDirect functioneert bij mij nog net zo goed als 15 jaar geleden, zou niet weten wat ik ga missen als ik er nog 15 jaar mee doe...
grtz rob
Peter Kleton
Re: Stopmelders
« Reactie #6 Gepost op: 13 June 2020, 16:01:33 »
De S88's zijn dus wel goed.
Het is net wat Klaas schrijft  ,het kan aan de baan liggen.
Heb je de rails mss met iets schoongemaakt dat de isolatie  lassen  onbetrouwbaar gemaakt  heeft? Het is blijkbaar een langzaam doorgaand proces van  iets.
 Bij Koploper heb je toch een meldings indicatie op de monitor ,wat doet een testlampje ?
Peter
NS 1924-heden.
Peter Kleton
Re: Stopmelders
« Reactie #7 Gepost op: 13 June 2020, 19:34:11 »
Hallo Jos ,
Ken  je dit draadje  ? :
 Re: Foute bezetmeldingen
« Reactie #18 Gepost op: 05 november 2013, 13:49:07 »
Is toen door jou zelf begonnen.
 Zou het verband  houden met elkaar ?
 Peter
NS 1924-heden.
Jos
Re: Stopmelders
« Reactie #8 Gepost op: 13 June 2020, 20:32:26 »
Soms kan ik 50 minuten foutloos rijden met 3 treinstellen gelijktijdig. Een andere keer is het na enkele minuten al raak.
Het gebeurt met alle treinstellen en het is ook op alle plaatsen dus het is niet een bepaalde bezetmelder.
Echt grote veranderingen hebben niet plaatsgevonden. Het enige wat echt is verandert zijn de wisselaandrijvingen met servo's.
Wat er precies fout gaat kan ik niet zeggen, het lijkt erop dat er een bezetmelder wordt gemist en dat dan het treinstel doorgaat tot hij een ander stel tegenkomt.
Ik zal proberen het draadje op te zoeken Peter.
Jos
Re: Stopmelders
« Reactie #9 Gepost op: 13 June 2020, 21:04:05 »
Het lijkt net of de bezetmelders op het moment dat het fout gaat helemaal niet meer werken want het treinstel dat doorrijd stopt pas als hij een ander stel tegenkomt en dat is soms meerdere blokken verder dan waar hij moest stoppen.
Het is heel moeilijk te zien wat er gebeurt, want op dat moment schakelt de baan uit door de kortsluiting.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
Re: Stopmelders
« Reactie #10 Gepost op: 13 June 2020, 21:44:23 »
Hallo Jos
Welke kabels gebruik je tussen de S88 units?
 * Netwerk kabels?
 * Zelf gesoldeerde S88 8 draads vebindingen?
Ik had ooit eens een net wel / net geen verbinding op een S88 pin (ook nog ground pin) omdat de soldering losgelaten had op een bandkabel en een 8 pins connector en zo lala contact maakte...
Dat heeft me even (naja even) wat zoekwerk met zaklamp opgeleverd tot ik de losse verbinding zag... :( Ik had acht vage zaken op de baan....
Na die grap alles eruit gegooid wat gesoldeerd was rond S88 kabels tussen de modules en netwerkkabels gebruikt en netwerk stekkers op de S88  units...
 * En check even de 5V voeding van de S88 units op je baan... Met wat pech is die wat lager om welke reden dan ook...
 * MrDirect maakt gebruik van de printerpoort als ik het me goed herinner voor S88 data, die stekkers eens goed schoonmaken...
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Jos
Re: Stopmelders Koploper-MRdirect werken niet goed.
« Reactie #11 Gepost op: 14 June 2020, 19:26:24 »
Na controle van de diverse aansluitingen en stekers rond de S88's ging het weer mis en door de aanrijding werd er een wissel beschadigd. Deze wissel zit ook nog op een moeilijk te bereiken plaats.
Op mijn leeftijd wordt het ook steeds moeilijker om onder de baan te kruipen.
Al met al heb ik helaas besloten om een eind aan deze hobby te maken!
Iedereen bedankt voor de moeite.
Wel zijn tips voor de verkoop van de diverse onderdelen en treinen van harte welkom.
Met vriendelijke groet, Jos
Fransx
« Reactie #12 Gepost op: 14 June 2020, 20:56:55 »
Hoi Jos
Jammer van jou besluit om te stoppen ivm met leeftijd, denk dat meerdere ook op leeftijd zijn, ikzelf 71.
Ook ik gebruik MRDirect, op een oudere laptop, geen probleem maar een ietjes jongere laptop wel probleem dat er een bezet meldpunt niet werkt of verschoven is. Bezet meldpunten zijn van het type infra rood, dus geen last van vuile railstaven.
Ik ben er een oplossing voor gaan zoeken, 1 Opnieuw de bus signalen kwa hardware opnieuw te ontwikkelen, 2 Ipv 5 op de bus naar bijvoorbeeld 12 of zelfs 15 volt, cmos IC's kunnen dit aan.
Ga nu eerst op vakantie, daarna ga ik er verder mee.
Groeten Frans
« Reactie #13 Gepost op: 14 June 2020, 21:27:00 »
Jos, in plaats van er helemaal mee te kappen kun je ook afschalen. Koploper er af halen en handmatig gaan rijden, 1 trein tegelijk, dat is te behappen. Dan hoef je niet meteen alles in de verkoop te gooien.
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 15 June 2020, 07:40:28 »
Hallo Jos,
Na controle van de diverse aansluitingen en stekers rond de S88's ging het weer mis en door de aanrijding werd er een wissel beschadigd. Deze wissel zit ook nog op een moeilijk te bereiken plaats. Op mijn leeftijd wordt het ook steeds moeilijker om onder de baan te kruipen.
Dat is een behoorlijk besluit om meteen helemaal met de hobby te stoppen. Mogelijk zijn er meer afwegingen dan alleen "het onder de baan kruipen-probleem". We weten natuurlijk niet wat er allemaal afgewogen is met dit besluit. Heb je gekeken naar alternatieven? Zoals werken met "modules"? Daar hoef je dan niet onder de baan te "klooien". Is alles altijd goed bereikbaar. Of gewoon wat "kleiner" bouwen dus met een pendelbaantje een soort van "diorama". Of wat Klaas al aangeeft: "gewoon weer lekker handmatig rijden". Maar goed dat moet je wel leuk vinden. Voor sommige is dat niet de beleving van de hobby.
mocht je de boel toch willen verkopen: Via hier en andere fora kan je het zelf doen. Dan ben je meestal de "mooiste" en "courantste" stukken als eerste kwijt. Met de rest ben je dan behoorlijk lang bezig. En dan ben je er ook zelf druk mee. Wil je dat niet dan kan je eens vragen bij een plaatselijke winkelier in de buurt of hij spul in neemt.  Of andere tweedehands websites die spul innemen. Dan ben je er wel in één keer vanaf maar ontvang je mogelijk iets minder voor.
Succes!
Groet Ronald.
