Vandaag om 16:15:27
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 16:14:19
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Montanbahn
Vandaag om 15:51:15
De Hondsrugbaan door Montanbahn
Vandaag om 15:46:47
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Montanbahn
Vandaag om 15:43:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Montanbahn
Vandaag om 15:37:07
Vandaag om 15:24:13
Vandaag om 14:18:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Auteur Topic: Uitleg aux uitgangen decoder  (gelezen 6593 keer)
Tom L.
  • Nieuwe gebruiker
  • RhB in H0m
« Gepost op: 11 June 2020, 20:25:54 »
Beste forumleden,
Ik ben een beginnende modelbouwer die met een aantal digitale vragen zit. Mijn probleem is namelijk dit:
De firma Bemo heeft enige tijd geleden een nieuwe triebwagen met Loksound V5 uitgeleverd. Ik ben aan het twijfelen of ik deze zou kopen. Deze triebwagen heeft namelijk geen binnenverlichting. Nu had ik het idee om zelf binnenverlichting van Esu (art. nr. 50702)  in te bouwen en deze op de decoder (Loksound V5.0 micro met Next 18 aansluiting) aansluiten, maar ik weet niet hoe. Ik heb al een aantal dingen gelezen over de zogenaamde "aux" uitgangen op een decoder en snap de werking nog steeds niet. Zo heb je bijvoorbeeld aux "power" en "logiklevel" uitgangen, maar waar ze voor dienen en wat ze betekenen weet ik niet. Zoals ik het tot nu toe begrijp moet ik de negatieve kant van de verlichting op een aux uitgang (welke?) aansluiten en de positieve kant op de "U+" (het kan goed zijn dat dit fout is). Daarna zou ik dan met Esu's Lokprogrammer de aux uitgang aan een funtietoets moeten toewijzen (?).
Alvast bedankt voor de reactie.
M.v.g. Tom
phdirk
Re: Uitleg aux uitgangen decoder
« Reactie #1 Gepost op: 11 June 2020, 20:39:42 »
Hallo Tom,
De LokSound 5 heeft inderdaad een flink aantal AUX-uitgangen. De meeste daarvan zijn tegenwoordig versterkt (Power) en kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld binnenverlichting te schakelen. Je moet dan even specifiek in de beschrijving van je loc kijken welke AUX-uitgangen nog ongebruikt zijn. De draad van die uitgang sluit je aan op de ene kant van je binnenverlichting. De andere kant van de binnenverlichting verbind je met de blauwe draad. Dat is de U+ draad. Als je dan de juiste functietoets toewijst via de LokProgrammer zou het keurig moeten werken.
Decoder hebben/hadden ook niet versterkte AUX-uitgangen (Logikpegel). Die sturen alleen een stuursignaal uit. Dat signaal kan niet rechtstreeks worden gebruikt om verbruikers op aan te sluiten. Dat moet via een versterker.
Hopelijk verduidelijkt dit de zaak een beetje.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #2 Gepost op: 11 June 2020, 20:41:39 »
De aux uitgangen heb je logisch en versterkt. dwz logisch mag je tot 10mA belasten (één ledje) en de versterkte mag je belasten met een ledstrip tot meestal ca 100mA of meer. Daarbij hangt de strip met de plus aan de blauwe + draad, de min hangt dan aan de Aux (je schakelt dus naar min).
Nu zal je dus eerst moeten uitzoeken welke uitgangen al gebruikt zijn en welke nog vrij zijn. Dan weet je ook of je nog versterkte uitgangen over hebt waarop je de lichtstrip kunt aansluiten.
De functie toets waarmee je de strip uiteindelijk bedient is standaard aan een aux toegekend, maar dat kun je door slim mappen zelf aanpassen. Dat kan mbv een LokProgrammer als je die al hebt of door de software ervan te downloaden en te installeren op je pc. Zie deze uitleg.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2020, 20:47:56 door ruudns »
Tom L.
  • Nieuwe gebruiker
  • RhB in H0m
« Reactie #3 Gepost op: 11 June 2020, 20:50:25 »
Beste phdirk en ruudns,
dankjulliewel! Dit is exact wat ik zoek.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #4 Gepost op: 12 June 2020, 14:48:04 »
Er is een opmerking vergeten. Een power uitgang moet je de belasting opnemen tussen de uitgang en U+ (blauwe draad). Een logic uitgang mag nooit verbinden worden met de U+ via een belasting (lampje of iets dergelijks). Een logic uitgang schakelt tussen U- en +5V (evt. 3,3V). Een belasting aangesloten op een logic uitgang aan de U+ (blauwe draad) zal de decoder vernielen. Logic uitgangen kan je alleen gebruiken tussen uitgang en U- of om een transistor/fet aan te sturen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Tom L.
  • Nieuwe gebruiker
  • RhB in H0m
« Reactie #5 Gepost op: 12 June 2020, 15:31:43 »
Beste Gerard,
wat bedoel je dan precies met de U-? Voor zover ik weet zijn er alleen maar U+ te vinden op een decoder (of bedoel je gewoon de negatieve railstaaf)?
M.v.g.
Tom
gvandersel
« Reactie #6 Gepost op: 12 June 2020, 15:51:45 »
Nee, de railstaaf is de rode of zwarte draad naar de decoder. Even zeer technisch, op de decoder zit een bruggelijkrichter, die uit de rode en zwarte draad de blauwe draad en nog een spanning maakt (U-). Deze laatste spanning is echter niet via een draad naar buiten gebracht. Als je weet hoe je een transistor/fet aansluit aan een decoder, weet je ook hoe je deze draad aan moet sluiten en waar. Dit verschilt per decoder, en staat soms in de documentatie.
Gerard van der Sel.
« Reactie #7 Gepost op: 12 June 2020, 15:59:05 »
@Gerard: Bij de lopi4 kun je aan de onversterkte aux3 en aux4 één ledje met weerstand hangen, zolang je er niet meer dan 10mA uit trekt. Zo schakel ik een enkel zwaailichtje en daar gaat de lopi4 niet van kapot ;).
gvandersel
« Reactie #8 Gepost op: 12 June 2020, 16:04:42 »
Klopt, zolang je er maar voor zorgt dat de stroom onder de maximale waarde blijft. Ik ga ervan uit dat je dan de voeding ergens anders vandaan haalt, of niet stiekem een transistor/fet er tussen hebt zitten (kan bij een gekochte module)
Gerard van der Sel.
« Reactie #9 Gepost op: 12 June 2020, 18:17:11 »
Nope, gewoon van de blauwe draad.
« Reactie #10 Gepost op: 12 June 2020, 18:27:33 »
Ruud: de blauwe draad is U+, je bedoelt ongetwijfeld GND bij een onversterkte uitgang....
« Reactie #11 Gepost op: 12 June 2020, 19:26:27 »
Je hebt helemaal gelijk Ben (y).
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #12 Gepost op: 12 June 2020, 19:59:52 »
... wat bedoel je dan precies met de U-?
Het is ook niet echt een negatieve spanning, je kunt het beter massa of nul noemen.
Op de logische uitgang kun je ook via een weerstand de basis van een NPN transistor aansluiten, de emitter op de "U-" en de belasting tussen de U+ of een andere spanningsbron en de collector (open collector schakeling). Dan kun je er ook meer vermogen mee schakelen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 13 June 2020, 09:01:29 »
« Reactie #14 Gepost op: 13 June 2020, 09:40:55 »
Massa of nul is maar betrekkelijk. De U- is natuurlijk wel een negatieve spanning t.o.v. de U+. Je kunt net zo goed de U+ de massa noemen.
