H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Vandaag om 20:43:01
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 20:41:15
Vandaag om 20:38:28
Vandaag om 20:36:54
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Vandaag om 20:21:08
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 20:05:47
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door borotof
Vandaag om 19:17:53
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 18:43:31
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
decoder problemen met piko Vectron door AlbertG
Vandaag om 16:48:08
PB Models, ICR-rijtuigen door Dennis94
Vandaag om 16:47:10
Vandaag om 16:28:53
Vandaag om 16:27:16
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 16:04:16
Auteur Topic: Peco code 55, n-spoor: vragen over het leggen en aansluiten.  (gelezen 2309 keer)
Harm Boer
« Gepost op: 07 June 2020, 14:02:45 »
Ik heb een draadje gevonden op het forum over het gebruik van peco code 55 rails.
Maar het leek erop dat het best moeilijk bewerkbaar materiaal is.
Wellicht een stomme vraag maar ik heb wel interesse maar er geen ervaring mee:
kun je het materiaal nu aansluiten zoals de meest gangbare merken? Of moet je zaken aan de wissels bewerken??
Ik wil zomaar een eenvoudig baantje maken maar vroeg mij af of er nog addertjes onder het gras zitten...
Groet
Harm
« Laatst bewerkt op: 07 June 2020, 14:15:45 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Re: Peco code 55, n-spoor: vragen over het leggen en aansluiten.
« Reactie #1 Gepost op: 07 June 2020, 14:24:57 »
Het is niet bijzonder moeilijk, maar je moet twee dingen onthouden.
1. Bij de zogenaamde electrofrog-wissels - wissels met elektrisch aangesloten puntstuk - moet je isolerende raillassen plaatsen op de korte railstukjes van het wissel. Staat prima in de gebruiksaanwijzing die bij de wissels zit, maar dus wel onthouden.
2. Er zijn geen stukken segmentrail. Dus behalve de wissels is er alleen flexrail.
Harm Boer
« Reactie #2 Gepost op: 07 June 2020, 14:39:39 »
Bedankt Henk, daar kan ik verder mee.
mvg Harm
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 07 June 2020, 16:12:53 »
Dat is het halve verhaal... de electrofrogs hebben een polariseerbaar puntstuk, daarom moet je die isoleren, dat klopt, maar dat betekent dus ook dat je het puntstuk, als je de wissel overzet, van de juiste polariteit moet voorzien. Anders is het puntstuk stroomloos en valt je lok stil. Dat poloriseren gebeurt meestal met een relais. Er komt dus wel iets mee bij kijken dan raillasjes alleen. Vertrouwen op het contact van de wisseltong om de juiste polariteit te geven is vragen om problemen. Al snel zal door vuil of een iets minder strak contact, eea niet goed werken. Beste is dus om het puntstuk actief te voeden.
« Laatst bewerkt op: 07 June 2020, 16:15:13 door jowi »
Harm Boer
« Reactie #4 Gepost op: 07 June 2020, 18:10:58 »
Hallo Jowi,
Bedankt voor je aanvulling, ik ga me beraden of ik me hier aan wil wagen.
Mvg
Bjor
« Reactie #5 Gepost op: 08 June 2020, 08:30:30 »
Behalve de oude modellen hebben de Electrofrogs tegenwoordig een draad onder het wissel die aan het puntstuk is gekoppeld. Daar soldeer je een draad aan die je aansluit op je wisselaandrijvingen. O.m. Hoffmann, Conrad en MTB hebben aandrijvingen met een ingebouwde polarisatieschakeling. Geen los relais nodig dus.
Peco vervangt geleidelijk zijn Insulfrog en electrofrog wissels door Unifrogs. Daar zit de draad al aan en zijn de railstaven in het puntstuk al onderbroken, zodat ook geen isolatielasjes meer nodig zijn: https://peco-uk.com/blogs/news/unifrog-code-55-n-gauge-turnouts
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
« Reactie #6 Gepost op: 08 June 2020, 08:56:27 »
Polariseren is niet heel lastig en ook niet voorbehouden aan Peco. Het is vooral handig, zeker in schaal n, omdat je er stroomloze stukjes mee voorkomt.
Wel bijzonder voor Peco, bedenk ik nu, is de ingebouwde wisselsteller die de nodige kracht vereist. Om die reden zijn de aandrijvingen van Peco zelf krachtig en vreten ze stroom. Gelukkig kan je het wisselstellertje verwijderen en beschaafdere aandrijvingen gebruiken.
Tja, er zijn wat dingen rond Peco die je moet weten, maar als je het weet is het niet bijzonder ingewikkeld.
Nog een leuk weetje. De spoorstaaf is ‘zogenaamd’ code 55 (ruwweg 1,4 mm hoog). Dat is eigenlijk te laag volgens NEM-norm en dus is de railhoogte aan de binnenkant spoorstaaf code 80 (ruwweg 2mm). Daar heb je verder dus geen last van en de rails oogt toch fraaier dan de standaard 2mm rails van de andere Europese merken.
« Laatst bewerkt op: 08 June 2020, 09:20:17 door henk »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 08 June 2020, 10:12:12 »
Als aanvulling op alle goede tips :) ; de site van Allan Gartner: www.wiringfordcc  Voor Peco turnouts is een aparte sectie: http://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm  Hier vindt je alle elektrische antwoorden die je nodig hebt.
De Peco's zijn als handwissel te gebruiken door de sterke veer maar dan loop je inderdaad tegen een mogelijk elektrisch probleem aan. Als je wat grotere locs hebt zal dat wel meevallen. Mocht je je puntstuk NIET willen voeden adviseer ik je om in ieder geval je wissel DCC friendly te bedraden. De Insulfrogs zijn dat al maar hebben dan geen powered puntstuk.
Keuzes genoeg en een railsysteem dat zeker aan te raden is :)
« Reactie #8 Gepost op: 08 June 2020, 12:01:48 »
Goeiemiddag,
Ivm het verbruik van de Peco-wisselaandrijving  PL10 :
De groene Peco-wissel-electromagneet PL10 W  zou  speciaal bedoeld zijn voor  "low-output transformer" (citaat Peco-catalogus 2019)    Op de Peco-verpakking (blistertje) van deze  PL10 W staat gedrukt:    "with low current coils"   +   "suitable for limited output transformers" .  Bijhorende puntstukschakelaar = PL13
( zie eventueel ook naar nieuwe, rode  PL1000 )
« Laatst bewerkt op: 08 June 2020, 12:07:30 door hervé »
« Reactie #9 Gepost op: 08 June 2020, 12:08:15 »
Ze bedoelen Low Current naar Peco-maatstaven.  :D
Het stroomverbruik is nog steeds niet erg Low. Vooral decoders kunnen er de nodige moeite mee hebben.
« Reactie #10 Gepost op: 08 June 2020, 13:05:31 »
Ze maken ook niet duidelijk hoe low de current dan wel is. Ze zouden er gewoon bij moeten zetten hoeveel ampères er gaan lopen of hoeveel ohm de spoelen zijn.
Harm Boer
« Reactie #11 Gepost op: 08 June 2020, 14:44:53 »
Lieve help, ik snap er niks van. Dat gaat m niet worden.
Maar toch bedankt, nu weet ik dat ik er van af zie, scheelt iig een hoop ellende en geld
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #12 Gepost op: 08 June 2020, 15:47:36 »
Kom op Harm, laat je niet bang maken met al die verhalen.
Het is prachtig rail materiaal en hele volksstammen werken er mee.
Je moet alleen die PL10 niet gebruiken, die trekken inderdaad veel stroom.
Ik zet mijn wissels om met SG90 servo's (6 stuks voor net geen 8 Euro bij BANGGOOD.com)
En gebruik daarbij de ServoSwitch van Rosoft.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
