Sankt Georgen. door spoorzeven
Vandaag om 14:19:09
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Sam
Vandaag om 13:53:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
Auteur Topic: Roco NS1200 afwijking snelheid tussen vooruit en achteruit  (gelezen 2431 keer)
Piet Alkema
« Gepost op: 06 June 2020, 21:02:33 »
Mijn nieuwe Roco NS1200 heb ik voorzien van een ESU Sound decoder V 5.0
Voor gebruik in Windigipet heb ik de locomotief geijkt met behulp
van de Rztec. Nu blijkt dat bij de hoogste ingestelde snelheid van 115 km/u er een afwijking zit tussen voor er achteruit rijden van wel 20 km/u. Vooruit = 115 km en achteruit is 135 km.
Mijn vraag is nu of dit ergens in de decoder instellingen kan liggen of dat dit ligt aan de motor en/of over brenging?
Piet
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Roco NS1200 afwijking snelheid tussen vooruit en achteruit
« Reactie #1 Gepost op: 06 June 2020, 21:19:57 »
Als je niet aan de instellingen van de decoder hebt gezeten, dan ligt de oorzaak in de mechanische hoek. Hoe lang heb je de loc al, en heeft de loc tot nu toe ongeveer even lang vooruit als achteruit gereden? Als dat laatste niet het geval is, dan kan dat leiden tot een verschil in snelheid vooruit en achteruit.
Piet Alkema
« Reactie #2 Gepost op: 06 June 2020, 22:42:13 »
Bedankt voor je reactie. Het is een loc van een paar maanden oud. De decoder heb ik zelf geprogrammeerd. Na de aankoop heb ik de loc zo wel vooruit als achteruit laten rijden gedurende een half uur op halve snelheid.
Toch vermoed ik een mechanisch probleem.
VAM65
« Reactie #3 Gepost op: 07 June 2020, 09:58:26 »
Ik weet niet zeker of elke motor af fabriek vooruit en achteruit dezelfde (max.) snelheid heeft. Wat je zou kunnen doen is de max. snelheid in de decoder aanpassen.
CV66 = vooruit
CV95 = achteruit
Deze staan beide default op de waarde 128.  De waarde die je erin kunt schrijven ligt tussen de 1 en de 255. Je kunt er in jouw geval voor kiezen om VC66 wat op te hogen dan wel CV95 wat te verlagen.
  • Bestuur
« Reactie #4 Gepost op: 07 June 2020, 11:56:27 »
Als je mechanisch denkt, haal decoder eruit en stop brugstekker erin. Dan heb je het digitale geneuzel eruit gehaald en weet je dat het in printplaat of mechaniek zit.
Om de printplaat uit te sluiten (onwaarschijnlijk) de voeding even direct op de motor aansluiten (analoog natuurlijk) en links rechts proberen.
Als je dan nog verder wil, weer een stukje verder gaan door motor los te halen van aandrijving en kijken wat dat doet. Enz enz.
« Reactie #5 Gepost op: 07 June 2020, 12:00:41 »
In principe wel, zo'n motortje is symmetrisch opgebouwd. Zal dus in beide richtingen dezelfde snelheid hebben. Maar door onbedoelde afwijkingen bij de productie kan de symmetrie verstoord worden.
Ik weet niet of het bij deze loc makkelijk is om de motoraansluitingen te verwisselen. Maar als je dat doet kun je vaststellen of het verschil veroorzaakt wordt door de motor of door de decoder.
Oja, de methode van Martijn is makkelijker, bouw hem terug naar analoog en kijk of het verschil er dan nog is.
Piet Alkema
« Reactie #6 Gepost op: 07 June 2020, 14:21:08 »
Bedankt voor de tip. Dit ga ik als eerste maar eens proberen.
Groet, Piet
Piet Alkema
« Reactie #7 Gepost op: 07 June 2020, 14:35:55 »
Het is gelukt. CV66 stond op 113 en CV95 op 128.
Beide nu op 128 en het verschil is nu maar 2 km.
Nogmaals hartelijk dank voor je oplossing.
Piet
VAM65
« Reactie #8 Gepost op: 07 June 2020, 14:43:10 »
Kijk, dat scheelt i.d.d. een slok op een borrel! Graag gedaan!  8)
« Reactie #9 Gepost op: 07 June 2020, 15:45:03 »
Interessant, nooit geweten dat je de snelheid vooruit en achteruit apart kon instellen.
borotof
« Reactie #10 Gepost op: 07 June 2020, 15:45:58 »
Ligt een beetje aan je decoder, bij esu iig al vanaf v3
VAM65
« Reactie #11 Gepost op: 07 June 2020, 15:50:52 »
Hebben ze in de tijd gedaan om bijvoorbeeld stoomlocomotieven natuurgetrouwer af te kunnen regelen. Die rijden immers achteruit nooit zo hard als vooruit.
Ik maak me sterk dat het op veel meer decoder merken kan. Zimo in ieder geval. Van andere merken dan Esu en Zimo weet ik te weinig.
