Wissel polijsten door odaoda
Vandaag om 11:40:22
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen  (gelezen 8971 keer)
John18
« Gepost op: 31 May 2020, 22:35:12 »
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem en hoop dat jullie me kunnen helpen hierbij want ik ben best wel ten einde raad,
Ik ben in het bezit van een DR5000+Multimause, Nou heb ik 151 Locomotieven en treinstellen dus hoge nummers op me decoders geprogrammeerd,
Nou zit ik met het probleem dat soms doen wel alle locomotievenadressen het en soms moet ik meerdere malen me hele systeem uitschakelen (zowel pc als DR5000) voordat alle adressen het doen, de ene keer reageren alleen de hoge nummers niet en de andere keer reageren lage nummers niet, Ik wordt er een beetje verdrietig van want het kost vele tijd voordat ik eindelijk een keer kan gaan rijden met me baan.
Me drivers van me moederbord (USB-Controller) zijn allemaal up-to-date.
Ik heb me DR5000 ingesteld als Z21 met versie 3.6 zowel ook in koploper bij interface instellingen heb ik versie 3.6 ingesteld
Ook merk ik als de nummers die niet reageren dat wanneer ik deze oproep op me multimause, me multimause even blijft hangen (geen beeld) en dan komt vervolgens wel het locomotiefnummer in beeld maar kan ik er niks mee.
Ik hoop dat het duidelijk is en dat iemand mij kan helpen?
John
P.S.
Ik heb zelf al de volgende stappen ondernomen:
* Andere computer aangesloten op me DR-5000
* Contact gehad met Karst (die gaf het advies om het laatste lage adres in de DR-5000 te verhogen naar 128 helaas werkte dit niet lang)
* DR-5000 gereset naar fabrieksinstellingen
* DR-5000 software helemaal verwijderd en opnieuw geinstalleerd
« Laatst bewerkt op: 01 June 2020, 12:01:48 door Bert van Gelder »
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: DR5000 Problemen met Hoge locomotiefadressen
« Reactie #1 Gepost op: 01 June 2020, 08:29:07 »
Hoi John,
Vervelend probleem dat waarschijnlijk al veel tijd gekost heeft.
Hoe heb je de DR5000 aangesloten op je PC?
Zou je het volgende kunnen proberen met de DR5000 aangesloten via USB:
De multimause verwijderen uit de DR5000
De DR5000 aanzetten
Je PC aanzetten maar koploper niet opstarten
De DR5000 software opstarten op je PC
Wat gebeurt er als je 1 of meerdere locomotieven laat rijden via de software bij de DR5000?
Albert.
« Laatst bewerkt op: 01 June 2020, 08:30:58 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
John18
« Reactie #2 Gepost op: 01 June 2020, 09:39:37 »
Hallo Albert,
Helaas reageren ook dan de treinen niet, Het lijkt wel alsof de commando's niet worden verstuurd en/of niet aankomen bij de locomotieven.
John
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 01 June 2020, 10:44:16 »
Goed,
Je kan wel rijden als de multimaus is aangesloten en een paar treinen laat aansturen?
En via Loconet in koploper aansturen? Is dat geen mogelijkheid. Waarom heb je voor Lenz XpressNet gekozen? Mogelijk zit je dan met je terugmeldingen die je moet hernummeren. Dan de andere kant van de kable: Welke windows versie hebben we het? Over wat voor een PC hebben we het? Laptop / Desktop? Heb je de Energie-besparingsmogelijkheden op de USB-bus al uitgezet? Gebruik je de PC alleen voor treintjes en voor de rest geen software op draaien? Enzovoort.
Groet Ronald.
John18
« Reactie #4 Gepost op: 01 June 2020, 10:56:05 »
Hallo Ronald,
Als ik de multimause heb aangesloten kan ik de ene keer wel een paar treinen aansturen en de andere keer moet ik het systeem opnieuw opstarten
Als ik loconet wil gaan aansturen moet ik al me bezetmelders gaan vervangen, Ik heb voor Lenz Xpressnet gekozen omdat ik dat systeem al heb (ben begonnen met de interface van wim rosoft)
Ik heb de eerste bezetmeldpunten van me kaarten beginnen vanaf 1.1 (ingesteld in de DR-5000) enz. Ik draai windows 10 Laatste versie, Usb bespaarmogelijkheden uitgeschakeld en heb een desktop die ik gebruik voor zowel me DR-5000 als voor me Lokprogrammer.
Groet
John
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #5 Gepost op: 01 June 2020, 10:58:15 »
... 151 locomotieven en treinstellen dus hoge nummers op me decoders...
Je bedoelt lange adressen? Met korte adressen kun je 255 decoders aansturen, dus helemaal geen noodzaak voor  lange adressen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
VvKan
« Reactie #6 Gepost op: 01 June 2020, 11:07:47 »
Misschien heb je aan het volgende iets, misschien stuur ik je verder het bos in.
Jaren geleden begon een centrale (Digitrax) op een tentoonstelling steeds meer kuren te vertonen, tot onwerkbaarheid.  Gelukkig hadden we een tweede systeem (IB) bij ons.
Na nog een tijd onderzoeken door onze aanwezige technisch deskundige bleek, dat de centrale "vol" was gelopen:  alle loc's, ooit gebruikt, stonden nog steeds in de centrale en die kon dat niet meer aan.  Dat verklaarde ook, waarom soms een loc meteen begon te rijden als die op de baan gezet werd:  die stond nog van vroeger op rijden.
Heel het geheugen leeg gemaakt, geen enkel probleem meer.  Elke volgende tentoonstelling:  eerst leeg maken, zodat alle privé gebruikte adressen er niet meer instonden.
Gezien jouw aantal locs zou dit misschien ook bij jou het geval kunnen zijn. Ik ken de geheugenruimte van de DR5000 niet en ook niet hoe die omgaat met "teveel" of de aansturing door het programma.  Maar een aantal verschijnselen lijken er wel op, en geven mij te denken dat daar misschien iets fout gaat. Ik weet ook niet of de DR5000 een soort zelfreinigende werking heeft.  Zie het maar als een mededeling op een PC:  er staan (teveel) ongebruikte iconen op je bureaublad.
Veroniek.
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 01 June 2020, 11:51:42 »
Welke softwareversie heb je op de DR5000 zitten?
Nee, volgens mij niet. Je kan gewoon via LocoNet in Koploper selecteren. Dan komen de meldingen via LocoNet in koploper. Mogelijk zijn de melpunten dan wel anders genummerd.
Groet Ronald.
John18
« Reactie #8 Gepost op: 01 June 2020, 11:59:03 »
De Laatste V1.5.5
Maar heeft de bezetmelding iets te maken dan met me locomotieven besturing? Want me bezetmelders doen het wel
John
« Laatst bewerkt op: 01 June 2020, 12:00:34 door John18 »
Ronaldk
Re: DR5000, problemen met hoge locomotiefadressen
« Reactie #9 Gepost op: 01 June 2020, 12:06:29 »
Nee, maar mogelijk is het overstappen op LocoNet-protocol een mogelijke oplossing in plaats van XpressNet-protocol voor de aansturing.
Groet Ronald.
John18
« Reactie #10 Gepost op: 01 June 2020, 12:15:50 »
Oke, dus wanneer ik koploper het loconet protocol selecteer en alles weer goed configureer zou het misschien kunnen werken??
Groet john
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
« Reactie #11 Gepost op: 01 June 2020, 13:07:25 »
Ik had eerst een Lenz centrale en ben later overgestapt naar de DR5000.
In eerste instantie ook bezetmelders via de RS bus maar die heb ik later allemaal vervangen door Lococnet melders.
In Koploper heb ik nog steeds Lenz als digitaal systeem staan. En werkt via de USB aansluiting.
Voor de loconet bezetmelders maakt dat niets uit. Dat wordt gewoon door de DR5000 afgehandeld en netjes teruggemeld naar Koploper.
Was een keer alles hernummeren maar daarna geen centje pijn met bezetmeldingen.
En problemen met lange adressen komt me onbekend voor.
Maar er zijn wat issues met lange adressen.
Formeel is alles t/m 127 een kort adres en vanaf 128 een lang adres.
Maar je ziet ook wel dat korte adressen tot 99 gehanteerd worden en daarboven als lang adres.
Hoe staat dat bij jou ingesteld? Kan je vinden onder track output instellingen.
Gr.
Eric
John18
« Reactie #12 Gepost op: 01 June 2020, 13:10:23 »
Hallo remunje,
Ik heb ingesteld staat tot 99 als kort adres
Groet john
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 01 June 2020, 13:10:58 »
Het anders omzetten naar LocoNet: Ik geef er geen garantie op.  ;) Maar mogelijk dat het iets solaas biedt. Nog even iets anders: Je krijgt helemaal geen verbinding met je DR5000? Ook niet met het bijgevoegde programma van de DR5000 zelf? Als je daar ook geen verbinding meer mee krijgt dan ligt het mogelijk aan de computer. Bijvoorbeeld: Is de compoort nog steeds hetzelfde e.d.
Groet Ronald.
John18
« Reactie #14 Gepost op: 01 June 2020, 13:13:30 »
Ronald,
Ik krijg wel verbinding met de dr5000 zowel koploper als software van de dr5000 alleen de ene keer reageren niet alle adressen en de andere keer na het hele systeem te hbben uitgeschakeld reageert het wel.
Groet john,
