Vandaag om 15:14:08
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jos B.
Vandaag om 15:14:07
Vandaag om 15:11:17
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 15:07:25
Vandaag om 15:03:43
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 14:55:51
Vandaag om 14:47:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 14:29:42
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Vandaag om 13:43:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Vandaag om 11:32:53
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Auteur Topic: WeKra bouwt The Kraken. Een H0 attractie!  (gelezen 20041 keer)
WeKra
    • Facebook
Re: WeKra bouwt The Kraken. Een H0 attractie!
« Reactie #45 Gepost op: 16 May 2020, 01:14:27 »
Sleepringen:
Ik kan indien nodig nog wat extra sleepringen toevoegen. Van kopertape (wat blijkbaar voornamelijk een anti-slakken ding is..?) kun je cirkels maken met de passer en daarvan baantjes knippen. Deze tape plak ik dan op de basisplaat van de molen.
Aan de onderkant van de draaischijf komen dan 3 statische slepertjes. Dit kan van reepjes fosforbrons of fosfordraad. Ik moet ervoor zorgen dat deze niet te veel druk/kracht geven waardoor de draaischijf eventueel wat omhoog komt. Dit zal ook minder weerstand bieden dan de 2 zijwaartse slepers die er nu in zitten, die overigens wel perfect werken.
Met de extra sleepringen zou ik dan eventueel bepaalde delen van de molen kunnen verlichten dmv de looplichtregeling of de mogelijke Arduino aansturing.
Zo dus: (En dan even de slepertjes erbij bedenken)
Check ook mijn Facebook
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #46 Gepost op: 16 May 2020, 13:53:15 »
@ WeKra: gezien ;) wordt inderdaad een pittige opgave om dat te realiseren ja.
Toch zit ik te denken dat het wel mogelijk is met een centraal middenpunt, maar dan alleen als je een compleet nieuwe aandrijving bedenkt.
Wat betreft de sleepringen: vergeet kopertape. Veel te dun: je wil je sleepringen robuust hebben. Je slepers zullen het meeste slijten, dus wil je de sleepbaan dik hebben. Dat lukt niet met kopertape.
De verlichting zou ik digitaal aansturen in het gondelkruis of hoe het centrale draaiende deel ook precies heet. Desnoods kun je via een serieel signaal van een paar bits ook nog variëren in het programma wat de verlichting doorloopt.
Wat betreft de motorspanning: je bent hoogstwaarschijnlijk beter af met een een PWM-sturing. Door de elektronica die het PWM-signaal opwekt gewoon op 5 Volt te laten werken en het circuit voeding > motor> stuurtor/mosfet hooguit 1,5 of 2 Volt te bieden, haal je dezelfde snelheid als met je huidige serieschakeling.
Als in je huidige opzet 1 motor vastloopt, zal de spanningsval over die motor toenemen door oplopende stroom: de andere motoren zullen langzamer gaan draaien en de geblokkeerde motor zou best wel eens aan zijn einde kunnen komen door oververhitting omdat er veel meer vermogen in opgestookt wordt dan waar 'ie voor bedoeld is (immers, de nominaalspanning is maar 3 Volt, maar bij blokkade liggen de verhoudingen tussen de spanning van de motoren ineens heel anders)
DV modelspoor
    • DV modelspoor
« Reactie #47 Gepost op: 16 May 2020, 14:38:14 »
Gondels
Ondertussen ga ik nog door...
Uit mijn jeugd herinnerde ik altijd de gondels (karretjes) met de enge gezichten.
Deze vind ik zo karakteristiek voor deze attractie dat ik deze ook wil. Echter heeft de Octopussy deze gondels niet, en zouden ze eigenlijk beplakt moeten worden met kleine stickers. Dat gaan we natuurlijk niet doen, dus, zelf aan de slag..
Eerste idee.. 3D tekenen. Dat is iets wat ik zeker nog eens wil doen (en eventueel aanbieden).. maar niet nu. Dus beginnen met wat we hebben en wat grafisch ontwerpen.
Allereerst wat gezichtjes getekend in inkscape..
Leuk bedacht maar als je het realistisch wil nabootsen dan klopt het niet.
De gondels met gezichten zaten op Spiders en de (bakker) Polyp.
Je bouwt nu een Scharzkopf  type monster 3.
Dat is een totaal andere machine.
Snap dat het de meesten weinig boeit maar als oud kermis werknemer (bij beide types gewerkt) en kermis nurd moest ik het even kwijt ;D ;D
Voorheen NaoorlogsNS, naam aangepast nu gelijk aan Instagram account!
https://www.instagram.com/dvmodelspoor/
Carel Ruysink
« Reactie #48 Gepost op: 16 May 2020, 15:23:57 »
Deze kijken nog al agressief. De eerste Octopussen van Jan Bakker hadden wat kleinere en vriendelijker ogen en de kleurstellling van de bakjes was ook al veel vriendelijker.
Mijn vader heeft de Octopus voor Bakker ontworpen net als het eerste reuzenrad van meer dan 30 meter ook voor Jan Bakker. Dus op de kermis altijd meters vrijkaartjes, heerlijk.
Mijn vader is 25 jaar geleden overleden en ik heb de tekeninge nog een jaar of 10 bewaard maar toen zijn ze toch naar het oud papier gegaan. Ik heb er ook geen foto's van wat ik nu allemaal toch jammer vind. Maar op het net moeten zat groepen van kermisfans zijn met plaatjes.
Blijf dit met grote belangstelling volgen uiteraard
Succes Carel
« Laatst bewerkt op: 16 May 2020, 15:25:58 door Carel Ruysink »
« Reactie #49 Gepost op: 16 May 2020, 15:32:49 »
Oké, wat is dan je voorstel?
Je kan misschien een stroombron per motor maken met een paar componentjes. Ik moet alleen testen of dat werkt met een motor
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #50 Gepost op: 20 May 2020, 16:28:33 »
Ik heb ff gauw een klein demo programmaatje geschreven voor een arduino. Het enige wat het tot nu toe doet is nulletjes en eentjes printen op het scherm.
Ik heb in dit voorbeeld 3 processon lopen die elk op hun andere manier de nulletjes en de eentjes op het scherm zetten. Ze hebben ook elk hun eigen tijd. Het is natuurlijk uitbreidbaar in elk opzicht. Een filmpje zou hier interessanter zijn  :-[.
De 1 en 0'en worden zo geprint zoals ik ze in het code voorbeeld heb getikt. Aan hardware heb je alleen een arduino board en een usb kabel nodig. Ik weet dat het nog ver weg is, maar als je er aan toekomt en een arduino boardje in huis heb en het leuk lijkt om hier iets mee te doen, dan kan ik je het programma opsturen om uit te proberen.
Train-Science.com
WeKra
    • Facebook
« Reactie #51 Gepost op: 20 May 2020, 17:06:45 »
Tof dat je ermee bezig bent geweest! Als ik zover ben om daarmee aan de slag te gaan trek ik aan de bel.  (y) ;D
WeKra
    • Facebook
« Reactie #52 Gepost op: 23 May 2020, 17:55:43 »
Go big or go home...
Terwijl ik wacht op het pakketje uit China met de nieuwe motortjes, ben ik vast verder gegaan met het thema.
Het originele thema kent iedereen die deze attractie heeft, dus ik wil dat aanpassen naar iets nieuws. In plaats van de lieve Octopussy uit de achtergrond, moet het een wat volwassener en enger/horror thema krijgen. The Kraken krijgt sowieso een ander kleurpalet bestaande uit voornamelijk roze/rood/paarse tinten.
Allereerst is The Kraken die bovenop de attractie prijkt van een nieuw kleurtje voorzien. Mijn vriend die van die Warhammer-poppetjes schildert was bereid om dit te doen, aangezien ik niet zo goed ben in dat free-hand schilderen.
Before: (Foto van Amar)
After: (Met gele lampjes in de ogen)
Behalve dat, moest de achtergrond daarom ook veranderd worden naar iets toffers. Ik heb iemand (een bevriende tattoo-artiest) bereid gevonden om de achtergrond te herontwerpen naar mijn ideeën. Vandaag kwam de eerste ruwe schets binnen en mijn verwachtingen zijn overtroffen. Hij ontwerpt dit digitaal in hoge resolutie, welke ik dan wil laten afdrukken op een sticker oid bij een lokale drukker. Maar het ontwerp is zo tof geworden dat ik denk dat ik het ook als een soort panorama-schilderij ga laten afdrukken om in te lijsten boven het werkbureau... :-D
« Reactie #53 Gepost op: 23 May 2020, 18:13:04 »
Cool
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Zoedelaar
  • Den Zoedel; modeltramstad
« Reactie #54 Gepost op: 23 May 2020, 21:14:20 »
Zeker heel gaaf ontwerp...... kun je ook gewoon laten tatoeren he.....  :angel:
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'; modeltramstad in ontwikkeling
* Kijk voor meer op Instagram 'Den Zoedel'
Amar
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #55 Gepost op: 24 May 2020, 18:30:59 »
Dit topic hier nog niet gezien (wel op kermisclub) en wat veel reacties zeg, goed om te zien! Uiteraard volg ik dit draadje met grote interesse en geef ik mijn mening/advies waar nodig  ;D ;)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #56 Gepost op: 25 May 2020, 21:31:52 »
 :o waanzinnig gave tekening en mooi geschilderde kraken (y)
WeKra
    • Facebook
« Reactie #57 Gepost op: 27 May 2020, 18:35:57 »
Update voor de achterwand: Deze is gereed! Ik ben enorm enthousiast hierover en was verbluft dat mijn wilde idee (Ik zei dat ik een grote octopus op de achtergrond wilde) tot dit resultaat heeft geleidt.
Amar is zo vriendelijk deze te willen verschalen en voor de kassa/huisje/molen te gebruiken om daar ook wat artwork voor te maken, zodat ik deze bij de lokale drukkerij hoogwaardig op stickerfolie kan laten afdrukken.
De motortjes komen ergens volgende week binnen om het verder ontwerp af te maken.
« Reactie #58 Gepost op: 27 May 2020, 18:39:13 »
Ik zou hiermee op de kermisbeurs gaan staan. De modeluitvoering is beter dan het origineel!
WeKra
    • Facebook
« Reactie #59 Gepost op: 27 May 2020, 20:24:14 »
Nog even het hele artwork. De details zijn echt geweldig.
(Met hele pretentieuze watermerken...  :-X)
