Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:55:07
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.  (gelezen 61067 keer)
Wim Janse
Re: Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
« Reactie #90 Gepost op: 24 January 2021, 13:31:11 »
Daniel, dit ziet er prima uit man!
spoorfreak
« Reactie #91 Gepost op: 21 February 2021, 14:47:11 »
Ha allemaal,
Voor het thema begraafplaats zijn er weer accessoires beschikbaar. De onderdelen op de foto zijn in schaal N
Deze accessoires zijn in alle schalen beschikbaar. Op maat naar je eigen wens is natuurlijk mogelijk.
M.vr.gr.
Model Rail Parts (modelrailparts@gmail.com)
spoorfreak
« Reactie #92 Gepost op: 26 February 2021, 18:05:20 »
Ha allemaal,
Er is een sein bij de accessoires toegevoegd.
Ditmaal gaat het om een NS AY sein met matrix bord.
De foto toont de proefprint in schaal 0.
Uiteraard zijn er ook andere schalen mogelijk.
M.vr.gr.
Daniël.
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #93 Gepost op: 06 April 2021, 17:28:18 »
Ik had hier al eens eerder wat van mijn avonturen met POLA Maxi wagons laten zien.
Terug gegaan naar de tekentafel  ;)
Het chassis helemaal overnieuw uitgetekend. Het bestaat nu uit 4 delen; 2 x bufferbalk (die print ik in resin), 1 x chassis deel met de center beams en 1 x het chassis deel met de buiten beams. Ook heb ik nu passtukken aangebracht waardoor de wiel ophanging gestandaardiseerd is (hoef je niet meer uit te meten).
Hieronder zijn de onderdelen verlijmd.
Ook zijn de aspotten en bladveren verbeterd. Ik heb daar een 4 mm asopening ingezet zodat ik messing lagers kan aanbrengen.
E.e.a. past nu onder de POLA Maxi GTM.
Ook de Westinghouse cilinder iets verder uitgewerkt en luchttank.
Als alles aan elkaar verlijmd is (ik gebruik hiervoor de seconde lijm) ziet het er zo uit
De luchttank, Westinghouse remcilinder en de bediening zorgen er straks voor dat je silhouet ervan kan zien als je onder de wagon door zou kijken.
Wielen, buffers en koppelingen zijn van Schnellenkamp. De maatvoering  voor o.a. de uitsparing voor de buffers en koppelingen zijn hier op gebaseerd. Nu nog remslangen, rangeer treden en handgrepen, schilderwerk en decals.
Wel gezien dat ik nog wat kleine aanpassingen moet maken maar dat is voor de volgende. Ook ga ik dan met koper PLA printen. Hierdoor wordt het gehad wat zwaarder.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
Duikeend
« Reactie #94 Gepost op: 06 April 2021, 19:25:51 »
wow! netjes!
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #95 Gepost op: 07 April 2021, 15:14:54 »
Nog even en je kan je eigen productielijn beginnen  (y)
BartvD
« Reactie #96 Gepost op: 08 April 2021, 14:24:19 »
Merci, nog even het eindresultaat laten zien!
Ik moet nog wat kleine aanpassingen aan het ontwerp van de het chassis aanbrengen maar denk erover dat ik hem binnenkort als STL file ga opladen bij Cults. Het is een dagje printen, een dagje in elkaar frutselen en een dagje schilderen. De bak had ik al geschilderd overigens.
Een beetje knoeien met verf en decals van MK Modelbouw.
Nog een GTMK te gaan en dan nog wat G10's en een GLG (tenminste daar lijkt het bakje op) en een Oppeln s-cho.
Dus nog lekker bezig denk ik zo.
Bart
dennie
« Reactie #97 Gepost op: 11 April 2021, 01:45:47 »
Een vraagje verf jij ook  de geprintje modellen?
We hadden voor onze vereniging 2 setjes laten 3 d printen en overweg met behang eronder,nee niet wat artitec uitbrengt maar de overwegboom rond en dan het behang eronder.
Degene die het zou bouwen heeft 1x verkeerde lijm gebruikt en 1 x verkeerde primer,wat betekent die 2 setjes weg kunnen gooien.
Kun je dit ook printen,lengte boom is aparte maat,
groet dennie
BartvD
« Reactie #98 Gepost op: 11 April 2021, 07:31:01 »
PLA en ook resin, dit zijn de 2 producten waar ik mee print, zijn goed te schilderen. Ik gebruik wel eerst een primer en heb hele goede ervaring met de primer van Motip (de spuitbus).
Als lijm gebruik ik voor het rollend materiaal seconde lijm. Liefst de gel dan kun je nog enigszins corrigeren. Het voordeel met dit soort lijm is dat het net nagellak remover weer los te krijgen is. PLA is niet gevoelig voor nagellak remover.
Rond printen. Het hangt van de diameter af of het mooi gelijkmatig geprint wordt. Ik print dakgoten van 3mm en dat gaat redelijk. Kleinere diameters gaat helaas niet, maar als jullie het STL file hebben kan ik eens kijken of het gaat. Nee heb je en ja kun je krijgen!
Bart
spoorfreak
« Reactie #99 Gepost op: 11 April 2021, 13:10:11 »
De NS schakelkast in schaal 0 nu ook getekend in open versie met interieur.
Deuren in eigen gekozen positie vast te zetten.
M.vr.gr.
dennie
« Reactie #100 Gepost op: 11 April 2021, 14:30:47 »
hoi bart
dit bedoelen wij.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #101 Gepost op: 11 April 2021, 15:11:13 »
M.vr.gr.
Hoi spoorfreak,
Ik mag bijna dagelijks met deze kasten bezig zijn, maar deze klopt niet helemaal.
De huidige seinwezenkasten zijn altijd twee zijdig.
Hierbij zitten de kabels en kabelverdeler aan een zijde, en de trafo's, condensatoren en relais aan de andere zijde.
De dubbele deur heeft ook maar een rechts een deurkruk.
Groeten Arjen
« Reactie #102 Gepost op: 11 April 2021, 18:01:49 »
Dennie, moet de baard ook kunnen bewegen/inklappen?
Ronald Visser
spoorfreak
« Reactie #103 Gepost op: 11 April 2021, 18:25:26 »
Voorbeeld is van een oude schakelkast. De moderne schakelkasten zijn inderdaad anders ingedeeld.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #104 Gepost op: 11 April 2021, 18:30:36 »
Deze foto had ik ook gezien.
Als je goed naar de foto kijkt, zie je dat de achterwand halverwege de kast zit.
Kijk maar naar de kabels onderaan.
De rest van de apparatuur, bij dit type kast de accu's,  is vanaf de andere zijde te bereiken.
Sorry voor de hele oude tekening, maar die vond ik een keertje
Groeten Arjen
« Laatst bewerkt op: 11 April 2021, 18:41:53 door AB 7216 »
