Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Digikeijs centrale en bezetmelders, Loconet. Meldingen niet doorgegeven.  (gelezen 7462 keer)
ericvervliet
Gebruik dr 5000 en bezetmelders loconet.bij het opstarten van de centrale worden alle bezetmelders uitgelezen, blijkt dat het grootste gedeelte niet aangeeft dat er een trein in staat, pas als de trein de volgende bezetmelders aanrijd komt er bezetmelding.meestal te laat want alle treinen zitten op mekaar. Gebruik itrain maar geloof niet dat daar de fout zit, daar ook op het scherm van de centrale de bezetmelders niet aanduiden.
« Laatst bewerkt op: 08 May 2020, 19:45:42 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Dirk
Re: digikeijs centrale & bezetmelders loconeg
« Reactie #1 Gepost op: 08 May 2020, 17:07:19 »
Loconet is prima, ik gebruik het nu ook, samen met de DR5000. Wel heel nauw de settings volgen en op YT filmpjes kijken, dan lukt het. Met de info die je geeft kan ik je niet verder helpen.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Hennik
« Reactie #2 Gepost op: 08 May 2020, 17:13:00 »
Misschien handig om te weten welke bezetmelders je precies gebruikt?
ericvervliet
Re: Digikeijs centrale en bezetmelders, Loconet. Meldingen niet doorgegeven.
« Reactie #3 Gepost op: 09 May 2020, 19:54:51 »
gebruik de dr 5000 in combinatie met dr 4088 Ln CS en enkele zijn doorverbonden naar 1 DR 4088 CS. wat er gebeurt of niet gebeurd is eigenlijk simpel. Ik zet een loc of wagon op het spoor en deze is onmiddellijk gedetecteerd. dan knopje rood en daarna groen van de dr 5000 en geen enkele detectie is nog te zien, loc of wagon even opheffen en detectie is terug. Alleen is hiermee geen deftig treinverkeer mogelijk daar de volgende trein het bezette blok gewoon binnenrijdt omdat deze volgens het systeem vrij is.
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 09 May 2020, 20:42:36 »
Hallo Eric,
Hoewel me niet helemaal duidelijk wordt hoe je je bezetmeldmodules precis hebt aangesloten, zou je een aardlusprobleem kunnen hebben. Dan werkt de bezetmelder als een aan-uitschakelaar. Bij de eerste bezetmelding gaat hij aan, bij de volgende weer uit, enz. Dan is er inderdaad niet te rijden. Heb je de GND aansluitingen aangesloten? Die zou ik in ieder geval loshalen.
Zoals gezegd is me niet helemaal helder hoe je een en ander hebt geïnstalleerd. Normaal is de LN-bezetmelder de eerste in de rij en komen de anderen daar achteraan. Elke LN bezetmelder moet worden geprogrammeerd met een beginadres en het aantal bezetmeldpunten dat bediend moet worden.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #5 Gepost op: 10 May 2020, 12:36:59 »
.......dan knopje rood en daarna groen van de dr 5000 en geen enkele detectie is nog te zien.....
Vinkje zetten? geldt voor alle bussen naar ik meen.
Gr, Ben.
ericvervliet
« Reactie #6 Gepost op: 10 May 2020, 19:16:35 »
Spijtig genoeg is het niet het vinkje, dit stond aan, dus waarschijnlijk werkt dit enkel voor de S88.
nog even verduidelijken, er zijn 11 DR 4088 LN-Cs welke via 3 utp kabels en hub naar centrale gaan, van deze 11 LN zijn er 4 waaraan één DR 4088 CS gekoppeld Is. Naar mijn mening is er geen bedradingsfout. Zolang de treinen rijden werken alle bezetmelders zoals het moet, pas als  de centrale wordt uitgeschakeld en terug in zijn de meeste treinen niet meer gedetecteerd  tot ze terug gaan rijden en de volgende bezetmelder activeren ( de bezetmelder waar ze stonden moet eerst volledig vrij zijn vooraleer hij terug normaal werkt ) alle DR 4088 geven wel aan dat er verbruik is maar geven dit blijkbaar niet door naar de centrale of de centrale ontvangt het signaal slechts gedeeltelijk.
hgr
« Reactie #7 Gepost op: 11 May 2020, 07:23:56 »
Lees ik dat goed dat je UTP kabels gebruikt voor Loconetmelders?
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 11 May 2020, 10:10:19 »
waarschijnlijk bedoelt hij loconet kabel, UTP past niet op de module, Maar ik ben toch nieuwsgierig hoe hij precies de setup heeft gemaakt, dus de nummering van de specifieke modules
ericvervliet
« Reactie #9 Gepost op: 11 May 2020, 18:33:01 »
Juist loconet kabel.
de nummering van de modules is voor de loconet bezetmelders nummering per 16, bij de loconet + s88 bezetmelder is dit 32 ( 16 loconet + 16 S 88) zo hoort het volgens de handleiding toch?
Dirk
« Reactie #10 Gepost op: 11 May 2020, 20:06:53 »
ja, dat klopt voor de eerste, hoe heb je de andere genummerd?
ericvervliet
« Reactie #11 Gepost op: 11 May 2020, 21:45:05 »
de volgende als beginadres 17 en eindadres 32 in geval er een S88 is bvb beginadres 33 en eindadres 64.
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #12 Gepost op: 12 May 2020, 07:53:46 »
Hierin lees ik dat:
de eerste melder de adressen 17 t/m 48 terugmeldt
de tweede melder doet dan 33 t/m 96.
Je hebt dan een overlap van de adressen 33 t/m 48.
Als nu op adres 35 de sectie bezet is, krijg je 2 bezetmeldingen. Dat hoeft geen probleem te zijn voor de software. Echter daardoor is er wel veel meer verkeer over de Loconet verbinding. Als in de overlappende reeks adressen voor komen waar geen sensor aan zit wordt het wel een probleem n.l.: de eerste melder roept deze sectie is bezet en direct daarna roept de andere "NEE hoor, die is niet bezet". Je kunt je voorstellen wat er daarna gebeurt.
Het is al hier meer uitgelegd hoe je deze bezetmelders in stelt. De juiste methode is nog steeds:
1. stel eerste melderadres in door voor de wissel met dat adres een commando te sturen
2. (IN DIT GEVAL) stuur aantal melders aan deze module door wisseladres 16 of 32 te sturen en nooit het laatste adres van de terug te melden reeks adressen.
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #13 Gepost op: 12 May 2020, 09:31:53 »
Ik verwijs heel even naar een soortgelijk draadje  ;D :angel: (y)
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
ericvervliet
« Reactie #14 Gepost op: 12 May 2020, 22:27:09 »
neen je telling klopt niet is geen dubbele melding bezetmelder heeft adressen 17 tot en met 32 de volgende bezetmelder is gekoppeld met een S88 en heeft als adressen 33 tot en met 64 ( 16 voor de loconet bezetmelder en 16 voor de S 88.
Stel me de vraag of het eindadres beginadres + 16 of 32 mag zijn of er steeds na het beginadres echt 16 of 32 dient ingegeven moet dan telkens terug naar de eerste adressen. blijkbaar werken de bezetmelders wel normaal enkel als de centrale afgezet en opgestart word loopt het mis.
Ben nu alle modules stuk voor stuk aan het proberen via rechtstreekse aansluiting op de centrale maar voorlopig geen fout te vinden.
