On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 10:51:21
PB Models, ICR-rijtuigen door Remunj
Vandaag om 10:51:04
The Summer of 69 door Riest AG
Vandaag om 10:41:09
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:29:54
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Vandaag om 09:52:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 09:26:26
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 09:23:55
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Vandaag om 08:33:32
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
16 February 2026, 18:40:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Auteur Topic: Fleischmann profi ontkoppelrail bedienen met servo?  (gelezen 2020 keer)
Romavami
  • Carpe diem
« Gepost op: 01 May 2020, 09:39:03 »
Ik heb een aantal Fleischmann Profi handontkoppelrails zoals in bijgaand plaatje.
Nu kan ik die bedienen met een wisseldecoder (DCC) door er een originele Fleischmann wisselaandrijving tegenaan te klikken.
Maar ik ben eigenlijk op zoek naar een andere oplossing en wel met servo's (onder de baan)
Heeft iemand een idee / link naar een beschrijving over hoe ik dit aan moet pakken ?
Ik ben benieuwd.
Groet Rob
« Laatst bewerkt op: 01 May 2020, 23:00:19 door Bert van Gelder »
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Fleischmann profi ontkoppelrail bedienen met servo ?
« Reactie #1 Gepost op: 01 May 2020, 10:35:05 »
In principe net zo als je een wisselaandrijving zou maken met een servo.
« Laatst bewerkt op: 01 May 2020, 15:17:50 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 01 May 2020, 11:00:18 »
Be creative! Tis een hendeltje dat omgegooid wordt? Dat is prima met een servo te doen! De arm van de servo kun je instellen naar lengte en daarmee de slag (lengte bedoel ik aantal gaatjes in de arm). De boel onder de tafel bouwen, dikke steldraad aan je mechanisme van de ontkoppelrail koppelen  en dan zou het geen probleem moeten zijn.
Da's 't mooie van deze hobby, beetje zelf uitvogelen hoe het te maken :)
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #3 Gepost op: 01 May 2020, 13:38:02 »
Ik kan zelf best het e.e.a. in elkaar knutselen, maar het ging ook met name om de werking op zich.
De wisselaandrijving maakt snel achter elkaar de zelfde beweging waardoor de wagons ontkoppelen.
Een servo heeft naar mijn weten een langere stel-tijd en dan is de vraag of de werking voldoende is.
Groet, Rob
borotof
« Reactie #4 Gepost op: 01 May 2020, 15:35:13 »
Ja, dat vroeg ik me ook al af, magnetisch komt ie met een klap omhoog, heb het vermoeden dat met een servo de boel vaker blijft haken.
« Reactie #5 Gepost op: 01 May 2020, 15:42:31 »
Leg uit? Het enige wat dat ontkoppelding doet is een plaat omhoog drukken waardoor die koppelingen losschieten. Een servo met bijbehorende servodecoder kun je nauwkeurig en precies instellen. Of dat snel of langzaam gaat is niet van belang, de koppelingen worden toch wel losgekoppeld.
Ik zie dus het probleem niet ;)
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 01 May 2020, 17:42:16 »
Een servo kan je overigens snel en langzaam laten bewegen. Maar is voor de ontkoppelfunctie niet echt van belang.
gr. Frits
Groet Frits
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #7 Gepost op: 01 May 2020, 19:13:09 »
Rob, heb je misschien iets aan dit idee?: http://members.home.nl/fjstevens/ontkoppelrail%20met%20servo%20.htm
Het plaatje tussen de rails (in het ontwerp) kan dan vervallen en met de servo duw je als het ware de ontkoppelstrip omhoog.
Het handeltje kan je verwijderen of laten zitten voor eventuele handbediening.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #8 Gepost op: 01 May 2020, 21:35:32 »
Hoi Arjen,
naar zo'n oplossing was ik op zoek. (waar heb je dat nou weer gevonden  :D)
Inderdaad kan het handeltje dan vervallen en kan een duw-stang rechtsreeks onder het originele plaatje worden gemaakt.
Ik heb de servo's al besteld.
In het filmpje zie je trouwens ook de snelheid van de servo. Dit heeft inderdaad weinig relatie met de werking.
De hele werking is zo veel mooier.
Alle anderen ook bedankt voor de reacties.
Groet, Rob
Groet, Rob
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #9 Gepost op: 01 May 2020, 21:49:47 »
Mijn goede vriend Google Search  ;D: ontkoppelrail, servo
