Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Een nieuw idee, HO (2,45 bij 3,45)  (gelezen 2996 keer)
lex stoom
  • Niet gehinderd door enige vorm van kennis
  • stoom en diesel
« Gepost op: 27 April 2020, 12:11:18 »
Hallo allen,
Na een aantal jaren aan het "rotzooien" te zijn geweest op mijn baantje komen er wat irritaties om de hoek kijken, evenals ontwerpfouten dus tijd voor een nieuw plan.
Het word een HO-baan met schaduwstation deze keer op een oppervlakte van 2,45 bij 3,45m , rondgaand langs de muren met een diepte van 0,7m.
Een tijdperk heb ik niet echt rij gewoon wat ik mooi vind of waar ik zin in heb wel een beetje zijlijn-achtig,
waar je een railbus tegen kan komen gevolgd door een sneltrein of zoiets.
De rails worden roco zonder bedding en de fleischmann draaischijf.
de basis
het scaduwstation
de klimhellingen
stationnetje met wat overslag
het depot met industrie (rood) en wat rangeer
al het zichtbare
 met vriendelijke grt, Alex
Re: Een nieuw idee, HO (2,45 bij 3,45)
« Reactie #1 Gepost op: 01 May 2020, 11:43:15 »
Best een leuk idee,maar waar zoek je met dit draadje naar ?
Tips/hints/advies ?
Hoe ga je dit aansturen,analoog of digitaal,1 rijrichting,of mag het beide kanten oprijden ?
Komt er nog beveiliging bij kijken ?
Als je het beide richtingen op laat rijden,dan heb je met je opstelsporen aan de binnenkant bij het gat rekening te houden dat je daar enkel trek-duw stammen of treinstellen kan plaatsen,er staat immers een stootblok in de weg en wagons opdrukken de helling op is niet echt handig,die kan je er uit duwen  ;)
Dan nog de vraag hoe zit het met dat kruiswissel op plaatje 2 en 3,die ligt op die plaatjes telkens anders en heeft of 1 los eind zonder spoor en bij plaatje 3 zelfs 2  ???
Waar zit de deur opening en hoe ga daar je baan opbouwen ?
Neem aan dat je de deur er in laat en niet telkens op je knieen eronder door wilt kruipen ?
Rondje_HO
« Reactie #2 Gepost op: 01 May 2020, 11:53:39 »
Dat doe ik wel, zolang mijn baan naar beneden hangt  :)
@Alex: leuk idee  (y)  Ik rij zelf ook alles wat ik leuk vind, en als het echt heel ongeloofwaardig wordt dan verzin ik gewoon dat het een museumtrein of een omleiding is  :angel:
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #3 Gepost op: 01 May 2020, 12:01:19 »
Hoi Alex,
Leuk plan, alleen die kruising onderaan is een echte bottleneck, teminste dat lijkt mij. Mocht je daar ook last van krijgen, is het niet mogelijk om 1 van de schaduwstations naar achteren te leggen, waardoor 1 van de hellingen naar voren kan en deze pas later over het schaduwstation heen gaat? De hellingen lijken me er lang genoeg voor. Nadeel daarvan is dan wel, dat je wat minder makkelijk bij het schaduwstation komt.
Een ander idee is natuurlijk een schaduwstation op de helling, maar dat lijkt me eigenlijk geen optie.
Aan de andere kant, ik zie ook geen andere oplossingen voor de bottleneck, dus als je er geen last van denkt te hebben, heb ik niets gezegd ):
michel
lex stoom
  • stoom en diesel
« Reactie #4 Gepost op: 01 May 2020, 18:39:59 »
@ Floris
De bedoeling is om digitaal, geautomatiseerd te gaan rijden en een beetje handmatig te gaan rangeren.
Alles aangestuurd met de ecos en waarschijnlijk koploper maar daar ben ik nog niet uit
In het schaduwstation wil ik 2 sporen linksom en 2 sporen rechtsom gaan rijden, de opstelsporen worden voor losse locomotieven en railbusjes of treinstellen.
Het is de eerste baan die ik ga automatiseren dus vragen gaan er nog genoeg komen
De kruiswissels op plaatje 2 en 3 zijn twee verschillende kruiswissels, t oranje kruiswissel ligt onderin het schaduwstation en sluit links aan op de gele klimbaan en rechts op de groene.
het grijze kruiswissel ligt bovenaan de klimbanen en gaat links richting stationnetje en rechts richting depot
De deur zit rechts onderin en is vervangen door een vouwdeur. Het word gewoon onder de baan doorkruipen doe ik nou ook al terwijl ik toch gewoon een uitneembaar stuk heb  ;D
@ Martijn
Fantasie is rijk genoeg om wat te verzinnen  8)
@ Michel
Daar twijfel ik ook een beetje over, het word geen druk verkeer dus hoop  ::) ik dat het meevalt een schaduwstation in een helling zie ik nie echt zitten verplaatsen zou nog een optie wezen zolang de hellingshoek maar niet veranderd is nou 2,4 procent en das t maximale voor sommige treinen.
met vriendelijke groet Alex.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #5 Gepost op: 04 May 2020, 15:52:02 »
Ik heb er een poosje naar zitten kijken, maar dan vallen toch een paar dingen op die ìk in ieder geval vervelend zou gaan vinden:
1. Er is naar het schaduwstation slechts één spoor dalend en van het schaduwstation slechts één spoor klimmend. Dat wil je in twee richtingen gaan berijden? In het zicht kun je niet rondrijden. Dat betekent dus denk ik dat je telkens heel lang moet wachten wanneer er een trein richting schaduwstation is vertrokken voor de volgende weer boven is? Ik denk dat je in de praktijk dan heel vaak in één richting gaat rijden om lange wachttijden te voorkomen, of heb ik het mis?
2. De doodlopende sporen in het schaduwstation. Daar is al het één en ander over gezegd;
3. De kruising in het schaduwstation. Idem;
4. Zo'n hijsconstructie is vaker vertoond maar zelf zou ik dat niet snel doen, omdat dat voor mij te complex zou worden. Je moet teveel gaan nadenken over gewicht en stevigheid van de constructie, belastbaarheid van de hijsinstallatie, evenwichtige gewichtsverdeling (òòk tijdens de baanbouw) etc.
Het is ook lastig om een goed advies te geven, omdat de indeling en het gebruik van de ruimte niet helemaal duidelijk zijn. Waar in de kamer zit de deur? Waarvoor wordt de ruimte gebruikt als je niet rijdt? Wat is de reden van de hijsconstructie?
lex stoom
  • stoom en diesel
« Reactie #6 Gepost op: 04 May 2020, 20:47:42 »
@1200blauw
Het is de bedoeling om een zijbaantje uit te beelden, dus niet te druk.
De doodlopende sporen in het schaduwstation zal voornamelijk voor een paar railbusjes gebruikt gaan worden en als opstelplek voor locomotieven.
Ik heb het niet over een hijs-constructie gehad, het word gewoon een vaste baan waar onderdoor gekropen gaat worden.
De kamer is rondom 5cm groter dan de baan, de vouwdeur zit rechtsonder in de hoek en links zitten nog twee ramen met rolluiken aan de buitenkant en dat is de ruimte waar ik het mee moet doen  :)
met vriendelijke grt Alex.
