Roco modellen op aliexpress door maartenvdb
Vandaag om 00:05:59
26 October 2025, 23:51:08
Yet Another Servo Decoder door AP3737
26 October 2025, 23:10:51
26 October 2025, 23:01:51
26 October 2025, 22:56:20
Rondom Charlois door Huup
26 October 2025, 22:48:25
Schroefkoppeling voor H0. door Bahn-AG
26 October 2025, 22:33:36
Had de NS4903 rangeerlicht? door ruudns
26 October 2025, 22:07:06
viessmann 4500 door Kees van der knijff
26 October 2025, 21:46:44
mDDM, waarom 3 draaistellen? door Edwin2121992
26 October 2025, 21:21:33
26 October 2025, 20:44:22
De bouw van station Laarbeek H0 door cor_b
26 October 2025, 20:42:04
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bask185
26 October 2025, 20:27:24
TAMS PZS-2.2 door Ronald Halma
26 October 2025, 20:24:29
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door orientexpress
26 October 2025, 20:19:40
26 October 2025, 19:58:42
Eurostar in brand door Arjan6511
26 October 2025, 19:29:41
26 October 2025, 19:26:57
26 October 2025, 19:08:37
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door orientexpress
26 October 2025, 19:08:30
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door GerardvV
26 October 2025, 18:58:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rob Ellerman
26 October 2025, 18:23:28
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Kees-Jan
26 October 2025, 18:13:22
0n30 diorama: Sedona Verde River Canyon door Hans1963
26 October 2025, 17:45:49
1865/68 aanleg kreekrakdam Bergen op Zoom / goes. door Mar-Cas
26 October 2025, 17:43:54
Randstadrail viaduct Prins Bernhardlaan door Miniature Holland
26 October 2025, 17:25:26
26 October 2025, 17:19:21
sein decoder Z21 10837 programeren door kar
26 October 2025, 16:15:32
26 October 2025, 15:50:54
Da's Daz 2 door Huup
26 October 2025, 15:33:01
Auteur Topic: DR4018 gebruiken voor seinen  (gelezen 3093 keer)
WillemdeNie
« Gepost op: 25 April 2020, 14:42:04 »
Hallo, ik werk net DR4018's om de wissels te bedienen (Fleischman Piccolo).
Nu heb ik een aantal seinen gekregen die ik ook wil aansturen.
bv de 9205 een éénarmig hoofdsein van de DB. (3 draadjes Ro, Gr, Zw en 1 grijs voor het lampje) Nu lees ik in de gebruiksaanwijzing van de DR4018 dat ik via presets eea moet instellen.Maar voor armseinen staat er niets in. Nu denk ik zelf dat zo'n éénarmig sein hetzelfde aangestuurd moet worden als wissels. Dus geen preset veranderen. Klopt dat??
Mijn tweede vraag:
Daarnaast heb ik ook nog 9206 (een tweearmig sein) met 4 draadjes (+ 2 grijs voor de lampjes) Zw br ro en gr); hoe zou ik die op de DR4018 moeten aansluiten? Moet ik daar wel iets presetten of is het "gewoon 4" uitgangen van de DR4018 in de default preset?
trabiarie
Re: DR4018 gebruiken voor seinen
« Reactie #1 Gepost op: 25 April 2020, 20:54:40 »
Hallo Willem
het eerste sein heb ik ook en stuur deze gewoon aan met de DR4018 net als een wissel en een constante spanning voor het lampje .
Het tweede sein heb ik niet , maar als dat met een 2e spoel werkt zou je dus twee uitgangen van de dr4018 moeten gebruiken denk ik.
vr groet Arie
P.s werkt dus met 2 spoelen dus 2 adressen gebruiken , hier een link naar de beschrijving https://www.mobadaten.info/wiki/FLM_9206_Form-Hauptsignal,_2-fl%c3%bcgelig_ungekoppelt
« Laatst bewerkt op: 25 April 2020, 21:14:28 door trabiarie »
WillemdeNie
« Reactie #2 Gepost op: 26 April 2020, 09:57:06 »
Dank
WillemdeNie
« Reactie #3 Gepost op: 27 April 2020, 12:30:12 »
Nog een laatste vraagje over het lampje van het sein; kan ik die aansluiten op de spanning waarmee ik de DR4018's voedt? Die staat op 19 V (DR60710 M 19v)
Immers die haalt nog 1,1 volt ervan af op de uitgangen.
Of moet de voedingsspanning voor het lampje eerst naar beneden gebracht worden (hoe?)
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 27 April 2020, 13:59:15 »
Op hoeveel volt mag je de lampjes aansluiten? Dat zal vast in de handleiding van het sein staan.
WillemdeNie
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2020, 14:49:39 »
12-14V wissel en heb dus 19 v gelijk
trabiarie
« Reactie #6 Gepost op: 27 April 2020, 15:45:52 »
Hallo Willem
Dat zou ik niet doen en binnen de grenzen blijven van het lampje.
De uitgang van de decoder geeft een puls alleen om de spoel even te bekrachtigen en daarna niet meer. dus het lampje zal even aangaan en dan weer uit.Ik heb bij mijn seinen de lampjes eruit gehaald en er smd ledjes ingezet , maar dit zijn wel h0 seinen en jij hebt n spoor dus weer wat kleiner. ik zou het lampje op een aparte voeding zetten , hiervoor heb ik verschillende draden onder de baan liggen waar ik de betreffende stroom aftak. Je zou van een oude treintrafo de 14v wisselspanning voor de wissels kunnen gebruiken , heb ik ook hiervoor.
vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 27 April 2020, 15:49:27 door trabiarie »
WillemdeNie
« Reactie #7 Gepost op: 27 April 2020, 20:04:07 »
Blijf ik nog met 1 vraag zitten; hoe sluit ik de - aan, aan het lampje zit maat 1 grijs snoertje.
Bert V
« Reactie #8 Gepost op: 27 April 2020, 20:59:43 »
Hallo Willem,
Op de website van Fleischmann kun je de handleiding voor deze seinen nog altijd downloaden. Voor zover ik het kan zien maken ze gebruik van een gemeenschappelijke retour voor zowel de spoelen als de lampjes. Volgens mij kun je dit dus niet zo gemakkelijk op verschillende stroombronnen aansluiten maar misschien zijn er op het forum andere deskundigen die hier een oplossing voor hebben.
Overigens raden ze voor de spoelen ook 12-14V ~ aan.
Als je zoals Arie het lampje vervangt door een smd ledje ben je van dit probleem af omdat je dan gewoon twee losse draadjes voor je lampje hebt maar of dat in N te realiseren zou ik niet weten. Ik zou het in ieder geval niet voor elkaar krijgen,  ik vind het in H0 al klein genoeg  :P
Bert
« Reactie #9 Gepost op: 27 April 2020, 21:06:36 »
Ik heb naar die handleiding zitten kijken maar het is mij onduidelijk hoe de lampjes aangesloten zijn. Als ik zo'n sein had zou ik het openmaken om te onderzoeken hoe het inwendig geschakeld zit. Ik zou wel willen dat fabrikanten niet alleen laten zien hoe je een apparaat uitwendig aansluit, maar ook hoe het inwendig in elkaar zit. Daar heb ik als elektrotechneut veel meer aan.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #10 Gepost op: 27 April 2020, 23:09:53 »
Het aansluiten van Fleischmann armseinen met verlichting op de DR4018 is ruim 5 jaar geleden ook al eens aan de orde geweest.
Hier een tweetal mogelijke oplossingen:
1. Verlichting permanent aan > https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61656.msg3221530835#msg3221530835
2. Verlichting schakelbaar > https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61656.msg3221530999#msg3221530999
Bert
Bert V
« Reactie #11 Gepost op: 27 April 2020, 23:38:56 »
Hallo naamgenoot,
Dat is precies wat ik bedoelde met de opmerking dat er wel andere deskundigen op het forum zitten die een oplossing weten ;D.
Eén vraag echter nog (uit nieuwsgierigheid): gaat dit in de situatie van Willem met 19V voeding op zijn DR4018 wel goed? Kan het lampje dat wel aan?
Bert
Bert_Apd
« Reactie #12 Gepost op: 28 April 2020, 12:44:45 »
Met betrekking tot de voeding:
Willem gebruikt dus de Digikeijs DR60710-M voeding. Deze is (althans volgens de website van Digikeijs) instelbaar van 15 tot 24 Volt DC.
Als je via de DR4018 accessoires wilt aansturen die volgens de specs tussen de 12V en 14V kunnen verdragen, dan lijkt het mij logisch dat je de DR4018 niet moet voeden met 19V DC. Gewoon de DR60710 op een lagere spanning instellen, bijvoorbeeld de gebruikelijke 15 of 16 Volt DC...
Bert
trabiarie
« Reactie #13 Gepost op: 28 April 2020, 16:43:04 »
Goeden middag
Dan zou je dus één pool van de voeding voor de 4018 moeten aftakken voor het lampje als ik het goed begrijp omdat op het lampje constante spanning moet staan.
Ik ben nog even bij mijn sein wezen kijken (dit is wel een H0 sein ) , aan het lampje van dit sein zat een witte draad gesoldeerd en de mast was de retour.
Als dat bij N seinen ook het geval is zou je dus kunnen kijken of je de mast stroomvrij kunt maken van de voet , en aan de mast een draadje voor het lampje. of een extra draadje  aan het lampje solderen voor de plus en het lampje isoleren van de mast. Zoals gezegd heb ik de lampjes vervangen door een msd led met twee draadjes dus dat probleem had ik niet. Ik weet niet wat voor lampje hier in zit maar bestaan deze niet in een uitvoering met twee aansluitingen ?
vr groet Arie
Bedenk ik net : zou het dan misschien ook een oplossing zijn om de 4018 een relais te laten schakelen , en deze op zijn beurt het sein , dan kun je het lampje voeden met de stroom van het relais. Is wel een omweg maar kun je hem wel digitaal aansturen.
« Laatst bewerkt op: 28 April 2020, 17:00:48 door trabiarie »
trabiarie
« Reactie #14 Gepost op: 28 April 2020, 17:40:41 »
Hallo Bert-apd
Had jou link even gemist , maar dat is de meest logische oplossing zo zou ik het ook gedaan hebben , als ik dit eerder had gezien . En 2 diode zijn ook de kosten niet. Prima oplossing voor dit probleempje
vr groet Arie
