14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Railstukken isoleren, wat is de beste methode?  (gelezen 3408 keer)
tonp7
    • Numansbaan
« Gepost op: 17 April 2020, 16:11:07 »
Beste forum leden[/size]
In mijn baanontwerp komen straks 60-70 blokken/terugmelders. Ik ga daarvoor in de beide rails isolaties maken. Het betreft Tillig TT rails.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaring met betrekking tot het maken van een railisolatie.
In het forum kom ik verschillende methoden met zo hun eigen voor- en nadelen.
Kant en klaar stukje rails met scheiding
+ stevig
+ snel klaar
- duur
- kan niet altijd een recht stukje rail kwijt, bijv. in een bocht
Kunststof raillas
+ gemakkelijk aan te brengen
+ op iedere gewenste plaats bij bijv. koppeling 2 railstukken of na doorslijpen rails
- bestaande metalen raillas is lastig te verwijderen
Doorslijpen
+ op iedere gewenste plaats aan te brengen
- snede kan nog wel eens breed worden door swabberend slijpschijfje of niet vaste hand
- later sluiting door bijv. uitzetten van de rails
Ton
« Laatst bewerkt op: 17 April 2020, 16:24:18 door Bert van Gelder »
Ton
Ik trein met: schaal TT, BiDiB IF2, ReadyBoost, GBM16TS, OneControl, LightControl, ST4 en iTrain v5
Re: Railstukken isoleren, wat is de beste methode?
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2020, 16:33:21 »
Verwijderen van een metalen raillas is niet moeilijk. Het is een kunstje waar je even handigheid in moet krijgen.
Zelf slijp ik de rails altijd door. Zwabberend schijfje: ander schijfje nemen.
Niet vaste hand: stoppen met drinken en pindakaas eten.  ;D
Sluiting door uitzetten: stukje plastic er tussen lijmen. Of een druppel houtlijm er tussen laten lopen. Moet je wel een dagje wachten, want zolang houtlijm nat is isoleert het nog niet.
« Reactie #2 Gepost op: 17 April 2020, 17:33:15 »
Net als Klaas aangeeft.
Slijpen.
Ronald Visser
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2020, 17:54:56 »
En dan haaks op decrail of onder een hoek slijpen.
Vullen jullie de snede nog op en zo ja waarmee?
Ton
« Reactie #4 Gepost op: 17 April 2020, 18:36:30 »
Hier vrijwel alleen geïsoleerde raillassen. Zelfs in flexrail. Dat wil zeggen, dan knip ik voor het plaatsen van de flexrail één railstaaf door en plaats dan een raillas ter isolatie.
En je bent de eerste die ik ooit heb zien schrijven dat het verwijderen van een raillas lastig is. Maar mischien heeft Tillig tt wat bijzonders.  :)
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #5 Gepost op: 17 April 2020, 20:11:44 »
Henk
Ik bedoel de originele railverbinders die aan een railstuk zitten als je deze koopt. Het lijkt wel of die met een soort puntlasje aan de rail zijn vastgezet.
Die moet je er met een tangetje vanaf 'breken'. En zoals Klaas zegt 'dat moet een handigheidje' worden.
Ton
MDG
  • Voor elk probleem bestaat een oplossing
« Reactie #6 Gepost op: 17 April 2020, 20:23:55 »
Dunne langbek tang op de voorste lip, niet al te veel druk zetten en een beetje ‘wrikken’ naar links en rechts geeft mij na enige oefening altijd resultaat.
Op rechte stukken gebruik ik graag plastic railassen en in schaduwstations gebruik ik gewoon een dremel slijpschijfje, die zijn vaak wat dik maakt de snede daar iets groter maar dat vind ik niet erg. Op de bovenbaan zet ik er een stukje styreen tussen en vijl ik dat later op maat.
Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #7 Gepost op: 17 April 2020, 20:27:37 »
Max,
Dat ga ik proberen. Gebruik je kunststof raillassen van Tillig?
Ton
Reinier Z.
« Reactie #8 Gepost op: 17 April 2020, 20:55:11 »
Ik gebruik de methode doorslijpen > stukje styreen in plakken. Zie https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71634.msg3221991817#msg3221991817
Reinier
« Reactie #9 Gepost op: 18 April 2020, 10:00:07 »
Ook hier op  veel plaatsen gewoon de rail doorslijpen en opvullen met eens stukje styreen. Na het uitharden van de lijm netjes pas snijden aan het railprofiel en eventueel een likje verf.
Het grote voordeel is dat je je isolaties kan maken waar het jou het beste uitkomt.
Gr.
Eric
MDG
« Reactie #10 Gepost op: 18 April 2020, 11:43:17 »
Max,
Heb zelf roco rails zonder bedding, en daarvan ook roco railassen.
Deze zijn zilver maar worden in de bovenbaan toch mee geverfd, weet niet of tillig ze ook in het assortiment heeft maar dat zal ongetwijfeld.
Max
Max de Groot
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #11 Gepost op: 18 April 2020, 12:00:50 »
Met welke lijm zetten jullie de styreen vast tussen de rails ?
Petdig1
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 18 April 2020, 12:02:56 »
Secondenlijm. Als het goed past, gewone secondenlijm en als er iets teveel ruimte is, dan secondenlijm gel.
Reinier
« Reactie #13 Gepost op: 18 April 2020, 12:21:57 »
Tweecomponentenlijm kan ook. Moet je wat langer wachten tot het is uitgehard.
Peter Spruit
« Reactie #14 Gepost op: 18 April 2020, 12:23:50 »
 (y) top
Weet ik wat ik binnenkort ga doen.
Bedankt voor de feedback
Petdig1
