om 21:07:49
Exact-train 2026
om 21:04:59
om 20:54:32
Model cipressen in 1:87
grove den
om 20:42:19
Schaal TT
KeesN
om 20:36:38
Frank1965
om 20:07:37
om 20:06:58
The Rail Lab
om 19:52:31
om 19:42:07
Peter van der Leek
om 19:15:54
Stefan88
om 19:07:41
Mijn LEGO modellen.
om 19:00:25
om 18:41:37
om 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
om 18:38:05
om 18:24:48
jack is back
om 18:12:13
om 17:59:25
om 17:51:33
om 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
om 17:04:38
om 16:42:18
Roco 2025
VAM65
om 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
om 16:29:13
DCCNext probleem
om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert vh Prutsert
om 16:11:48
om 15:47:18
Noud
om 15:28:06
Digitaal
Artitec DDM1 stuurstand condensator aansluiten op decoder
Topic: Artitec DDM1 stuurstand condensator aansluiten op decoder (gelezen 3596 keer)
M@rk
13 April 2020, 15:01:44 »
Weet iemand op welke soldeervlakken een condensator aangesloten kan worden?
In de handleiding van de Tams FD-R basic geven ze hem wel aan maar de Artitec decoder is anders van uitvoering.
Mark
M@rk
Re: Artitec DDM1 stuurstand condensator aansluiten op decoder
14 April 2020, 12:30:41 »
Artitec weet het ook niet, de vraag ligt nu bij Tams
M@rk
15 April 2020, 23:34:15 »
Tams geeft aan de print niet gemaakt te hebben
Terwijl Artitec zegt van wel.
Dan maar verder zoeken
damngrazy
16 April 2020, 00:00:37 »
Hallo Mark,
Ik zou niet weten waar op de printplaat een condensator geplaatst zou kunnen worden. Wat in mijn opzicht wel moet kunnen is de condensator voor de decoder zetten. De spanning van de condensator mag dan niet hoger zijn dan de maximale toegelaten spanning van de decoder. Ik zou van het weekend bij m'n eigen ddm-1 even kunnen kijken voor of ik chocola kan maken van het schakelsysteem.
Tim/damngrazy
Online
16 April 2020, 00:05:07 »
Een condensator voor de decoder? Dan help je het digitale signaal om zeep.
damngrazy
16 April 2020, 00:06:04 »
Dat is een hele goeie Klaas, daar had ik als analoogrijder niet aan gedacht
Online
16 April 2020, 00:10:17 »
De digitale spanning wordt in de decoder gelijkgericht. De condensator moet aan de plus en de min van de gelijkspanning. Maar dan moet je die punten wel weten te vinden. En je kan de condensator ook niet rechtstreeks aansluiten, daar moet een weerstand tussen. En een diode voor de teruglevering.
16 April 2020, 07:19:01 »
Is het een heel stom idee dat die gele elco op de print op de plus en de min van de voedingsspanning is aangesloten?
M@rk
16 April 2020, 07:22:26 »
Volgens de gegevens van Artitec is dit een Tams FD-R basic, op de Tams FD-R basic kan een condensator tot Max 470uF rechtstreeks aangesloten worden volgens de handleiding
16 April 2020, 09:10:08 »
Citaat van: M@rk op 15 April 2020, 23:34:15
Dat is inderdaad wel heel apart, temeer omdat in CV8 de waarde 62 staat als zijnde de code voor TAMS en onderaan de meegeleverde handleiding van de stuurstand ook TAMS vermeld wordt.
Misschien gaat de administratie van TAMS niet meer zover terug
Decoder is uit 2012.
Ik denk dat je het beste de draadjes van de stroomafnemers kunt volgen naar de print en een stukje reverse engineering moet uitvoeren.
Die 4 diodes met de codes C5 SD zal de gelijkrichtbrug zijn.
Dan kan je aan de hand daarvan de + en - bepalen om de elco aan te sluiten.
Zoals Henk al zegt waarschijnlijk over die gele elco heen.
Gr.
Eric
Online
16 April 2020, 10:08:12 »
Als je bij Tams gaat zoeken naar de handleidingen van functiedecoders, ook de verouderde, dan vind je een hele rits, maar niet een lijkt op de foto van Mark. Zouden ze voor Artitec een speciale layout hebben gemaakt?
16 April 2020, 10:50:42 »
Natuurlijk Klaas. De leds zitten ook op het printje. Het is speciaal ontworpen en gemaakt voor het Artitec DDM stuurstandrijtuig. Een dergelijke vraag moet dus eigenlijk aan Artitec worden gesteld. Ook als Tams het printje voor Artitec heeft gemaakt, zullen ze terecht van mening zijn dat de verantwoordelijkheid richting klant verder bij Artitec ligt.
Maar goed, met enig logisch nadenken zijn de plus en min van de voeding vast wel te vinden. De plus is de gemeenschappelijke aansluiting van de leds. Dat moet op het printje zijn terug te vinden. De min, tja ik denk gewoon de min van de gele elco.
ikbenik79
16 April 2020, 11:34:38 »
Hallo Allen
Heb de print even doorgemeten.
Dit is wel voor eigen verantwoordelijkheid.
Sorry voor mij slecht tekenkunst. Hoop dat het duidelijk is .
Boven in de tekening de algemene diode drug.
Tekening er onder de tekening van de diodes op de ddm print. met de + en de - aangegeven met blauw en rood.
Meet dit even voor de zekerheid na. Je heb nog kans dat de spanning regulator de kortsluiting tijdelijke opvangt.
Ik moet mij print nog aansluiten. Heb net de ddm van artitec binnen. Ga wel voor een 25 volt condensator.
Je kunt ook een condensator op de gele condensator aansluiten op de print. Deze heeft wel max spanning van 5 volt. Donker gele streep op de condensator is + en andere kant -. dit ook weer even eerste meten. Want als je het fout doet is boem. Einde verhaal. Achter de gele condensator zit De chip met software. De PIC16f683. Deze kan geen kortsluiting hebben. Dit heb ik ondervonden met zijn broertjes met andere projecten.
Je heb ook kans dat als je de print gaat programmeren de condensator los gekoppeld moet worden. Had dit nog bij de esu lokpilot V3.5
Als er vragen zijn hoor ik het wel
Groeten ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
M@rk
16 April 2020, 23:08:27 »
Nou weer wat verder, aan de hand van de Tams handleiding van de FD-R basic e.e.a. terug kunnen herleiden.
X3 twijfel ik nog over, echter meet ik daar wel 15v tussen X6 en X3
M@rk
16 April 2020, 23:16:01 »
Ha, gewoon geprobeerd, het klopt.
Ik heb een 470uF aangesloten en als ik hem van het spoor haal blijft hij bijna een seconde branden.
Digitaal
