Vandaag om 22:33:26
Roco 2026 door Pukkie
Vandaag om 22:31:17
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:32:39
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:35:19
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Ledverlichting in serie met 1 weerstand?  (gelezen 4893 keer)
Modellbahnwagen
« Gepost op: 10 April 2020, 16:14:14 »
Wat is de beste manier om een tunnel voor voetgangers van binnenverlichting te voorzien? Is het mogelijk om aan het begin van de stroomkring een 1000 ohm weerstand te zetten en daar achteraan alle leds in serie te solderen, geven de leds dan nog allemaal dezelfde lichtsterkte?
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 16:39:22 door Bert van Gelder »
Richard
Ronaldk
Re: Vraag over led verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 10 April 2020, 16:23:57 »
De leds geven in principe dan nog steeds dezelfde sterkte. Een beetje afhankelijk van het voltage wat je er aan hangt natuurlijk. Iedere led neemt ongeveer 2 volt dan kan je het een beetje uitrekenen hoeveel leds in serie met de weerstand bij bijvoorbeeld 12 volt geven.
Groet Ronald.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 10 April 2020, 16:25:44 »
Ze zullen allemaal dezelfde helderheid hebben, maar het ligt er aan hoeveel spanning er op staat.
Zie encyclopedie.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #3 Gepost op: 10 April 2020, 16:38:08 »
Op mijn baantje Without (recent gesloopt) had ik ook een verlichte stationstunnel.
4 leds in serie met een weerstand er voor. Voeding 15V gelijkspanning.
bellejt
Re: Ledverlichting in serie met 1 weerstand?
« Reactie #4 Gepost op: 10 April 2020, 16:43:56 »
4 x witte led in serie en weerstandje van 56 ohm.Mooi haalbaar en je tunneltje is niet verlicht met schijnwerpers :) .Heb je meer leds nodig herhaal gewoon dit serietje en sluit de series parallel aan op je 15 volt. De huidige witte leds hebben geen 20 mA nodig hoor.Die branden al leuk bij 5 mA.
https://www.eclecticsite.be/elec/ledserie.htm
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 16:45:27 door bellejt »
« Reactie #5 Gepost op: 10 April 2020, 16:54:44 »
Ik weet niet hoe je aan die 56 ohm komt, maar bij mij was de weerstand veel groter. Hoeveel groter weet ik niet precies, het spul ligt al in de vuilbak.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 10 April 2020, 17:21:07 »
56 ohm is de berekening bij 20mA.De starter zal zelf moeten uitzoeken wat het beste is en de juiste lichtsterkte geeft.Nog een andere berekenaar die makkelijker is
 https://www.ledtuning.nl/nl/resistor-calculator.
Hoe hoger de weerstand hoe lager het aantal mA.En dat verschilt nogal eens van type led tot type led en zelfs in dezelfde produktie en kleur.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 10 April 2020, 17:22:03 »
Stukjes ledstrip in een buisje is misschien ook een optie.
Modellbahnwagen
« Reactie #8 Gepost op: 10 April 2020, 19:08:02 »
Dank voor de respons mannen (y)
Goed om te weten dat de leds nog steeds dezelfde sterkte geven als je ze in serie achter elkaar zet. De encyclopedie raadplegen had ik even niet aan gedacht, ga ik alsnog doen. Ik begrijp dus dat er per weerstand niet meer dan vier leds aangesloten moeten worden. Met de weerstandswaarde moet nog even geëxperimenteerd worden omdat het inderdaad geen schijnwerpers moeten worden.
De langste tunnel (bagagetunnel) is ongeveer 60 cm lang, daar kan ik dan boven het plafond steeds groepjes van vier leds inbouwen. In de andere tunnel komt een bocht te liggen en de derde tunnel moet verlicht worden vanuit de zijmuren zoals bij Klaas, daarom lijkt me een ledstrip niet zo handig.
Een mooie tunnel is dat wel Jaap.
Zijn er nog tips hoe een gelijkspanning bron van 12-15 volt eenvoudig te realiseren is? Losse trafo kopen of gelijkrichten met diodes aangesloten op de wisselspannings uitgang van bv. een Fleischmann trafo?
Richard
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #9 Gepost op: 10 April 2020, 19:18:19 »
Ja, zolang het allemaal dezelfde LED's zijn (kleur en type) blijft bij het in serie zetten de lichtsterkte onderling zo goed als gelijk.
Zou je dit met verschillende kleuren door elkaar doen kan je vreemde resultaten krijgen. In dat geval zou een constante stroombron beter werken.
Johan
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #10 Gepost op: 10 April 2020, 19:24:06 »
56 ohm is de berekening bij 20mA. De starter zal zelf moeten uitzoeken wat het beste is en de juiste lichtsterkte geeft.
Bij welke spanning dan? Als dat de 15 Volt van de baan van Klaas betreft is dat erg weinig.
Hou gewoon eens op met die 20 mA als standaard nemen. Goedkope Chinese LEDs lopen nogal eens kans vlak voorbij die grens het loodje te leggen, daarnaast is de lichtsterkte enorm. Begin met 10 of zelfs 5 mA. Grote kans dat er zelfs dan nog teveel licht uit komt.
@ Modellbahnwagen: het aantal LEDs in serie hangt af van de kleur en beschikbare voedingsspanning.
Bij 12 Volt zijn 3 witte LEDs bijvoorbeeld het maximum, terwijl je met gemak 6 rode LEDs in serie zou kunnen zetten.
Bij 15 Volt zijn 4 LEDs een goed aantal.
Om gelijkspanning te bekomen: diodes en een bruggelijkrichter en afvlak-elco en (eventueel) een spanningsregulator erachter op de wisselspanningsuitgang van een Fleischmanntrafo, of een losse trafo met hetzelfde rijtje onderdelen erachter. Die laatste zul je dan wel zelf ergens in moeten bouwen om het veilig te houden.
Let wel: ik vind zelf LEDs op wisselspanning laten branden ongelooflijk storend voor de ogen. Het kan wel, maar mooi vind ik het niet.
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 10 April 2020, 19:31:21 »
ik hou tegenwoordig zelf 5 mA aan voor alle kleuren leds.Meestal meer dan voldoende.Dat antwoord was gewoon een reply om bestwill omdat ik steeds die benullige antwoorden krijg van dezelfde weetall. Makkelijkste is gewoon een gelijkspanning van minstens 12 volt en DC DC convertors erachter of leddriver schakeling.Heb je nooit problemen.Die dingen kosten niks in china en zijn makkelijk te gebruiken.Leddriver 12 volt en 1 amp.Kan je de ganse baan mee verlichten.   :) :) :)
Modellbahnwagen
« Reactie #12 Gepost op: 10 April 2020, 19:32:57 »
Dan neem ik Duitse leds  ;D  Het worden allemaal dezelfde warmwitte leds is de bedoeling. De voeding moet inderdaad gelijkspanning zijn, dat pulserende effect bij wisselstroom vind ik ook nogal een onrustig beeld geven.
Richard
Modellbahnwagen
« Reactie #13 Gepost op: 10 April 2020, 19:37:42 »
Dat klinkt niet zo moeilijk om een spanning gelijk te richten John  (y) Ik ga het aanbod op internet eens bekijken.
Richard
« Reactie #14 Gepost op: 10 April 2020, 20:59:20 »
Je denkt waarschijnlijk dat de stroom minder wordt naarmate die verder komt. Maar dat is niet zo. In een serieschakeling is op elk punt in de keten de stroom gelijk, dat is een elektrische wetmatigheid. Elke led krijgt dus dezelfde stroom en geeft dus evenveel licht. Je zou er 100 achter elkaar kunnen zetten, die geven dan evenveel licht. Maar dan moet je wel voldoende spanning hebben. Dan kom je al gauw aan een paar honderd volt en dat lijkt me niet zo veilig.
