Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Ledverlichting in serie met 1 weerstand?  (gelezen 4900 keer)
Modellbahnwagen
Re: Ledverlichting in serie met 1 weerstand?
« Reactie #15 Gepost op: 10 April 2020, 21:42:43 »
Daar ging ik inderdaad van uit Klaas, en dat bij iedere led een beetje spanningsval optreedt, maar dat is dus niet zo. Als voeding lijkt me die leddriver 12 V/1 A wel wat. Ga de specificaties ervan eens opzoeken om te kijken hoeveel leds er daadwerkelijk op aangesloten kunnen worden.
Richard
« Reactie #16 Gepost op: 10 April 2020, 21:54:12 »
Richard, je haalt wat begrippen door elkaar. Het is inderdaad zo dat elke led een spanningsval veroorzaakt. Maar het gaat om de stroom. Die is overal gelijk. De stroom die er aan de ene kant in gaat komt er aan de andere kant weer uit. Er gaat onderweg geen stroom verloren want die kan nergens anders naar toe dan naar het eind van de keten en vandaar weer terug naar de voedingsbron.
Modellbahnwagen
« Reactie #17 Gepost op: 10 April 2020, 21:58:34 »
Ah zo, nu wordt het duidelijker (y) bedankt!
Richard
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #18 Gepost op: 10 April 2020, 21:59:19 »
Pas op! Als dat écht een LED-driver is, kan dat twee kanten op: 1. het is een constante spanningdriver, of 2. het is een constante stroomdriver. Combinaties (instelbaar) komen ook voor.
Bij een constant-stroom driver heb je een probleem, want die zal, ongeacht de spanning, 1 Ampère door de belasting proberen te proppen. Als je LED dat niet aankan, sneuvelt die (en bij gebruik van onze LEDs, zullen die dat zeker doen)
Wat jij nodig hebt is gewoon een stabiele spanning en een weerstandje. Niet moeilijker doen dan nodig.
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #19 Gepost op: 11 April 2020, 14:04:38 »
Een vraagje. Bij losse leds heb je een lang pootje wat de anode is daar kun je de
diode op aansluiten?
Maar ik heb straat lantaarns met een lakdraad en een geïsoleerde,  is.dat
de anode draad?
Groet  Kees
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #20 Gepost op: 11 April 2020, 14:13:43 »
... kun je de diode op aansluiten?
De weerstand mag je op beide aansluiten, maakt niet uit, zolang je de kathode (korte aansluitdraad) van de led maar aan de - kant aansluit. Zie encyclopedie.
... ik heb straatlantaarns met een lakdraad en een geïsoleerde,  is dat de anodedraad?
Is niets van te zeggen. Ik heb straatlantaarns met een witte en een zwarte draad waar de zwarte draad aan de + moet. Gewoon uitproberen.
« Laatst bewerkt op: 11 April 2020, 14:18:08 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Modellbahnwagen
« Reactie #21 Gepost op: 11 April 2020, 18:48:38 »
Het gaat bij mij om 38 leds alleen al in de onderste etage van het station in aanbouw, totaal aantal LEDs zal boven de 50 gaan liggen, daar zoek ik als het kan één voeding voor en niet dat de onderkant van de baan straks volhangt met trafo's.
Bedankt voor de waarschuwing, heb vandaag gezocht op LEDdrivers en ontdekt dat er inderdaad verschillende zijn voor verschillende toepassingen. Welke constante spanning driver (trafo) het moet gaan worden ben ik nog niet uit.
Richard
René 4312
« Reactie #22 Gepost op: 11 April 2020, 20:09:24 »
Zoals Menno zegt zou ik voor een eenvoudige voeding, bv deze gaan, kan je er (als je uitgaat van 10 mA per serieschakeling, wat al veel is) 1000 : 10 x 3 = 300 witte leds op laten branden.
Kan je ook een verlichtings-ringleiding onder je baan laten lopen, aftakking maken waar nodig. Beetje met de weerstandswaarden spelen, brand de éne string, waar nodig, wat feller dan de andere.
René.
René
Menno
« Reactie #23 Gepost op: 11 April 2020, 21:14:29 »
Die voeding zou ik NIET gebruiken! Cheaptech is een rechtstreeks doorgeefluik van de Chinezen: het meeste ligt hier ook niet op voorraad, maar wordt besteld in China.
Dus naast wachttijd zit je ook met dubieuze kwaliteit. Voor een tientje heb je een betrouwbare Meanwell: Reichelt Meanwell adapter
« Laatst bewerkt op: 11 April 2020, 21:53:49 door Bert van Gelder »
René 4312
« Reactie #24 Gepost op: 11 April 2020, 21:44:36 »
Die is zeker beter (had niet verder gekeken dan mijn neus lang is), ging mij meer om het idee erachter, een DC DC converter of LED driver heeft bij modelbaanverlichting niet zo veel zin en een hoop trafo's heb je ook niet nodig.
René
« Laatst bewerkt op: 11 April 2020, 21:48:34 door René 4312 »
René
« Reactie #25 Gepost op: 11 April 2020, 21:47:09 »
Een andere mogelijkheid is even in een kringloopwinkel kijken. Die hebben allerlei voedingsadapters met een standaardprijs van 1 euro. Let wel op dat je er een kiest met een gelijkspanningsuitgang.
Menno
« Reactie #26 Gepost op: 11 April 2020, 22:16:57 »
En ook niet onbelangrijk: 'Regulated output' . Anders heb je er een die bij weinig belasting een veel hogere uitgangsspanning levert dan bij volle belasting.
Modellbahnwagen
« Reactie #27 Gepost op: 12 April 2020, 12:07:57 »
Dank voor de antwoorden weer. Top (y) Misschien heb ik zo'n adapter nog ergens liggen hier, tijd zat om te zoeken. En anders mijn vriendin een zoekopdracht meegeven, ze zwaait zelf de scepter over een kringloopwinkel en ze zei laatst nog dat ze een bak vol hebben met allerlei adapters.
Richard
wilgo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #28 Gepost op: 14 April 2020, 19:19:09 »
Goede dag Menno
een vraagje in verband met voeding van Meanwell zijn deze beter ?
worden thans ook niet hier gemaakt ,made in Taiwan is dat dan zoveel beter?
als men op laders kijkt van dure smartphones kijk daar staat overal op made in China
groeten
willy
gruspoor
« Reactie #29 Gepost op: 14 April 2020, 19:29:40 »
Voedingen, maar ook andere artikelen, die in opdracht van een Europees bedrijf worden gemaakt, oook al is dat in China of waar dan ook, moeten voldoen aan strenge CE normen. Anders mag de importeur ze niet verkopen. Koop je echter direct in China, dan is de kans groot dat er niet aan deze eisen voldaan wordt. Dat is het grootste verschil.
En ja Meanwell is een goed merk.
Groetjes Gert
Soest in H0
