Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: DCC++ probleempje  (gelezen 5975 keer)
Waterman
DCC++ probleempje
« Gepost op: 27 March 2020, 14:19:03 »
Dag iedereen,
Meestal lees en kijk ik hier alleen maar mee, en met behulp van de zoekfunctie vind ik de oplossing voor de meeste modeltreinproblemen die ik tegenkom.
Maar deze keer geraak ik er echt niet uit...
Met een (Chinese) Arduino Uno en een (Chinees) L298P motorshield heb ik een DCC++ centrale gebouwd. Twee jumperkabeltjes, Fleischmann transfo voor de stroomvoorziening en een Lima loc met een LoPi 4 decoder om te testen. Computer aangesloten (Windows 7), Arduino sketch naar de Uno geschreven. JMRI geïnstalleerd en geconfigureerd. Zo ziet het er allemaal uit:
20200327_142058 by Patrick VdBossche, on Flickr
Heb ik hier al iets verkeerd gedaan? Geen idee... Maar in ieder geval: het werkt niet!
Wat meer info over het gebruikte shield heb ik hier gevonden: https://wiki.keyestudio.com/KS0412_keyestudio_L298P_Shield
Heeft er iemand een idee wat ik fout doe?
« Laatst bewerkt op: 27 March 2020, 14:23:15 door Waterman »
Plank met treinen - 2-rail - dcc
ErikW
Re: DCC++ probleempje
« Reactie #1 Gepost op: 27 March 2020, 16:34:05 »
Ik denk dat het aan je trafo ligt.  Zie https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=11848.0 : het is een pulsbreedte regelaar.  Ik denk dat dat te veel stoort op je digitale signaal.
Fritsprt
« Reactie #2 Gepost op: 27 March 2020, 16:46:38 »
Zoals Erik zegt zou ik beginnen met een gewone 12V of 15V gelijkspanning. Een gewone stekker netvoeding voldoet al.
Daarnaast heeft jouw L298 shield een andere layout dan die je meestal ziet. Heeft deze wel dezelfde pinlayout als deze?
Succes Frits
Groet Frits
Waterman
« Reactie #3 Gepost op: 27 March 2020, 16:55:14 »
Bedankt voor de input.
In eerdere pogingen heb ik een oude Lima transformator geprobeerd, daar zitten voor zover ik weet een transformator en vier diodes in voor de gelijkrichting maar het resultaat was hetzelfde.
Het deek robot motorshield heb ik ook maar na testen met een andere sketch blijkt dat de uitgang voor motor A niet werkt. Ik heb al contact opgenomen met de verkoper voor omruiling.
Over de pinlayout vind ik helaas weinig terug...
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 27 March 2020, 17:16:45 »
Een trafo met alleen diodes geeft een gelijkgerichte sinus. Dan heb je nog steeds een enorme rimpel van 100Hz. Je moet daar dan in ieder geval een elko aanhangen om die af te vlakken. Let wel op dat de effectieve spanning dan 1,4 x groter wordt. Dus 12V wordt 17V
Gr. Frits
Groet Frits
Waterman
« Reactie #5 Gepost op: 27 March 2020, 17:22:21 »
Is dit misschien een betere optie?
20200327_171944 by Patrick VdBossche, on Flickr
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #6 Gepost op: 27 March 2020, 17:28:53 »
Als dit een schakelende voeding is en de lok niet al te heftig wel, 800mA is niet zoveel.
Als het een "ouderwetse" trafo is, zelfde probleem eventueel, dus dan zou ik er een flinke elko bij zetten van tussen de 470 en 2200 uF...
HansQ, RailClub Utrecht
Waterman
« Reactie #7 Gepost op: 27 March 2020, 17:44:33 »
Om even te proberen of ik het aan de praat krijg moet deze dan wel volstaan vermoed ik.
Ik heb elco's van dergelijke waarden liggen van 25v en 35v. Welke soldeer ik er dan best tussen?
Fritsprt
« Reactie #8 Gepost op: 27 March 2020, 17:49:53 »
Overigens is de pinlayout van jouw shield wel goed. de info staat in de link die je in je eerste bericht mee stuurde.
25V of 35V voldoen beide
Groet Frits
Waterman
« Reactie #9 Gepost op: 27 March 2020, 18:06:28 »
Haha ok, het verschil is dat jij die info daar kan uithalen. Hartelijk bedankt.
In de 25V versies heb ik een elco van 2200uF, deze heb ik ertussen gesoldeerd. Zo ziet het er nu dan uit:
20200327_180432 by Patrick VdBossche, on Flickr
hepost
« Reactie #10 Gepost op: 27 March 2020, 18:10:22 »
Weet je dat zeker? In de handleiding van dcc++ staat dat voor de main (dirA) rijrichting pin 5 naar 13 moet en de prog (dir B) van 10 naar 12. Op het plaatje van dit motorshield staat dirA echter op pin 12 en dirB op 13. Of zie ik dat verkeerd? Ik kan niet goed op de foto zien op welke pin je deze hebt aangesloten.
Hendrik
« Laatst bewerkt op: 27 March 2020, 18:14:48 door hepost »
Waterman
« Reactie #11 Gepost op: 27 March 2020, 18:17:22 »
Met de elco aan de voeding ook geen resultaat...
Ik heb er nog eentje van 12v 1500mA gevonden en geprobeerd maar met even weinig resultaat  :-\
Waterman
« Reactie #12 Gepost op: 27 March 2020, 18:18:59 »
Hendrik, bedankt voor je input. Is dat dan een kwestie van de kabeltjes hersteken of moet de sketch ook aangepast worden?
Fritsprt
« Reactie #13 Gepost op: 27 March 2020, 18:22:09 »
Weet je dat zeker?
100% zeker dat de boards identiek zijn. Kijk eens naar deze video.
PWMA 3
PWMB 11
DIRA 12
DIRB 13
Op het motorshield komt een brug van 5 naar 13 (DIRB)en van 10 naar 12 (DIRA)
« Laatst bewerkt op: 27 March 2020, 18:34:33 door Fritsprt »
Groet Frits
Waterman
« Reactie #14 Gepost op: 27 March 2020, 18:26:21 »
100% zeker
PWMA 3
PWMB 11
DIRA 12
DIRB 13
En wat moet ik dan met wat verbinden?? Ik heb deze https://opencircuit.shop/Blog/DCC-en-en-basisstation-bouwen/Hardware beschrijving gevonden en die spreekt van 10 -> 12 en 5 -> 13
