Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door AlbertG
Vandaag om 17:42:55
Vandaag om 17:34:39
Sankt Georgen. door Jan Bennink
Vandaag om 17:30:23
Vandaag om 17:27:56
Vandaag om 17:25:27
Goede wensen voor 2026 door Sikko
Vandaag om 17:14:43
herrmann door henk
Vandaag om 17:00:53
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Paulus
Vandaag om 16:56:23
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 16:50:55
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:36:46
Vandaag om 16:20:22
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Arjan6511
Vandaag om 16:11:25
Kerstwensen 2025 door Keska
Vandaag om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 15:49:01
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door Gerrit H
Vandaag om 15:30:22
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:24:43
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Zoedelaar
Vandaag om 14:42:30
Vandaag om 14:38:02
Vandaag om 14:09:47
The Micro Model Railway Dispatch door Scratchbuilt
Vandaag om 13:41:55
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door willyTEE
Vandaag om 13:40:16
US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 13:06:36
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 13:03:17
Vandaag om 12:39:58
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 12:17:10
Vandaag om 12:02:05
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 11:39:40
Roco smeerolie door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:17:08
Vandaag om 10:44:10
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 10:21:12
Auteur Topic: pulsbreedte modulatie  (gelezen 6028 keer)
eip
« Gepost op: 22 June 2008, 15:35:39 »
 Ik rijd momenteel fleischmann- n spoor, analoog. Bij langzaam rijden en op kruipsnelheid blijft de loc regelmatig stilstaan ondanks de schone rails, nu heb ik gelezen dat je de treinen ook op pulsbreedte modulatie stroom kan laten rijden en dat ze dan betere rij eigenschappen krijgen en dat ze ook goed op kruipsnelheid rijden. Wat is jullie ervaring met pulsbreedte modulatie.  Alvast bedankt.
  Gr  Eip.
stig
Re: pulsbreedte modulatie
« Reactie #1 Gepost op: 22 June 2008, 15:36:43 »
Gebruik je een Fleischmann Trafo?
eip
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2008, 15:39:00 »
ja die in de startset zit.
stig
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2008, 15:43:07 »
Hmmm, die heeft al zoiets ingebouwd dacht ik, dat heeft msf ofzo.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2008, 15:53:14 »
Nee,
MSF houdt in dat elke 2e wisselspanningspuls groter is dan de 1e. Simpel gezegd : wil je 6 Volt , dan geeft hij pulsen van 5 en 6 Volt.
Dat is het princiepe.
stig
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2008, 18:31:55 »
'T is geen pulsbreedte natuurlijk, maar het idee was natuurlijk wel om de rijeigenschappen bij lage snelheden te verbeteren.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 22 June 2008, 19:02:33 »
Alleen het schone rails is niet genoeg, ook de wielen en de wielcontacten moet schoon zijn en goed contact maken. Dan kruipt een Fleischmann lok met een MSF trafo ook keurig netjes.
Met een Pulsbreedte regelaar kun je inderdaad extreem langzaam rijden, maar ook hier is hetzelfde aan de orde. Het moet perfect contact maken.
Eén van de beste regelaars is in 1984 ontworpen door Marten Weistra.  Zie hier het schema http://people.zeelandnet.nl/zondervan/regelaar.html
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 27 June 2008, 19:10:58 »
Volgens mij is het toch een beetje anders. Ik heb er wel eens een scoop tegen gehouden, en wat je ziet is dit: eerst komt er een enkelzijdig gelijkgerichte spanning uit, dus zeg maar alleen de oneven bulten van de sinus zijn te zien. Als die bijna de volle waarde hebben bereikt komen ook de even bulten op.
Die Fleischmann  trafo's worden overigens gemaakt door Bühler. Precies dezelfde trafo's, maar dan in een andere kleur, vind je bij Trix en Roco. Die werken ook met MSF (multisensibele fijnregeling) maar daar mag het niet zo heten, omdat MSF een bedenksel is van Fleischmann.
Vroeger was ik niet zo enthousiast over pulsbreedte modulatie. Maar sinds ik een keer de Weistra regelaar heb gebouwd ben ik om. Mijn Permaloog systeem werkt ook met pulsbreedte modulatie volgens het Weistra systeem. Werkt prima, behalve op de pannekoekmotoren van Lima.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #8 Gepost op: 27 June 2008, 19:59:28 »
De reden dat ik met een pulsbreedte regelaar rij is juist omdat ik met die regelaar voor het eerst nagenoeg probleemloos met oude Lima loc's kon rijden.
Of is dat specifiek voor het Weistra systeem dat het met de Lima's niet werkt.
Had ik ook nog een vraagje; Als je condensatoren, om flikkeren van treinverlichting tegen te gaan gebruikt, is dat dan ook nadelig voor de werking van de pulsbreedte regelaar omdat de condensator de pulsen dan dempt.
Groet Stephan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 27 June 2008, 20:06:46 »
Ik stel me zo voor, dat de condensator achter diodes zit, want anders gaat er iets goed mis als je de spanning ompoold.
En als dat zo is dan hebben de condensatoren geen invloed.
Mvg
Wim.
« Reactie #10 Gepost op: 27 June 2008, 20:08:02 »
Het Weistra systeem heeft een variabele pulsfrequentie. Varieert van ongeveer 30 Hz bij lage snelheid tot ongeveer 100 Hz bij maximale snelheid. Juist in het lage bereik gaan Lima motoren bokkig doen. Eenmaal op snelheid is het probleem over. Maar ja, een pulsbreedteregelaar heb je nou juist om soepel te kunnen optrekken.
Wat condensatoren betreft voor het tegengaan van lichtflikkering, zo'n condensator moet je altijd achter een gelijkrichter zetten, nooit rechtstreeks op de rijspaning.
« Reactie #11 Gepost op: 27 June 2008, 20:10:28 »
Inderdaad, de diodes, jullie hebben gelijk, bedankt.
Groet Stephan.
janw
  • Bruggen-IG:
Re:pulsbreedte modulatie
« Reactie #12 Gepost op: 12 May 2009, 23:53:10 »
Merkwaardig dit: ik gebruik ook een Weistra-regelaar en ook bij de Lima-locs vind ik die heel goed werken. Je kunt in elk geval langzamer rijden dan met een gewone trafo.
Groet, Jan
Patrick Pontier
« Reactie #13 Gepost op: 13 May 2009, 08:43:06 »
Ik heb ooit zo'n systeem van Conrad (116408-89) gekocht. Heb hem volledig opgebouwd liggen maar gebruik het verder niet meer nu ik met DINAMO rij.
Werkt prima.
Voor interesse, PM me maar.
Patrick
« Reactie #14 Gepost op: 13 May 2009, 08:55:37 »
......nu ik met DINAMO rij.
En dat werkt dus ook met pulsbreedtemodulatie.
