Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: DCC++ probleempje  (gelezen 5973 keer)
Fritsprt
Re: DCC++ probleempje
« Reactie #15 Gepost op: 27 March 2020, 18:35:04 »
Dat is goed!!! (y)
Groet Frits
Waterman
« Reactie #16 Gepost op: 27 March 2020, 18:44:27 »
Maar helaas werkt het nog altijd niet  :(
Wat ik welheb, geen idee of het relevant is: als ik de voeding inschakel gaan de lampjes van de lok aan. Dit was ook met de Fleischmann transfo zo. Kan dit op iets duiden?
Ik ga mij nog even verdiepen in jmri, misschien doe ik daar iets fout.
Plank met treinen - 2-rail - dcc
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #17 Gepost op: 27 March 2020, 18:57:13 »
Ik hoop dat je inderdaad een Chinese Arduino hebt en geen WAVGAT? De WAVGAT is namelijk niet 100% compatible met een Uno.
Op je foto's is het niet te zien....
Succes, Hans
Waterman
« Reactie #18 Gepost op: 27 March 2020, 19:05:39 »
20200327_190134 by Patrick VdBossche, on Flickr
Al mijn andere Arduino projectjes zijn er toch al met gelukt  :)
Hans sprinter
« Reactie #19 Gepost op: 27 March 2020, 19:11:38 »
Yup, dit is een echte kloon, geen WAVGAT. Dus verder zoeken.
Succes!
hepost
« Reactie #20 Gepost op: 27 March 2020, 19:26:34 »
Decoder goed geconfigureerd? Idee om via serial monitor commando's te versturen om te testen? //github.com/DccPlusPlus/BaseStation/wiki/Commands-for-DCCpp-BaseStation
Waterman
« Reactie #21 Gepost op: 27 March 2020, 19:26:50 »
Ok, bedankt om even mee te kijken.
Arduino, (verbindingen op) het motorshield en de voeding zijn nu in orde.
De laatste versie van jmri wordt geinstalleerd, benieuwd wat het geeft...
Waterman
« Reactie #22 Gepost op: 27 March 2020, 19:29:47 »
De decoder is op kort adres 3 gezet. De function mapping is bij de ombouw wel aangepastbom de verlichting onafhankelijk te kunnen bedienen. CV29 is ook aangepast voor analoge herkenning.
Is de decoder resetten een mogelijke oplossing?
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
« Reactie #23 Gepost op: 27 March 2020, 20:05:18 »
even voor de zekerheid:
ik neem aan dat je in JRMI in tabblad "connections" voor DCC++ en serial port hebt gekozen?
vr. groet,  Hans
Waterman
« Reactie #24 Gepost op: 27 March 2020, 20:27:53 »
Even een nieuwe aangemaakt maar zo heb ik het altijd al gedaan:
Screenshot 2020-03-27 20.24.59 by Patrick VdBossche, on Flickr
PeterV
« Reactie #25 Gepost op: 27 March 2020, 23:00:29 »
Nog even een opmerking: als de spanning op het motorshield groter dan 12Volt wordt je dan op de onderkant van het shield de "VIN-connect" verbinding door moet krassen.
Normaal gesproken wordt de voeding voor het motorshield doorgegeven aan de Arduino (zodat je met 1 voeding beide printen van spanning voorziet), dit gaat goed tot een spanning van 12V.
Als die groter wordt zou je Arduino defect kunnen raken.
Dus bij voeding groter dan 12V zowel de Arduino als het Motorshield van spanning voorzien. Waarbij de Arduino met de USB kabel gevoed kan worden.
Zie hier Vin-CONNECT
Bron plaatje: Ebay
Peter
« Laatst bewerkt op: 27 March 2020, 23:15:02 door PeterV »
Ronald1974
« Reactie #26 Gepost op: 28 March 2020, 09:52:55 »
In dit berichtje wordt een voorstel gedaan.
In dit filmpje zie je hoe je de DCC++ basis station kan testen via de Serial monitor.
https://youtu.be/l1pgvCKT410
Als je <1> in geeft gaan de led's van output A en B branden spanning op prog en main.
En <0> en output A en B gaan uit.
Op deze manier kan je de Serial communicatie testen.
Als dat werkt dan pas verder met JMRI.
In JMRI op de aan uit button druk en kijken of output A en  B aan en uit gaan dan weet je dat de Serial communicatie vanuit JMRI werkt.
Dan kan je verder je decoder gaan programmeren.
Mvg Ronald Hofmeester.
Waterman
« Reactie #27 Gepost op: 28 March 2020, 10:37:13 »
Dag Peter,
Dat is gebeurd, alleen is er op mijn shield geen baantje om door te krassen. Ik heb daarom simpelweg het stekkertje omgeplooid zodat het geen contact maakt met de Uno.
Dag Ronald,
Als ik in JMRI op de aan uit button klik zie ik inderdaad reacties van de ledjes aan motor output A en motor output B!
Meer bepaald de aan uit button in het throttle venster geeft deze reacties.
Als ik je goed begrijp is dat al een goed teken?
Ik ga de decoder eens resetten naar fabrieksinstellingen (met mijn z21) en dan nog eens onderzoeken of ik verder iets over het hoofd zie in JMRI...
Ronald1974
« Reactie #28 Gepost op: 28 March 2020, 11:29:24 »
Dat betekend dat de communicatie tussen JMRI en de DCC++ basis station werkt.
Ga je programmeren rails aansluiten op output B Programming Track.
JMRI zelf de decoder laten zoeken.
Rijden/testen de rails aansluiten op output A Main Ops Track.
Mvg Ronald Hofmeeaster.
« Laatst bewerkt op: 28 March 2020, 11:31:22 door Ronald1974 »
Waterman
« Reactie #29 Gepost op: 28 March 2020, 13:56:29 »
Ok, ik heb een tweede stukje rail aangesloten op uitgang B en daar staat de loc nu op. Beide ledjes van deze uitgang op het shield branden en reageren op de aan/uit toets in JMRI Decoder Pro.
Dan ga ik naar New Loco en klik vervolgens op Read type from decoder.
Ik hoor wat geklik in de loc en krijg dan een foutmelding: Stopping due to error: No acknowledge from locomotive (308)
(in de loc zit een ESU LoPI 4)
Screenshot 2020-03-28 13.46.34 by Patrick VdBossche, on Flickr
Wat doe ik/waar gaat het fout?  ???
