Vandaag om 17:04:43
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door ruudns
Vandaag om 17:00:41
Vandaag om 16:47:38
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 16:42:57
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:34:12
Vandaag om 16:30:32
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 16:08:51
Rheinburg, TP V/VI door Sikko
Vandaag om 16:00:06
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 15:57:02
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Vandaag om 15:24:37
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 14:43:39
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 14:26:37
Vandaag om 14:16:59
MLF Fleischmann motor kit door henk
Vandaag om 14:12:54
Welke koppeling onder de BR116? door stoombr38
Vandaag om 13:58:58
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
Auteur Topic: LED in gelijkstroomlocomotief?  (gelezen 4392 keer)
eezacque
« Gepost op: 25 March 2020, 10:39:42 »
Ik ben bezig met het renoveren van een aantal Trix Express locomotiefjes, en het leek me aardig gloeilampjes te vervangen door LEDs. Echter, ik realiseer me nu dat dit waarschijnlijk niet gaat werken. In de eerste plaats hangt de polariteit van de voeding af van de rijrichting, en als ik wil dat de verlichting hier niet van afhankelijk is, dan zal ik een brug-gelijkrichter moeten toevoegen. In de tweede plaats schijnt de gloeilamp alle kanten op, waardoor het licht via een aantal lichtgeleiders door de koplampen kan schijnen, terwijl een led gericht één kant op schijnt. Beide problemen zijn wel op te lossen, maar het is wel erg veel gedoe om een gloeilampje van een paar dubbeltjes te vervangen. Zie ik iets over het hoofd?
Re: LED in gelijkstroomlocomotief?
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2020, 10:50:40 »
Je ziet niks over het hoofd, je benoemt precies de problemen waar je voor kan komen te staan. Het is meestal niet mogelijk om een gloeilampje één op één door een led te vervangen. Het is aan jou of je de moeite wil nemen voor de nodige verbouwing.
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2020, 11:12:35 »
Ik weet niet wat van gloeilampje er in zit, maar er bestaan speciale led vervangings "gloei"lampjes met fitting. Deze hebben een ingebouwde gelijkrichter en kun je er zo indraaien. (Ten minste bij een schroeffitting) Maar je hebt ze ook voor een steekfitting. Of zit er helemaal geen verlichting in de loc en wil je er zo leds in maken? Dan krijg je inderdaad het probleem zoals Klaas het zegt.
vr gr Andre
« Laatst bewerkt op: 25 March 2020, 11:14:30 door zuylen »
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2020, 11:18:02 »
Zo'n ledvervanger voor een gloeilamp werkt niet altijd. Zoals eexzaque zelf al zegt, een gloeilamp straalt rondom en een led alleen vooruit. En dat is in sommige situatie niet voldoende.
eezacque
« Reactie #4 Gepost op: 25 March 2020, 11:24:07 »
De enige kandidaat die ik heb kunnen vinden (gelijkstroom, 5.5 fitting) is een Viessmann LED. Kost EUR 8 bij Conrad, en da's voor mij veel te duur.
Herstel: deze prijs is per vijf stuks. Misschien toch eens mee spelen.
« Laatst bewerkt op: 25 March 2020, 11:34:32 door eezacque »
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #5 Gepost op: 25 March 2020, 12:59:31 »
Hi,
Ik monteer als vervanger voor een gloeidraad-lampje vaak meerdere LED's (140 gr) in serie die dan meerdere kanten op stralen.
Een voorbeeld: hier
groet
Harald
« Laatst bewerkt op: 25 March 2020, 13:01:29 door Haradigi »
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 25 March 2020, 16:48:29 »
Nou, die ledvervangers worden ook steeds beter, Jajo. In het begin waren die problemen er wel, zoals je vertelde! En er was het probleem dat een 5,5mmm ledlampje niet in een 5,5mm fitting paste omdat de spoed van de draad weer afweek  :-[???. Ik zou gewoon voor een warmwhite led gaan van Faller. En dan alleen de led gebruiken. De fitting kan je dan in het bakje met reserve onderdelen gooien. Maar uiteraard moet de persoon dat zelf beslissen. Dat is niet aan mij.
« Laatst bewerkt op: 25 March 2020, 16:52:12 door zuylen »
oudebiels
« Reactie #7 Gepost op: 25 March 2020, 18:26:14 »
Is dat zo?
In een ander verband en op een ander forum werd aangedragen dat er rondom-stralende leds bestaan(!)
Helaas werd er niets bij gezegd over 'merk' 'benaming' 'leverancier', dus nadere info heb ik helaas ook niet.
oudebiels
eezacque
« Reactie #8 Gepost op: 25 March 2020, 18:48:05 »
Viessmann levert zoiets via Conrad, ze hebben nog niet gereageerd op mijn verzoek om meer informatie.
ivanzon
« Reactie #9 Gepost op: 25 March 2020, 19:20:50 »
Rondstraler als in groothoek, of met zo een geslepen kegel erin waardoor je naarboven niets hebt
v140
« Reactie #10 Gepost op: 25 March 2020, 20:13:02 »
Je kunt hiervoor heel goed de binnenverlichtingssets met LEDvan Faller gebruiken.
Die stralen rondom en hebben schroeffitting.
Ik stop ze ook in oude Fleischmann loc's met schroeffitting.
Gr. Ron
Gr. Ron
eezacque
« Reactie #11 Gepost op: 25 March 2020, 20:26:22 »
Welke fitting hebben die Faller leds? Zijn ze gepolariseerd? Wat is de minimum spanning?
v140
« Reactie #12 Gepost op: 25 March 2020, 21:18:38 »
Fitting E5
minimum voltage geen idee maar ze branden op een gelijkstroomtrafo behoorlijk snel, zodra je de regelaar opendraait
Gepolariseerd: In de zin van maakt plus en min uit bij aansluiten ?: Nee
Ze zijn bedoeld voor gewone binnenverlichting in huisjes. In die zin verwerk je ze net zo als gloeilampjes. Het is alleen een LED
en wel warmwit.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Ron
« Laatst bewerkt op: 25 March 2020, 21:23:07 door v140 »
Gr. Ron
eezacque
« Reactie #13 Gepost op: 25 March 2020, 21:27:50 »
Klinkt goed, ik zoek alleen fitting E5.5, ik zal er 'ns een paar proberen.
Ron, bedankt!
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
« Reactie #14 Gepost op: 25 March 2020, 22:39:40 »
Hier nog mogelijk alternatief:
https://modellbau-schoenwitz.de/de/Modelleisenbahn/Elektronik/Leuchtmittel
wel goede ervaringen als leverancier, maar weet verder niks van de betreffende leds
Gr Gerard
