Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Trix 22300 loopt (nog) niet  (gelezen 3891 keer)
compjoep
« Gepost op: 24 March 2020, 21:22:03 »
Onlangs een Trix 5-delige ICE3 van de NS gekocht van iemand die zelf geen baan had en hem niet rijdend kon laten zien. Er zou een decoder inzitten en op adres 3 staan (default), maar op mijn baan (met een z21) beweegt hij niet op adres 3, ook niet op een aantal andere adressen niet.
Ik ben een beginner en heb nog niet erin gekeken of er echt een decoder inzit (ben bang dat ik meer stuk maak). Als hij op de rails staan maakt hij soms wel een " tikkend"  geluid, centrale blijft werken, dus geen sluiting. Als ik er even aan duw is het tikkend geluid weer weg (is wel een electrisch geluid).
Heeft iemand een tip om mij op weg te helpen.
Groet, Hans
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Trix 22300 loopt (nog) niet
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2020, 21:36:18 »
Kun je decoder niet uitlezen met de Z21?
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2020, 21:43:02 »
Niet gaan proberen om uit te zoeken wat het adres is. Geef zelf een adres op, dan weet je meteen wat het is.
En als er geen decoder in zit, dan zal je centrale wel aangeven dat het programmeren niet is gelukt.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2020, 21:54:09 »
Zou standaard een analoog model zijn. Dus of en wat voor decoder erin zit is misschien toch makkelijkste uit te vinden door hem open te maken.
Deze trein beter niet aanduwen. Is een trein met cardan overbrenging en aanduwen kan meer stukmaken.
Johan
compjoep
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2020, 22:13:45 »
Bedankt voor de tips alvast. Ik ga zoeken of ik hem kan openmaken (heel voorzichtig). Misschien is er wel een Youtube filpmje. Of zijn er andere tips (afbeeldingen) om hem open te krijgen ?
Groet,  Hans
    • Biesje.nl
« Reactie #5 Gepost op: 24 March 2020, 22:24:20 »
Als de trein analoog is dan branden de front- en sluitseinen gelijktijdig op volle kracht op een digitale baan, evenals de binnenverlichting, terwijl de motor luid zoemt.
Net als Klaas zegt: probeer het ding een eigen adres te geven, zet CV 1 op welk adres je wilt en CV 29 op 6 zodat lange adressen uitstaan en er gereageerd wordt op alleen 3
Als de verlichting wel brand en de trein niet rijdt zit de aandrijving vast door aangekoekt vet/harde olie en heeft de trein een inwendige schoonmaakbeurt nodig.
Succes! (y)
Robert
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #6 Gepost op: 25 March 2020, 07:48:28 »
Hoe open te maken staat wel in de handleiding. Met wat geluk ligt de handleiding onder in de doos onder het piepschuim als je hem nog niet tegen bent gekomen.
Johan
oudebiels
« Reactie #7 Gepost op: 25 March 2020, 08:45:23 »
Het is een tweedehandsje (obscuur of niet) en ik wed dat er geen handleiding bij is.
Het ding past wel bij je railsysteem (2<>3 rail)?
Bij Maerklin/Trix moet toch wel een handleiding te vinden zijn, of anders info van een gebruiker op een Maerklin-forum met Trix-hoekje.
Je zult hem ooit open moeten maken, dus nu meteen heb je de meeste opbrengst daarvan.
Zijspoor
« Reactie #8 Gepost op: 25 March 2020, 09:31:01 »
Als deze gelijk is aan zijn DBAG broertje (22205); dan is daarvan de handleiding te downloaden: https://static.maerklin.de/damcontent/6d/42/6d42f0d767df3570800e94effd13a8d01434535910.pdf
Bekijk ook even het volgende oude draadje: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=62387.msg3221527218#msg3221527218
De opmerking van Dave is wel belangrijk voor de gevraagde stroomsterkte, welke de decoder kan leveren. Trix geeft zelf aan een 2A decoder, maar meten is weten.
Groet, Ron
compjoep
« Reactie #9 Gepost op: 25 March 2020, 22:43:10 »
Even rustig voor gaan zitten en de middelste wagon is open. Volgens mij zit er geen decoder in, zie foto.
Er zit wel nog een schakelaar op (met blauw en groene) draad maar ik denk dat die is om de bovenleiding actief te maken (zie in ieder geval daar een contact).
Licht brandt niet (zoals eerder hierboven werd gevraagd) dus het model lijkt me wel digitaal (voorbereid).
Het is inderdaad een2ehands, wel netjes in originele doos en (inderdaad) zonder handleiding.
Ik ga de linkjes van Ron ook nog even verder bekijken.
  • Bestuur
« Reactie #10 Gepost op: 26 March 2020, 09:31:17 »
Nee, dat ziet er niet uit als een decoder, maar meer als een brugstekker.
Kan je hem analoog testen? Anders zou je er idd een decoder in moeten prikken. Dat ding waar je een foto heb geplaatst is zo te zien een 8 polige.
Jammer als ie wel als digitaal is verkocht, maar misschien wist de verkoper ook niet beter (want zelf nooit getest).
« Reactie #11 Gepost op: 26 March 2020, 09:33:48 »
Of de verkoper kende niet het verschil tussen digitaal en digitaal voorbereid.
« Reactie #12 Gepost op: 26 March 2020, 10:07:37 »
Misschien kan het volgende verhaaltje jou helpen?
http://www.dccdecoderservice.nl/trix_ice_iii.html
Zijspoor
« Reactie #13 Gepost op: 26 March 2020, 12:16:23 »
Hoi Hans,
Ik was er al bang voor dat ie analoog is. De 'whirring sound' die je initieel beschreef, is typisch het geluid dat je hoort, als je een analoge locomotief op de digitale baan zet.
Dit ziet er inderdaad uit als een 8-polige NEM652 brugstekker.
De link, welke Jeroen geeft, is belangrijk om eerst te lezen, voordat je er een decoder in stopt. Er zomaar de voorgestelde decoder in te stoppen, lost niet zoveel op. Het is beter om dit bij de bron van het probleem aan te pakken. Namelijk het stroomverbruik van de gloeilampjes.
Overigens de specificatiess van TRIX decoder 66837 luiden: https://static.maerklin.de/damcontent/d3/5d/d35d4fb3e47245f6817044f2f10396021434535682.pdf
Groet, Ron
compjoep
« Reactie #14 Gepost op: 27 March 2020, 21:13:14 »
Bedankt voor jullie tips en linkjes. Sommige had ik al zelf gevonden en andere nog niet.
Ik ga contact opnemen me een bedrijf in de buurt om de inbouw/ombouw te laten regelen, want als beginner denk ik dat ik meer stuk maak als ik iets ga " proberen".
De inbouw van een decoder (en de techniek daarom heen) ga ik op een later moment op andere loc wel testen.
Gr, Hans
