BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Jelmer
Vandaag om 08:12:27
Station Arnhem jaren '80' door Jelmer
Vandaag om 08:06:07
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Rick
Vandaag om 07:31:21
Vandaag om 07:16:23
E C Brussel-Rotterdam CsD door Jeroen Water
Vandaag om 07:11:19
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jeroen Water
Vandaag om 06:59:19
Vandaag om 06:20:48
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
Auteur Topic: Kortsluiting met Rosoft Xtreme na goed gefunctioneerd te hebben.  (gelezen 3354 keer)
hgr
Re: Kortsluiting met Rosoft Xtreme na goed gefunctioneerd te hebben.
« Reactie #15 Gepost op: 23 March 2020, 11:51:32 »
Begin eens met alle verbindingen aan de keerlus los te maken. En dan meten of er (geen) verbinding is tussen aangrenzende secties die van elkaar geïsoleerd moeten zijn.
Vanmorgen gedaan en dankzij deze tip van Klaas opgelost.
Klaas bedankt!
Wat was nu de oorzaak, ondanks dat het steeds goed ging?
En ik denk dat ie in de categorie beginnersfouten valt.
Ik heb de rail doorgesneden op de plek waar een raillas zit, tijdens het snijden besloot ik al dat niet meer te doen, had het idee dieper te moeten slijpen dan anders.
Hierdoor zat het stukje raillas niet echt strak meer om de rail en deze was door het rijden verschoven en tegen de andere rail gedrukt waar die eigen van weg moest blijven.
het was ook niet op de plek waar de trein steeds stopte en de kortsluiting ontstond.
Het was de railsnede van het hoofdtraject naar sectie B.
Wat heb ik gedaan?
Een klein schroevendraaiertje in de railsnede geplaatst als afstandhouder en het stukje raillas aan de rail gesoldeerd.
Daarna alle draden weer juist bevestig en na met de railspanninstester van Tillig getest en het relais klikte steeds mooi om. Daarna met de loc paar rondjes gereden en dat werkte foutloos.
En spelende man, wat heb je hier van geleerd?
Niets aannemen en meten is weten
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
« Reactie #16 Gepost op: 23 March 2020, 12:01:49 »
Wat ook effectief is: na het doorslijpen van de rail er een stukje styreen tussen lijmen. Ik gebruik zelf een simpeler oplossing, een druppel houtlijm er tussen laten lopen. Maar je moet er wel op bedacht zijn dat die pas isoleert als de lijm droog is.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #17 Gepost op: 23 March 2020, 13:23:41 »
Mooi dat het opgelost is :) Dat stukje styreen is iets dat de Amerikaanse modelbouwers al heel lang geleden deden. Het voorkomt dat de staven onverhoopt toch tegen elkaar komen bij evt veranderingen. Het hoeft ook niet dik te zijn, een heel dun stukje volstaat.
« Reactie #18 Gepost op: 23 March 2020, 13:28:42 »
Heel goed. (y)
Gr, Ben.
MartinH0
« Reactie #19 Gepost op: 23 March 2020, 15:55:05 »
Blij dat ik dit draadje gelezen heb. Dat doorslijpen doe ik ook overal en vroeg me wel eens af of dat altijd goed blijft gaan. Nee, dus. Druppeltje houtlijm dan maar. Supertip.
Met vriendelijke groet, Martin
Christoffel1970
« Reactie #20 Gepost op: 23 March 2020, 19:30:21 »
Top dat het opgelost is.  ;D.
gr Chris
