Hennie
om 20:30:40
om 20:22:42
om 20:21:58
om 19:54:02
om 19:45:51
Hatsune Miku
om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
om 19:37:06
Sikkeman
om 19:35:03
om 19:22:54
Gabriël Bergsma
om 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
om 19:17:56
om 19:13:03
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
om 19:06:02
roco
om 18:40:24
Spoor010
om 18:37:34
om 18:01:52
Spoor010
om 17:23:10
om 17:04:43
om 16:47:38
om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
om 15:27:57
om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
om 14:36:57
om 13:26:21
ES44C4
om 12:15:45
om 10:28:37
Maasmuiden Haven
om 10:19:59
om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 08:45:01
om 08:17:33
Elektronica en analoog
Geen weerstand nodig voor een led op 3v?
Topic: Geen weerstand nodig voor een led op 3v? (gelezen 7107 keer)
oudebiels
12 March 2020, 17:12:21 »
Ik heb hier een led (wit) 3V, 20mA
Ik wil het lichtbeeld beoordelen.
Wanneer ik deze led aan 2x 1,5V AA-batterijtje wil leggen, kom ik voor de berekening
van de voorweerstand volgens de formule in de encyclopedie uit op 0 Ohm = geen weerstand.
Klopt dit of vergis ik me ergens?
oudbiels
Laatst bewerkt op: 12 March 2020, 17:27:17 door Bert van Gelder
Re: Geen weerstand nodig voor een led op 3v?
12 March 2020, 18:45:10 »
Dat klopt, alleen is 20 mA het max. Dat geeft een strot licht en de vraag is of je dat wilt. Ledjes branden vaak al mooi bij ca 8-10mA. Dan krijg je er wel een weerstandje voor.
Expirimenteer eens met wat weerstandjes van 33, 47, 100 en 220 ohm. In serie zetten kan ook
René 4312
12 March 2020, 19:41:05 »
Ik denk dat de led dan eenmalig een flits geeft.... Of er moet een ingebouwde weerstand in de led zitten, heb je meer specificaties van de led?
René
René
12 March 2020, 20:03:12 »
onzin, een witte led is meestal 3 a 3,2V...aansluiten op 3v kan dus zonder problemen.
Biesje@work
12 March 2020, 20:19:14 »
Door de eigenschappen van een batterij (iets met nterne weerstand van zo'n ding en zo) kan je een witte of blauwe LED wel aan 2x 1,5 volt hangen dacht ik. maar er zijn hier ook mensen die het veel beter kunnen uitleggen.
Ik heb ook eens een witte LED op een 9 volt batterij aangesloten, maar ik gebruikte een 670 of 1000 ohm weerstand daarbij. Ik had even een portable lampje nodig en had nog geen telefoon met zoiets
Robert
René 4312
12 March 2020, 20:45:31 »
Citaat van: ruudns op 12 March 2020, 20:03:12
onzin
Volgens mij heeft een led altijd nog een drempelspanning, de minimale spanning om in geleiding te komen en dus te branden. Kom je boven die spanning dan wordt de weerstand van de led laag en de stroom zo hoog dat de led doorbrand. Deze stroom kan je beperken door een weerstand in serie te zetten met de led, of gebruik te maken van een (regelbare) stroombron. Een knoopcel heeft een hoge interne weerstand, bij kortsluiting loopt er minder dan 20mA en gaat de led dus niet stuk. De spanning moet wel hoger liggen dan de drempelspanning van de led. Een AA batterij kan een paar ampère leveren.
Maar ik kan het mis hebben.
René
Spaar ze allemaal.
12 March 2020, 20:51:02 »
Kan prima.
De led heeft maar 20mA nodig dat kan de batterij makkelijk leveren.
Adieu
12 March 2020, 20:56:55 »
Bij een led moet je de stroom onder controle houden. Daarom zetten we er normaal een weerstand voor of iets anders dat de stroom begrenst. Het punt bij een led is dat die een steile stroom/spanningskarakteristiek heeft. Anders gezegd: een kleine toename van de spanning veroorzaakt een grote toename van de stroom.
Je moet ook bedenken dat een AA batterij in nieuwe toestand een spanning heeft van 1,6V. Als je de led aansluit op 2 van die batterijen kan hij direct overlijden. En als hij het wel uithoudt, dan zal de batterijspanning na verloop van tijd zakken naar 1,4V of lager en dan stopt de led met licht geven.
Dus een led direct op 3V batterijspanning zetten is geen goed idee.
oudebiels
12 March 2020, 23:05:24 »
UPDATE:
Na de geruststellende eerste reactie van ruudns heb ik mijn plan uitgevoerd.
Ipv. AA heb ik 2 AAA batterijtjes gebruikt, die uit een ander apparaat kwamen, omdat dat niet meer goed wilde (ik dacht een muis). Gebruikte AAA's dus.
De spanning (onbelast) gemeten met de multimeter; iets onder de 3V.
De led aangesloten: ging goed, niet overmatig helder, dus ik heb geen aanwijzing dat die teveel binnen kreeg.
Ik hoefde de led maar kort aan te sluiten, want de bedoeling was enkel om te zien of ie rondom afstraalde of enkel naar voren.
Het was dus enkel naar voren.
Dank aan degenen die antwoord gaven (ik dacht trouwens dat ik in mijn eerste bericht aangaf dat de led 3V is).
oudebiels
bellejt
13 March 2020, 10:22:20 »
op een batterij is dit logisch omdat die al een ingebouwde weerstandswaarde van zijn eigen heeft.Gebruik je hem met een voeding zet er egwoon een klein weerstandje voor.Kwestie van safe te spelen
13 March 2020, 10:31:06 »
Een batterij heeft wel een eigen inwendige weerstand. Maar het is de vraag of het genoeg is om een led heel te houden.
Er zijn Chinese kerstverlichtingen die gebruik maken van de inwendige weerstand, maar dan hangen er enige tientallen leds aan een batterij en dan liggen de verhoudingen anders.
13 March 2020, 11:10:40 »
Intussen een testje gedaan.
2 nieuwe AA batterijen, samen 3,26V onbelast.
Witte led aangesloten, spanning zakt naar 3,18V.
Het is een low-current led die normaal bij 3mA al genoeg licht geeft
Stroommeting geeft aan dat er 12mA loopt. Mar dat wordt beïnvloed door de eigen weerstand van de meter, die is 7 ohm.
Stroommeting met een tweede meter: 14,4mA. Eigen weerstand van deze meter is 2,5 ohm.
Ik moet nog even uitrekenen wat dan de inwendige weerstand van de batterijen is. Maar het staat wel vast dat zonder de stroommeter er tussen de stroom nog hoger is.
Timo
Team encyclopedie
13 March 2020, 11:45:03 »
Zoals Klaas al aan gaf, voor vaste opstellingen, niet doen! Voor een keer testen kan het wel maar kunnen nieuwe batterijen dus wel te veel zijn. Maar makkelijke "testbron", een knoopcel batterij
Deze is ook +- 3V en heeft een aardig hoge interne weerstand waardoor de spanning over de led dus altijd inzakt. Ook dit zou ik niet permanent gebruiken maar voor testen erg makkelijk. Pootjes aan beide zijden van de knoopcel en klaar
Timo
oudebiels
13 March 2020, 11:58:22 »
Volgens mij heb ik nieuwe knoopcellen (cr2032 c.s.) voor mijn moederbord(en) gemeten met 3,3 V.
Raar want de opdruk zegt 3 V (merkcellen).
oudebiels
Te 2/2
Metrop-Märklin
13 March 2020, 17:47:09 »
Citaat van: oudebiels op 13 March 2020, 11:58:22
Dat willen moederborden, 3,3 volt.
Batterijwaarde is gewoon omlaag afgerond.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
