PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 20:30:40
Vandaag om 20:22:42
Vandaag om 20:21:58
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Sikkeman
Vandaag om 19:35:03
Vandaag om 19:22:54
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 19:13:03
Vandaag om 19:06:02
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 17:23:10
Vandaag om 17:04:43
Vandaag om 16:47:38
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Auteur Topic: Geen weerstand nodig voor een led op 3v?  (gelezen 7108 keer)
oudebiels
Re: Geen weerstand nodig voor een led op 3v?
« Reactie #15 Gepost op: 13 March 2020, 22:08:17 »
Nou wil ik best toegeven dat ik iets niet weet, maar de grondslag van mijn vraag in post-1 ligt in het toepassen van de formule uit de encyclopedie:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Minimale_led_voorschakelweerstand_berekenen
en die luidt:
Omdat we hier echter ook te maken hebben met de drempelspanning van de led(s) gebruiken we de formule: R = (U - Uled) / Iled. Hierbij is R de waarde van de weerstand die we willen berekenen,
Volgens mijn bescheiden mening heb ik deze formule correct toegepast; als de resultante niet bevalt zou ik bijna zeggen "er mankeert iets aan de formule".
Ik ben me ervan bewust dat ik zoiets hier niet zou mogen zeggen, omdat er dan iemand in een stuip schiet.  ::)
oudebiels
« Reactie #16 Gepost op: 13 March 2020, 22:39:13 »
Aan de formule mankeert niks. Maar waar je fout loopt is de aanname dat de spanning per batterij precies 1,5V is. Dat is niet zo, een nieuwe geeft 1,6V en een gebruikte kan zakken tot 1,3V. Dat is voor een led een enorm verschil.
En een andere misser is dat je aanneemt dat de spanning over de led precies 3V is. Maar die spanning varieert iets met de stroom. Bovendien kan die spanning variëren per exemplaar.
« Laatst bewerkt op: 13 March 2020, 23:16:09 door Klaas Zondervan. Reden: opm. toegevoegd »
JvH
« Reactie #17 Gepost op: 13 March 2020, 23:04:38 »
Je hebt de formule dan wel correct toegepast maar dan wel precies op de uitzondering uit gekomen. De helderheid van een led regel je eigenlijk door de stroom te varieren tussen hier 0 en 20 mAmp. Dat doe je dan met een stroom bron, en in de simpelste versie is dat een enkele weerstand. Om dat te laten werken heb je dus een spanning over de led en een spanning over de weerstand nodig, en dat is dan de minimale voedingsspanning. Daar gaat deze formule ook van uit. Je kunt niet zeggen dat je de voedingsspanning zo ver verlaagd dat je geen weerstand meer nodig hebt, want dan is er ook geen stroombron meer.(lees stroombegrensing) je zal dus een kleine weerstand nodig hebben in dit geval, zeg 200mV bij 20mA is een 10 Ohm
succes Jack
oudebiels
« Reactie #18 Gepost op: 14 March 2020, 09:29:24 »
De essentie van mijn vraag is toch niet het feit dat ik een 3 V batterijcombinatie gebruik?
Dat deed ik alleen maar omdat ik hier geen 3 V netvoeding paraat heb liggen en wel massa's on- of gedeeltelijk gebruikte batterijtjes.
IMHO: wanneer ik een 3 V netvoeding had gebruikt i.c.m. deze led die als 3 V gespecificeerd wordt, had de aangehaalde formule ook als resultaat gehad dat ik een 0 Ohm weerstand moet inzetten.
Je kunt ook bij zo'n formule als voorwaarde formuleren dat de LED spanning niet gelijk mag zijn aan de voedingsspanning.
oudebiels
« Reactie #19 Gepost op: 14 March 2020, 10:36:07 »
Het feit dat er een weerstand wordt toegepast houdt impliciet al in dat de voedingsspanning hoger is dan de ledspanning.
Ik heb toch het idee dat je het karakter van een led niet helemaal doorgrondt. Bekijk eens dit verhaal: Wikipedia led en dan vooral de karakteristieken bijna onderaan.
erikennel
« Reactie #20 Gepost op: 14 March 2020, 11:58:35 »
goede morgen.
om de weerstand waarde tebepalen zou je ook dit via een weerstand bank kunnen uit testen dan kan je ook de fel heid van de led zien.
de weerstand bank werkt bij mij goed . rij zelf met N spoor daar auto's voor zien van koplamp led en achter led lichten.
Jeroen Vreeken
« Reactie #21 Gepost op: 14 March 2020, 13:25:19 »
De forumele is een leuk huplmiddeltje onder de juiste omstandigheden.
Een LED is een diode, en die hebben een eigenaardige spanning/stroom karakteristiek. Er zit namelijk een duidelijke knik in.
Bij lage spanning loopt er zo goed als geen stroom en in het geval van een LED ook geen licht.
Ga je voorbij de 'knik' op het punt dat ook wel de drempelspanning wordt genoemd dan kom je in een gebied waarbij een klein beetje meer spanning al meteen heel veel meer stroom gaat lopen.
In het geval van een LED gaat deze dan steeds meer licht geven, maar de levensduur gaat ook grofweg evenveel achteruit.
Door de steilheid is een LED bijna niet op spanning te regelen vandaar dat dit vrijwel altijd op stroom wordt gedaan. (Verwissel de spanning/stroom assen en je krijgt een grafiek die heel rustig oploopt)
De formule werkt prima als je midden in het steile gebied zit. De formule gaat er namelijk vanuit dat de drempelspanning een echte knik is. Dat is het in werkelijkheid niet.
Als je bij dit soort formules rond de nul komt moet je altijd even gaan twijfelen of hij wel toepasbaar is.
En om dat te bepalen zul je toch iets meer van diodes moeten weten.
