Maarten-1-14
om 00:54:15
om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris?
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
Peter Kleton
20 January 2026, 22:34:29
Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
Arlbergbahn.. ?
20 January 2026, 21:37:32
Edde
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan
nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
N-spoor reparaties
20 January 2026, 20:01:59
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026
20 January 2026, 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
Maasmuiden Haven
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Kopertape onder K rails goed idee?
Topic: Kopertape onder K rails goed idee? (gelezen 1998 keer)
29 February 2020, 18:19:42 »
Ik zat ff met m'n multimeter te pingen op de onderkant der K-rails en toen kwam ik met een idee.
Ik ben nu k rails aan het uitleggen en ik bedacht me om overal op de kurk koper tape te plakken opdat de rails dan altijd wel ergens contact maakt. Ik heb nog wat midden stukjes van flex rails liggen en mijn verbinding stukjes waren op.
Zat dit werken?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
tinus
Re: Kopertape onder K rails goed idee?
29 February 2020, 18:54:31 »
Zal het zelf niet doen. Zodra het contact minder word kan er mi flinke warmte ontstaan.
Beter gewoon deugdelijke (soldeer) verbindingen maken.
Tinus.
Peter Kleton
29 February 2020, 19:00:04 »
Met de warmte ontwikkeling zal het wel meevallen ,maar zo'n contact is niet betrouwbaar ,zeker niet na een jaar of zo door oxidatie van het koper.
Ik zou maar gewoon (Leren ) solderen.
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Twentelijn 1968-1980
01 March 2020, 21:16:58 »
Ik heb al jaren een draadje koper van 0,5mm onder de rails liggen, tussen de kurk en de rails. Dat levert geen enkel probleem op. Bij K-rails is de onderzijde van metaal. Daar staat het fase-signaal op. Er een koperdraadje onder leggen levert geen risico op, maar verbetert wel het contact. Het is een beproefde methode, ik ben niet de eerste die dit zo gebruikt. Ik heb ervoor gekozen het niet gebruiken als manier om het contact tot stand te brengen, maar puur als ondersteuning. Het verbetert het bestaande contact van de oorspronkelijke connecties. Voor verbeteren van het massacontact heb ik op een aantal raillassen een extra verbinding met een ringleiding gesoldeerd, omdat solderen aan de rails zelf niet goed gaat.
Blausee-Mitholz
01 March 2020, 21:24:55 »
Ik soldeer de lipjes aan elkaar. Er ligt hier een schaduwstation gebouwd in 2002, geen enkel probleem mee gehad.
Stukken van een meter worden gesoldeerd en dat gaat aan de ringleiding. Ook wissels ect.
Mvg, Johan
Te 2/2
Metrop-Märklin
01 March 2020, 21:58:26 »
Dit is geen kopertape maar een koperdraadje. Aangetroffen op een beurs in Zutphen bij de Niedertalbahn:
Overigens: er bestaat 2-zijdig geleidend en 1-zijdig geleidend kopertape, dus let even op wat je koopt.
Het eenzijdig geleidende kopertape is meestal veel goedkoper (maar geleidt alleen aan de niet-klevende kant). Veel kopertape kan (ondanks de dunheid) tot 2 ampere feilloos aan. Analoog is dat genoeg. Digitaal misschien niet.
Laatst bewerkt op: 02 March 2020, 00:15:24 door Te 2/2
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
arnout
02 March 2020, 00:53:12 »
Gewoon ieder rail stuk een rode draad en flexrails 2 draden. Om de 2m iedere railstaaf een bruine draad aan het raillasje. Nooit problemen gehad.
02 March 2020, 10:49:36 »
Ik had dus bedacht, dat als je het over de hele lengte toepast, je niet zoveel problemen zou ervaren omdat je koper onder elke biels ligt.
Ik doe nu trouwens bij K-rails tegenwoordig de onderste lipjes er af slijpen en elke rail een eigen rode draadje geven. Die lipjes vind ik alleen maar irritant, het leggen van de rails kan soms moeizaam gaan. Ik wilde gister weer een stukje rails plaatsen aan eentje die al lag en ik kreeg ze niet aan elkaar. En als ze naar boven buigen, heb je kortsluiting
Train-Science.com
02 March 2020, 11:38:21 »
Je bent eigenlijk een beetje aan het rommelen Bas.
Doe wat Johan zegt en er is geen probleem.
Gr, Ben.
02 March 2020, 11:43:04 »
Ik vind dat kopertape maar een rare oplossing. Maak gewoon goede verbindingen.
En als je er toch iets onder wil leggen, neem dan aluminiumfolie. Dat is veel goedkoper en werkt net zo goed (of slecht).
zuylen
02 March 2020, 11:57:27 »
Ik ben het volledig eens met Klaas! Twee good old extra voedingsdraden doen hetzelfde als die kopertape. En ik neem aan dat draad veel goedkoper is dan die kopertape. Daarnaast is er bij die blanke tape weer kans op kortsluiting. Ook al zou je denken dat het niet kan. Ik heb gekke kortsluitingen gehad in het verleden. Op plaatsen waar je het niet zou verwachten. En daarnaast zou ik alles solderen.
Te 2/2
Metrop-Märklin
04 March 2020, 18:02:59 »
En toch biedt nieuw materiaal ook nieuwe kansen. Dus waarom niet gewoon op een paar flex-rails uittesten?
Ik denk even aan
dit draadje (zelfbouw stroomvoerende koppelingen)
Er bestaat tape
van zo'n 3 mm breedte
, en waar je op moet letten is dat die tape double sided conductive is, m.a.w. dat ook de gelijmde kant stroom geleidt. Want anders moet je alsnog erop solderen, en dat wil je nou net vermijden.
Dat was waar Juroen mee zat, een rolletje kopertape met een isolerende lijmlaag, maakt het maken van stroomvoerende koppelingen een beetje lastiger.
Dat wist ik vroeger ook allemaal niet. Ik maakte van MagicTape (aluminium tape) bovenleiding op plekken waar te weinig ruimte was. Dat werkte uitstekend, maar betekent achteraf (gezien de manier waarop ik de draad erop vast zette, eraan vast lijmde) dat die rol tweezijdig geleidde.
Jan Willem
