MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
13 May 2026, 09:32:36
Auteur Topic: Stroomvoerende koppeling: zelf gemaakt, het werkt  (gelezen 4921 keer)
Juroen
« Gepost op: 31 August 2018, 21:52:29 »
Bij gebrek aan de mogelijkheid om aan een 'echte baan' te bouwen richt ik me zo af en toe op wat er wel kan.
Zo heb ik al een tijdje een rolletje kopertape in huis. Die bestaan er (kennelijk) in twee varianten:
- met een geleidende lijmlaag
- met een isolerende lijmlaag
Voor deze toepassing maakt het volgens mij geen verschil welke uitvoering je hiervoor gebruikt.
Aanpak
Snij een reepje kopertape van circa 1 mm breed en 11 mm lang.
Plak dat op de vorkjes van de koppeling
Soldeer aan het eind van elk stukje tape een draadje
Resultaat
De koppeling werkt als vanouds
Het elektrisch contact werkt maar is nog niet stabiel.
Wellicht vind ik daar nog wat op.
Wat foto's:
Ingredienten
- Roco universal koppelingen
- draad
- zelfklevende kopertape
Draadjes gesoldeerd, koppelingen geplaatst
- de draden van de ene koppeling verbonden met de rails
- aan de andere zit een LED (met weerstand)
Bjna gekoppeld
Toen was er licht aan de andere koppeling!
Kortom, het werkt, maar is voor verbetering vatbaar.
« Laatst bewerkt op: 02 September 2018, 12:58:55 door Juroen »
ivanzon
Re: Stroomvoerende koppeling: zelf gemaakt, belooft wat maar is nog niet klaar
« Reactie #1 Gepost op: 31 August 2018, 21:57:56 »
Zijn Trix/ Marklin type koppelingen niet meer geschikt? daar heb je aan beide kanten overlappende delen
    • Biesje.nl
« Reactie #2 Gepost op: 31 August 2018, 23:35:04 »
De Märklin koppeling is iets hoger. Bij Märklin en Trix zitten de buffers iets hoger tov de koppelingschacht (en rails) dus dat is niet zo'n punt, maar bij een Roco rijtuig/wagen lopen de Märklin koppelingen tegen de buffers :(
Netjes gedaan!
Robert
Juroen
« Reactie #3 Gepost op: 01 September 2018, 09:52:59 »
Beste Ivanzon,
Ik ken de Trix/Märklin koppleing niet fysiek, alleen van een plaatje. Het lijkt erop dat de koppelingen van Trix/Märklin en Roco allemaal aan de zijkanten vergelijkbare zoeker-pennen hebben die elkaar overlappen.
Nou ja,
ik zal nog eens kijken of ik het nog wat stabieler krijg. Dat zal dan wel ten koste van het soepel koppelen/ontkoppelen gaan.
Groet, Juroen
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #4 Gepost op: 01 September 2018, 18:25:45 »
(y) creatief en goed bezig!!!
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
phdirk
« Reactie #5 Gepost op: 01 September 2018, 20:17:48 »
Hallo Juroen,
Heel netjes gedaan. Waar koop je dat kopertape. Ik ben zeker geïnteresseerd in de geleidende variant. Ik zit nu altijd te klooien met aluminiumfolie en geleidende lijm, maar dat is zelden een groot succes.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #7 Gepost op: 01 September 2018, 21:54:26 »
Misschien een heel smal stukje papier van een millimeter of twee breed, dwars onder de koperfolie. Aan elke zijde aan één kant. Dan komt ie op een punt iets hoger te liggen.
Juroen
Re: Stroomvoerende koppeling: het werkt!
« Reactie #8 Gepost op: 02 September 2018, 12:57:40 »
Ik heb roertje omgegooid: in plaats van de roco universal koppeling gebruik ik een fleischmann profi koppeling.
De ingrediënten voor dit prototype:
- fleischmann profi koppelingen
- dunne draad
- batterij
- led met weerstand
Ik plak de kopertape in twee lagen op de koppeling; dan is er wat meer druk.
Twee strips op de koppeling, solderen aan de onderzijde.
Bijna gekoppeld
En dan brand de rode LED. Tijdens rijden blijft de LED zonder knipperen aan.
Nog geen idee hoe duurzaam het zal zijn.
Groet, Juroen
Re: Stroomvoerende koppeling: zelf gemaakt, het werkt
« Reactie #9 Gepost op: 02 September 2018, 14:05:51 »
Mooi werk!  (y)
https://denapp.blogspot.com/
  • Eton Wick, UK
« Reactie #10 Gepost op: 02 September 2018, 16:24:47 »
Goed idee.
